Привет!
Не секрет, что штатные зарядки для v911 качеством не блещут.
Поэтому резонно брать микропроцессорную “умную” зарядку вроде моей.
Но ведь зарядка одна, а аккумов много. Ну, минимум 2 😃
Ниже мое решение.
Купил на HK плату с разъемами для аккумуляторов. Но она не подходит для нормальной зарядки аккумов.
Дело в том, что в этой платке все разъемы подклчюены параллельно. А значит зарядный ток будет большим, а напряжение - как на одной банке.
Это проблема т.к. если какой-то АКБ может взять более разрешенного тока, то он возьмет (ведь мы сами дали). А это вредно для аккумуляторов. И даже летально.
Поэтому нужно включить аккумуляторы последовательно, а из средних точек вывести проводки на балансировочный разъем - для замера напряжений на банках и для их шунтирования.
Я снял с платки двусторонний скотч, разрезал дорожки между разъемами, запаял перемычки и балансировочный разъем, вывел шунт.
Красный провод, вставленный в разъем - шунт.
Нужен он чтобы отсечь неиспользуемые разъемы.
Вот так:
Если батарей 6 - шунт просто не трогаем. Он будет не использован.
Далее я взял компьютерный БП (он у меня с тумблером включения). Чтобы его запустить, нужно на 24х пиновом разъеме замкнуть зеленый провод на землю. На любой черный.
Теперь блок питания запустится когда будет включен в сеть.
Берем molex разъем (я отрезал от древнего кулера) и прикрокодиливаемся к нему 😃 Желтый + черный - 12В.
Включаем зарядку!
К ней подключаем платку двумя разъемами.
Выбираем нужное количество ячеек (последовательно включенных АКБ). У меня 5.
Выбираем балансировку.
Ток я ограничил 0.5А. Впринципе, я думаю можно и бОльшим током заряжать.
при 0.5 А аккумы даже не теплеют.
Заряжается! Чтобы посмотреть напряжения - нужно жмякнуть +.
Все, можно пить зеленку.
АКБ с более высокими напряжениями отсекаются шунтированием через балансировочный разъем. А остальные - заряжаются.
Поспольку у меня совершенно разные навряжения, я решил сразу оставить только разряженные АКБ.
Время экономит, а работает же!
Ну вот и все!
Все заряжается, все работает.
Еще куплю на днях термопистолет и залью плату. Просто чтобы была изоляция.
0,5А - это много. Для сохранности акков лучше заряжать током 0,2А.
А ничего, что одновременно разная емкость заряжается? 😉
Ничего. Собственно, а в чем здесь может быть проблема?
Напряжение на банке контролируется, зарядка оканчивается по 4.2 В в любом случае.
Другое дело, что мелкие аккумы зарядятся быстрее, чем большие. Поэтому они часто будут шунтированы для балансировки. Максимум - время заряда чуть подростет.
Круто! Спасибо!
Ещё бы схемку и названия разъемов или ссылки где их купить. Хочу такую же спаять.
и вот вопрос ещё: а зарядка как реагирует, когда одна из 5S банок внезапно исчезает? Т.е. можно ли вытаскивать “на ходу” заряженные до 4.2 вольт сегменты не дожидаясь остальных соседних?
Круто! Спасибо!
так все ссылки я дал. там же гиперссылки прямо в тексте.
нельзя так делать. батареи включены последовательно и заряжены будут только вместе. Аытащишь батарею - разомкнешь цепь.
как правильно называется и где купить разъем-папу для шунта ?
Update: разъем называется JST-PH
Ещё бы схемку
не понятно куда шунт подцеплен и как включены шесть неиспользованных разъемов второго ряда.
Может нарисуете схемку? Можно на листе бумаги и потом сфотографировать.
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4e3f801e3df955007774fa9f":{"_id":"4e3f801e3df955007774fa9f","hid":95775,"name":"cross_tver","nick":"cross_tver","avatar_id":null,"css":""},"51f73c733df9550077733fce":{"_id":"51f73c733df9550077733fce","hid":166969,"name":"pitalenko","nick":"pitalenko","avatar_id":null,"css":""},"5215ce223df955007773305c":{"_id":"5215ce223df955007773305c","hid":170915,"name":"Inq","nick":"Inq","avatar_id":null,"css":""},"525af7163df955007773134e":{"_id":"525af7163df955007773134e","hid":178575,"name":"3ver","nick":"3ver","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52742bf9997073007710da50","hid":17830,"title":"Заряжаем аккумуляторы для wl toys v911 с балансировкой!","html":"<p>Привет!<br>\nНе секрет, что штатные зарядки для v911 качеством не блещут.<br>\nПоэтому резонно брать микропроцессорную “умную” <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">зарядку вроде моей</a>.</p>\n<p>Но ведь зарядка одна, а аккумов много. Ну, минимум 2 <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Ниже мое решение.</p>\n<!--cut-->\n<p>Купил на HK <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33700\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33700\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">плату с разъемами для аккумуляторов</a>. Но она не подходит для нормальной зарядки аккумов.<br>\nДело в том, что в этой платке все разъемы подклчюены параллельно. А значит зарядный ток будет большим, а напряжение - как на одной банке.<br>\nЭто проблема т.к. если какой-то АКБ может взять более разрешенного тока, то он возьмет (ведь мы сами дали). А это вредно для аккумуляторов. И даже летально.</p>\n<p>Поэтому нужно включить аккумуляторы последовательно, а из средних точек вывести проводки на балансировочный разъем - для замера напряжений на банках и для их шунтирования.</p>\n<p>Я снял с платки двусторонний скотч, разрезал дорожки между разъемами, запаял перемычки и балансировочный разъем, вывел шунт.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/527429be997073007776f7b4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527429be997073007776f7b4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/527429be997073007776f7b4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527429be997073007776f7b4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/527429e9997073007776fd8f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527429e9997073007776fd8f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/527429e9997073007776fd8f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527429e9997073007776fd8f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Красный провод, вставленный в разъем - шунт.<br>\nНужен он чтобы отсечь неиспользуемые разъемы.</p>\n<p>Вот так:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a08997073007777036a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742a08997073007777036a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a08997073007777036a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742a08997073007777036a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a129970730077770944\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742a129970730077770944\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a129970730077770944\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742a129970730077770944_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a1a9970730077770f3d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742a1a9970730077770f3d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a1a9970730077770f3d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742a1a9970730077770f3d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nЕсли батарей 6 - шунт просто не трогаем. Он будет не использован.</p>\n<p>Далее я взял компьютерный БП (он у меня с тумблером включения). Чтобы его запустить, нужно на 24х пиновом разъеме замкнуть зеленый провод на землю. На любой черный.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a689970730077771517\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742a689970730077771517\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742a689970730077771517\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742a689970730077771517_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nТеперь блок питания запустится когда будет включен в сеть.</p>\n<p>Берем molex разъем (я отрезал от древнего кулера) и прикрокодиливаемся к нему <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Желтый + черный - 12В.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742aa49970730077771afb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742aa49970730077771afb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742aa49970730077771afb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742aa49970730077771afb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Включаем зарядку!<br>\nК ней подключаем платку двумя разъемами.<br>\nВыбираем нужное количество ячеек (последовательно включенных АКБ). У меня 5.<br>\nВыбираем балансировку.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742ab599707300777720eb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742ab599707300777720eb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742ab599707300777720eb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742ab599707300777720eb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nТок я ограничил 0.5А. Впринципе, я думаю можно и бОльшим током заряжать.<br>\nпри 0.5 А аккумы даже не теплеют.<br>\nЗаряжается! Чтобы посмотреть напряжения - нужно жмякнуть +.<br>\nВсе, можно пить зеленку.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742b4799707300777727cd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742b4799707300777727cd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742b4799707300777727cd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742b4799707300777727cd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>АКБ с более высокими напряжениями отсекаются шунтированием через балансировочный разъем. А остальные - заряжаются.<br>\nПоспольку у меня совершенно разные навряжения, я решил сразу оставить только разряженные АКБ.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742bb29970730077772d77\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742bb29970730077772d77\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742bb29970730077772d77\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742bb29970730077772d77_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Время экономит, а работает же!</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742bc49970730077773367\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52742bc49970730077773367\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member170915/media/52742bc49970730077773367\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52742bc49970730077773367_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Ну вот и все!<br>\nВсе заряжается, все работает.</p>\n<p>Еще куплю на днях термопистолет и залью плату. Просто чтобы была изоляция.</p>\n","user":"5215ce223df955007773305c","ts":"2013-11-01T22:32:25.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"527e183f997073007713d074","last_comment_hid":10,"last_ts":"2013-11-09T11:10:55.000Z","last_user":"51f73c733df9550077733fce"},"views":3315,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
