Traxxas Summit
Traxxas Summit
01.01.2016 в 13:00 (789 Показов)
буду вести дневник по ремонту монстра и интересно самому как часто ремонтирую и сколько обходится в год _)
21.09.2014 Диф ЗАД шестеренки решил сделать отпилом валов и просверлив отверстия" , залил 100 000
05.10.2014 Диф Перед полетел, сделал как и на заднем, залил литолом
--- много упустил,но с нового года начну вести досконально ))
26.01.2015 Диф ЗАД санки с ребенком возил и 2 раза откручивался слипер полностью . закрутил до упора и посадил на фиксатор, хотя потом уже не возил ребенка, а просто гонял.
Итог - увидел шарик вылетевший из заднего дифа и шестеренкам по ходу уже конец , потому как трещат.
Разобрал - дифы оказались целы, а вот самая большая шестеренка из-за того что подшипники разлетелись и застряли в зубъях , поистрепалась сильно,теперь ее меняю.Буду литол лить.
итого покупки:
TRA5379X Ring & Pinion Gear Differential Revo = 1190 руб. шестеренка
TRA5678 Locking Differential Output Gear with Differential Slider Summit = 970 р - надо брать ,потому как выемки от MIP шурупов уже очень большие и фиксатор помочь совсем не может,раскручиваются быстрее всех.
TRA5118 Ball Bearing 6x12x4mm 2pcs = 490 руб. подшипники
TRA5117 Ball Bearing 8x16x5mm 2pcs 840 руб .подшипники
Итого = 3 490 руб.
23.03.2015 Диф Перед посыпались подшипники заходящие с центрального кардана. поменял 2 шт. в дифе литола было навалом и все шестеренки целы.
27.04.2015 Диф Перед поставил слева и справа подшипники avid. В коробке звездочки имели большое расстояние, сейчас стало 2 шайбочки и резинка. На переднее правое колесо тоже поставил 2 подшипника.
Диф ЗАД поменял полностью (шестеренка большая стерлась):
внешний корпус дифа TRA5680 =350р
шестеренка TRA5379X =1090 руб
пластмассовый круглый барабан дифа TRA5681 = 490р.
везде подшипники avid
Итого = 2 230 руб.
В распред коробке поменял все подшипники.
09.07.2015
Сломался сервосейвер, поменял на новый пластиковый пока TRA5344 = 573 р ( поставил 1 подшипник avid - 5*11 , другой какой и был)
Диф Перед пластмассовый круглый барабан дифа TRA5681= 476р.
поставил как и положено,одну шайбу и резинку ( до этого было 2 шайбы) - ничего не перекрутил в барабане, все резьбы целы
Итого = 1049 руб
09.08.2015 Диф Перед поменял на закаленную сталь сателиты и поставил новую шестеренку с длинным валом tra5678 = 1048 р
Детали рулевого управления, там где болт самый длиннный прокручивался чтобы сервосейвер держался TRA5343X 388 р
Итого = 1436 руб
29.09.2015
перебрал коробку, поменял 3 подшипника
Купил:
2 аккумулятора Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack = 5500 руб
наконечники на тягу RPM80472 = 540 руб
передний бампер RPM 80932 = 350 руб
ключ для кулаков = 120 руб
MIP запасной = 3000 руб
LEM алюминиевый корпус дифа (2шт) = 3600руб
Итого = 13 110 руб
ИТОГО за год = 3 490+ 2 230 +1 049+1 436+13 110 = 21 315 руб.
21.01.2016
LEM поставил на Диф ЗАД и подшипники avid
карданы решил попробовать закрепить не синим фиксатором,а клеем моментом прозрачным
10.03.2016
Купил 2 сервы BLS-31A на 31 кг. = 14400 р.
карданы закрепил на красный фиксатор.
в переднем дифе начался треск,перебирать пока влом.
Перепаял включатель машинки
30.03.2016
Диф Перед поставил последние сателиты закаленные и LEM короб
Красный фиксатор на карданах еле-еле открутился, разницы между просто открутить или после паяльника- нет
15.07.2016
шестеренка TRA5379X =1290 руб
шайбы для шиммирования = около 500р
Диф Перед зашиммировал. Поменял 2 подшипника с центрально кардана которые входят в диф.
1.08.2016
Тягу на серве поменял Tra5345R-619р.
серву убил BLS-31A на 31 кг, от мотора проводочки оторвал = 6400р
7.09.2016
проблемы с регом и беком. ремонт
самоклейка под рег и бек MIK04272 = 283 р
крышки для акков =436 р
сервосейвер, поменял на пластиковый TRA5344 = 669р
Эпокси-адгезив "Done Deal", 30-минутный, 28,4 г (Артикул DD 6565)= 423р
ИТОГО за 2016 год = 25 020 руб.
Итоги по дифам за все время (обновил 07-09-2016)
Диф ЗАД---------------------Диф Перед
разбирал 4 раза------------разбирал 7 раз
сателлиты -1 раз -----------сателлиты -3 раз
главная пара -3 шт
Обновлено 07.09.2016 в 16:32 [ARG:5 UNDEFINED]
