Max_SL
Реверс инжинеринг. Влияние хорошей погоды на результат.
25.01.2015 в 16:20 (1390 Показов)
Всем привет!
Завсегдатаи форума знают, что я большой любитель реверс-инжиниринга. Переделав все, что только можно для своих моделей, никогда не отказываю друзьям и коллегам по хобби. Тем более сейчас - из-за курса доллара стоимость запчастей просто запредельная!
Вот, принесли намедни детальку от какого-то вертолета...уже вторую кстати. Не то чтобы слишком сложная, но и простой не назовешь. И все бы ничего, но технология реверс-инжиниринга предполагает контроль на просвет - это когда уже готовы проект печатается и сверяется с оригиналом. Понятно, что это лучше всего делать в солнечный день - "косорезы" в проекте видны идеально. Не, я знаю, что на свете существую установки для фотокопии, идеально подходящие дляданного случая - но иметь дома эту "дуру" - затруднительно.
На всякий случай, напоминаю свою технологию:
1. Сканируем деталь качественным сканером Epson или Canon? уложив ее строго вдоль одной из сторон сканера с помощью кредитной карточки или другого ровного плоского предмета. Это помогает выровнять деталь вдоль оси сканера, что значительно упрощает дальнейший процесс.
2. Создаем новый проект в CAD-программе (я использую Компас-3DV13 и другим советую), грузим туда JPG с картинкой со сканера и максимально точно отрисовываем все отверстия и контуры.
3. Проверяем на просвет контуры, если надо - корректируем.
4. Делаем файл с G-кодом.
5. Вырезаем.
Результат - на фото: оригинал (из какого-то ховна, похожего на карбон, но мягкого чрезвычайно) ; печать проекта; готовая деталь в заготовке, с необрезанными табсами.
Есть вопросы - милости прошу.
  1. Аватар для Маныч
    Каким образом из чертежа получается G-код с табсами?
  2. Аватар для shura2000
    Мач3, наверное.
  3. Аватар для Max_SL
    Эскиз делается в формате FRW (стандартный Компасовский) и сохраняется параллельно в формате DXF. Данный файл грузится в CamBam и на выходе получаем готовый G-код .NC
  4. Аватар для Sci_Rosso
    Скоро будем реверсо-инженирить Аллулу.
    Будем сканировать.., 3D-сканером...
  5. Аватар для st0002
    А как в Компасе вы добиваетесь размеров загруженной картинки 1:1?
  6. Аватар для kot-alex
    меряешь какуюнить сторону ручками и в компосе, потом масштабом подгоняешь.
  7. Аватар для Max_SL
    Ну... у меня оно само собой получается - я поэтому и сказал, что нужен ХОРОШИЙ сканер.
    При сохранении в Фотошоп CS4 как JPG и последующей вставке в Компас все само собой получается 1:1.
  8. Аватар для Max_SL
    Вещь хорошая, но для плоских деталей - излишество.
  9. Аватар для Sci_Rosso
    Плоских???
    А в КАКОМ месте ОРИГИНАЛЬНАЯ Алула плоская?
    Вроде как очень даже и округлая.., ну за исключением киля.. :-)
  10. Аватар для Max_SL
    Николай, я про свои замороки, а не про ваши...вам-то и не всякий 3D-сканер подойдет.
