Современная компактная видеокамера - штука противоречивая. К качеству современных изделий претензий, в общем, уже нет. Длительность записи тоже…ломовая. Но есть одна проблемка - у них настолько малый вес и габариты, что никакие системы стабилизации не помогают.
Собственно. с проблемой столкнулся я сам, когда к имеющейся DV-шной Canon MVX350i прикупил кэновскую же 506M. Снимаю с 1992го года, руки растут откуда надо…но трясется, зараза!
Покурил инет - есть системы стабилизации (типа Стэдикам для бедных) и заводские китайские “Скорпионы”. Первые - снимают отлично, но как при этом работать с камерой в плане зума и прочего - загадка. Вторые…популярное устройство за 18$ с Ебэя, симпатичо выглядяще на фото, в реальности - жуткий гоблин из дюралевой штамповки с ручкой, отпиленной от лыжной палки.
Надо что-то делать.
Вообще - я из тех людей, которые если что-то делают - то капитально. Поэтому были взяти габаритные размеры китайского гоблина, а остальное нарисовал сам.
Выставляю на суд общественности: материал - 3мм Д16АТ3. С точки зрения стоимости - перебор, понятно, но это же прототип и ДЛЯ СЕБЯ. Опять же - резал сам, так что потратился только на фрезы и материал.
Скорпион как он есть:
Да, быстросъем для камеры взял от китайского штатива - остальное просто выкинул. После Slik-а - я вообще не понимаю, как ЭТИМ можно пользоваться!
То же самое - с камерой:
Снимать - одно удовольствие - камера висит внизу, самостабилизируется. Если и этого будет мало - предусмотрены отверстия в ножках, чтобы между ними цилиндрические грузы разместить.
Можно снимать сбоку, облетом, снизу, повернув быстросъем можно снимать “с двух рук” - в общем, песня!
тема не раскрыта. что снимать как? где движок? Где видео теста? Где электронные компоненты? фоток всего две заготовки и примерки;-)
Ага…понял, позже добавлю фоток.
Но, вообще, двигатель - это руки.
Т е обычный стедик? А просто я думал там двигатель будет, на верху вот там на крепления похоже, вот и удивился) Видео плизз
Не, сверху - это под свет/микрофон задел оставлен.
Видео - сделаю.
Артем, чур тебя) БК моторы везде мерещится не должны))
да они мне так в последнее время мерещатся, что я аж свой стедик ручной продаю, хочу полностью на БК перейти 😁😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52d2f2a4997073007710e392","hid":18172,"title":"\"Скорпион\" для видеокамеры","html":"<p>Всем привет!</p>\n<p>Современная компактная видеокамера - штука противоречивая. К качеству современных изделий претензий, в общем, уже нет. Длительность записи тоже…ломовая. Но есть одна проблемка - у них настолько малый вес и габариты, что никакие системы стабилизации не помогают.</p>\n<p>Собственно. с проблемой столкнулся я сам, когда к имеющейся DV-шной Canon MVX350i прикупил кэновскую же 506M. Снимаю с 1992го года, руки растут откуда надо…но трясется, зараза!</p>\n<p>Покурил инет - есть системы стабилизации (типа Стэдикам для бедных) и заводские китайские “Скорпионы”. Первые - снимают отлично, но как при этом работать с камерой в плане зума и прочего - загадка. Вторые…популярное устройство за 18$ с Ебэя, симпатичо выглядяще на фото, в реальности - жуткий гоблин из дюралевой штамповки с ручкой, отпиленной от лыжной палки.</p>\n<p>Надо что-то делать.</p>\n<p>Вообще - я из тех людей, которые если что-то делают - то капитально. Поэтому были взяти габаритные размеры китайского гоблина, а остальное нарисовал сам.</p>\n<p>Выставляю на суд общественности: материал - 3мм Д16АТ3. С точки зрения стоимости - перебор, понятно, но это же прототип и ДЛЯ СЕБЯ. Опять же - резал сам, так что потратился только на фрезы и материал.</p>\n<!--cut-->\n<p>Скорпион как он есть:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://photos.streamphoto.ru/7/3/b/6ffaa64a2423961a160f74774a347b37.jpg\" src=\"http://photos.streamphoto.ru/7/3/b/6ffaa64a2423961a160f74774a347b37.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Да, быстросъем для камеры взял от китайского штатива - остальное просто выкинул. После Slik-а - я вообще не понимаю, как ЭТИМ можно пользоваться!</p>\n<p>То же самое - с камерой:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://photos.streamphoto.ru/8/3/6/5c807fac414dae5f2127554775ee1638.jpg\" src=\"http://photos.streamphoto.ru/8/3/6/5c807fac414dae5f2127554775ee1638.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Снимать - одно удовольствие - камера висит внизу, самостабилизируется. Если и этого будет мало - предусмотрены отверстия в ножках, чтобы между ними цилиндрические грузы разместить.<br>\nМожно снимать сбоку, облетом, снизу, повернув быстросъем можно снимать “с двух рук” - в общем, песня!</p>\n","user":"3ec212383df95500777964e2","ts":"2014-01-12T19:53:08.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"52d693aa997073007713a195","last_comment_hid":6,"last_ts":"2014-01-15T13:56:58.000Z","last_user":"4ba77b643df9550077762e88"},"views":1806,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
