В общем столкнулся с проблемой. Когда покупал свой вертоль, то сразу брал к сервам качалки от Align. Раньше меня не сильно парило, что качалки не отцентрованы. Небольшой трим все решал. Но в будущем я планирую поставить 3G систему и для нее центровка механики весьма и весьма критична. Взял вертолет снял качалки, выставил центр на пульте, сбросил триммеры и… ХАНА! 😦 Не могу поставить качалку по центру хоть ты тресни! Ни с помощью пульта ни тестер для серв, котрый ставит их по центру - нифинды не помогает. Качалки как ни крути, все равно ровно не встают. Отсюда вопросы…
Менять сервы? Сервы на перекосе (именно с ними проблема) Pilotage ЦС-09MP Они же Hitec только не помню модель.
Менять качалки (купить новые металлические от Align - может они более правильные). Штатные качалки от машинок тоже ровно не встают. 😦 P.S. Старым качалкам Align больше 3-х лет, покупал еще тогда.
Может у кого была такая трабла? Че делать то, товарищи? 😦
Что делать?, Что делать?😉
Установить качалки максимально к нужному параметру( может придётся поменять качалки на сервах ).
потом суб триммерами (не тримерами) дотягивай до нужного положения. Ф сё.
Что за аппа?
Субтримерами можно довольно точно выставить.
А если выставлять субтриммерами и если поставить 3G ничего плохого не будет? 😃
аппа простецкая sanwa rds 8000
В KDS EBAR с блока настройки устанавливаются правильное положение качалок. Как в 3G - не знаю, поищи на форуме тему по настройке.
С аппой твоей не знаком.😦
А если разобрать серву и поиграться шестерёнками, переставить на зубец или сколько там нужно?
Ага…я уже разбирал старую хвостовую…теперь у меня новая 😃
Собрать после того как она у меня “разобралась сама” в руках правильно я не смог. Лучше сабтримы.
если хватит сабтрима… 😒
что-то разбирать сервы вообще перспектива паршивая…
можно выставить сабтримами. если хочется выставить механически, а количество зубьев на качалках неприлично мало - то купить новые серво (Футаба, ИноЛаб…)
И их тоже надо подгонять сабтримами. Потому что больше или меньше зубов, но они все равно там есть. Чтобы идеально выставить механически (без сабтримов), надо шоб оно вообще без зубов было. 😉
А в КДС-е, в Скокуме, да и в куче других ФБЛ-ов (во всех, где встроен ССРМ 120 микшер) есть СВОИ сабтримы. В 3Г и 3ГХ-е по идее нет (там же нет своего ССРМ 120), значит сабтримы передатчика используются.
Подогнать подбором зубов шестерёнок? Тогда расскажите мне пожалуйста нафига в серве стоит переменник и блок управления мотором.
С моей "колокольни видно так:
Шестерёнкам и мотору пофигу в каком положении работать и где у них будет “0”, их основная задача обеспечить заявленные характеристики - усилие(кг) и скорость(мс).
Потенциомент(переменный резистор) служит для определения угла отклонения от центра по значению сопротивления.
ИМХО
Опровергните мои предположения.
Да нет, все совершенно верно. Именно поэтому пытаться на 100% выровнять качалки ТОЛЬКО механически - 100% идиотизм, ну какая разница, будет у нее в среднем положении 1520 или 1400 мс импульс??? Это все СПОКОЙНО делается электроникой.
И я про то-же самое. В любом случае максимальный ход качалки больше чем требуется для использования. Исходя из этого - сабтримеры это безотказное лекарство прописанное для исправления(корректировки) среднего положения качалки на сервоприводе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4507f8843df95500777891ab":{"_id":"4507f8843df95500777891ab","hid":16780,"name":"Bur_lion","nick":"Bur_lion","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4cc71da73df955007775ab86":{"_id":"4cc71da73df955007775ab86","hid":73930,"name":"Маныч","nick":"Маныч","avatar_id":null,"css":""},"4d3ca3033df9550077756f6d":{"_id":"4d3ca3033df9550077756f6d","hid":79159,"name":"bort662","nick":"bort662","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ead50329970730077104a26","hid":12826,"title":"Кривые сервы, качалки или кривой я...","html":"<p>В общем столкнулся с проблемой. Когда покупал свой вертоль, то сразу брал к сервам качалки от Align. Раньше меня не сильно парило, что качалки не отцентрованы. Небольшой трим все решал. Но в будущем я планирую поставить 3G систему и для нее центровка механики весьма и весьма критична. Взял вертолет снял качалки, выставил центр на пульте, сбросил триммеры и… ХАНА! <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span> Не могу поставить качалку по центру хоть ты тресни! Ни с помощью пульта ни тестер для серв, котрый ставит их по центру - нифинды не помогает. Качалки как ни крути, все равно ровно не встают. Отсюда вопросы…</p>\n<ol>\n<li>Менять сервы? Сервы на перекосе (именно с ними проблема) Pilotage ЦС-09MP Они же Hitec только не помню модель.</li>\n<li>Менять качалки (купить новые металлические от Align - может они более правильные). Штатные качалки от машинок тоже ровно не встают. <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span> P.S. Старым качалкам Align больше 3-х лет, покупал еще тогда.</li>\n</ol>\n<p>Может у кого была такая трабла? Че делать то, товарищи? <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span></p>\n","user":"4507f8843df95500777891ab","ts":"2011-10-30T13:25:06.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"4eaec2b1997073007715e40c","last_comment_hid":14,"last_ts":"2011-10-31T15:45:53.000Z","last_user":"4d3ca3033df9550077756f6d"},"views":1293,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
