Столик для аппаратуры - Final Edition
Всем привет!
Зная о том, что я могу сделать столик под любую аппаратуру, подвалили ко мне намедни ребятки, серьезно занимающиеся FPV, а если более точно - аэрофотосъемкой. Им нужен был столик “33 в 1”. Я как раз давно собирался кое-что поправить в конструкции и тут такая оказия.
Результат - на фото. Можете сравинть с конструкциями. с которых я начинал (в этом блоге) - сам смеюсь, как мучительно проектировался первый экземпляр. Теперь же - пара часов - и готовое изделие. Кстати, всем сомневающимся хочу сказать, что ЧПУ станок, грамотно установленный на балконе - это весч! Главное не пилить на нем после отбоя, а в остальном - не шумнее пылесоса. И “от идеи до модели” - совсем небольшой срок:
Одним из требований к апаратуре, было не только крепление монитора с возможностью ругулировки его угла, но и возможность складываия монитора, для компактного размещения всей бандуры в кейсе - не рассоединять же каждый раз всю эту бодягу! Получилось, по-моему, хорошо и аккуратно:
Ну и “на сладкое” - новая система крепления аппаратуры к столику. Поскольку в моем варианте “рога” для подвески и так быстросъемные, я предусмотрел на них выступы, которыми аппаратура намертво фиксируется на столике:
В общем, вот как-то так.
  • 2283
teichmann
а подлокотники…верней подладонники…что нет
fidller
а что за материал стола?
ingwar
А как он вывешивается? Такое ощущение, что цт отнесен далеко от пилота, и столик с монитором будет склонен откидываться о. Владельца, а не висеть ровно!
К ранним столикам вашим претензий никаких!
pilot258
еще бы подстаканник =)
Max_SL
teichmann;bt126969
Человек летает, используя подушки больших пальцев, а не щипки - отсюда такая конструкция. А столик - для удобства эксплуатации - там же до фига оборудования - просто на фото его нет. Понятно, что вариант для щипкового управления я тоже нарисовал. 😃
Max_SL
ут2;bt126970
Монолитный поликарбонат, толщиной 8мм.
Max_SL
ingwar;bt126971
А там, в нише между рогами, помещается мегабатарейка, чтоб питать все это барахло (одна из щелей под стяжку из velcro видна). Поэтому ЦТ возле пуза - и ничего не перевешивается.
Max_SL
pilot258;bt126973
Шикарно!!! Классная идея - добавлю ,как опцию! И лоток для бутерброда!
RW9UAO
и пепельницу!
красиво.
Max_SL
RW9UAO;bt126982
и пепельницу!
красиво.
Спасибо.
По поводу всякого навесного обрудования - в принципе, фантазия ограничена только размером стола ЧПУ-станка (500х320) , поэтому идеи ,кажущиеся, на первый взгляд, довольно забавными, очень легко реализуются.
Кужовник_Антон
Скажите режимы при фрезеровки плекса?фрезы?размеры и чем охлаждаете?
Max_SL
Это не плекс. Плекс (вернее, акрил) обрабатывать - одно мучение. И лучше всего в воде.
Для монолитного поликарбоната мой режим - 450гор 150вер фреза одноперая по пластику 3.175 врезание по 4.2мм
