sanyok_amd
Тест передатчика Aomway 5.8 200mW с помощью сканера эфира на базе приёмника 5808.
О сканере почитать можно здесь, ниже привожу результаты теста:
1-й диапазон (фат-шарк) 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5860
2-й диапазон 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
3-й диапазон 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
4-й диапазон 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
Замер проводил вплотную к передатчику для обеспечения максимальной чувствительности.
На многих каналах видны паразитные излучения, желательно их не использовать особенно при полётах группой.
Если вкратце, то все каналы с частотами ниже 5775 МГц имеют паразитные излучения в верхней части диапазона 5,8. Все каналы с частотой выше 5775 не имеют паразитных всплесков в видеодиапазоне (5645-5945), чище всего самые верхние каналы выше 5900 МГц
Карта полётных площадок квадрокоптеров ( формат 250мм и другие).
Всем привет. Здесь создана карта полётных мест любителей квадриков. Отправляйте мне ваш логин гугл - аккаунта, после модерации сможете добавить свои любимые места для полётов на карту с краткими комментариями. Чем больше пользователей добавится - тем проще будет организовывать совместные полёты и чемпионаты. Карта ориентирована на квадрики формата 250мм, но и другие форматы приветствуются. Добро пожаловать!
Токоотдача LI-po аккумуляторов
В последнее время пришлось провести некоторые замеры различных акб для определения реальной токоотдачи, благо появилась зарядка Icharger-308Duo с функцией замера внутреннего сопротивления. Свёл все расчёты в табличку для лёгкости чтения и сравнения по брендам:
