Решил опять помучать solidworks, лазер и пенорезку. Так как в командировках есть много свободного времени, решил сначала неспеша нарисовать. Планирую закрылки, шасси и бомболюк действующими.
Чертежи всем известные, из МК. Обвел их в coreldraw, загнал в солид. Сделал основные поверхности. Не очень ровно, но пена это прощает. К тому же все будет постепенно доводиться.
Размах 1715мм Длина 1230
планирую 2 мотора 3536 и винты 12"
Обтяжка органзой на лаке или тонким стеклом под покраску.
На какой вес ориентироваться?
ps Если кому надо обведенные векторные чертежи, обращайтесь. Жадничать на буду.
Судя по моторам вес модели будет 2,5-3кг 😁
Ну у меня они выдают 1900г в статике каждый. Так что наверное 4-4,5 кило можно.
Если просто собирать планер без подробностей, то я бы ориентировался на 2200-2300г.
Желаю удачной постройки 😃
Спасибо, а откуда у вас такая картинка?
полетел?
Рисовал когда-то в Rhino. Но полетел Ki-96 😃
И нагрузка на крыло будет 100-110.
Сумлеваюсь я, что эти моторы двенадцатидюймовые копийные будут так крутить, чтоб скорость потока минимум 25м/с была. Может при подсчётах произойдёт чудо, но пока я этого не вижу.
Интересный проект. Желаю успехов.
площадь крыла 36 дм2
да, 2,5 кило максимум.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4517fb373df9550077788e69":{"_id":"4517fb373df9550077788e69","hid":17020,"name":"how-eee","nick":"how-eee","avatar_id":null,"css":""},"4b4ad7ec3df9550077765f22":{"_id":"4b4ad7ec3df9550077765f22","hid":59292,"name":"MVM","nick":"MVM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50ca5622997073007710a162","hid":15835,"title":"Полукопия Пе-2 1:10","html":"<p>Решил опять помучать solidworks, лазер и пенорезку. Так как в командировках есть много свободного времени, решил сначала неспеша нарисовать. Планирую закрылки, шасси и бомболюк действующими.<br>\nЧертежи всем известные, из МК. Обвел их в coreldraw, загнал в солид. Сделал основные поверхности. Не очень ровно, но пена это прощает. К тому же все будет постепенно доводиться.<br>\nРазмах 1715мм Длина 1230<br>\nпланирую 2 мотора 3536 и винты 12"<br>\nОбтяжка органзой на лаке или тонким стеклом под покраску.<br>\nНа какой вес ориентироваться?</p>\n<p>ps Если кому надо обведенные векторные чертежи, обращайтесь. Жадничать на буду.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac997073007707f0bf\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55ac997073007707f0bf\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac997073007707f0bf\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55ac997073007707f0bf_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac997073007707f6ad\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55ac997073007707f6ad\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac997073007707f6ad\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55ac997073007707f6ad_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac997073007707fc71\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55ac997073007707fc71\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac997073007707fc71\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55ac997073007707fc71_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac9970730077080254\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55ac9970730077080254\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac9970730077080254\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55ac9970730077080254_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac9970730077080827\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55ac9970730077080827\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55ac9970730077080827\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55ac9970730077080827_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55e09970730077080e2c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55e09970730077080e2c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55e09970730077080e2c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55e09970730077080e2c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55e09970730077081413\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55e09970730077081413\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55e09970730077081413\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55e09970730077081413_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55e099707300770819ef\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50ca55e099707300770819ef\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17020/media/50ca55e099707300770819ef\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50ca55e099707300770819ef_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4517fb373df9550077788e69","ts":"2012-12-13T22:26:42.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"50cb5002997073007714a612","last_comment_hid":7,"last_ts":"2012-12-14T16:12:50.000Z","last_user":"4517fb373df9550077788e69"},"views":1240,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
