2-й диапазон 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
3-й диапазон 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
4-й диапазон 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
Замер проводил вплотную к передатчику для обеспечения максимальной чувствительности.
На многих каналах видны паразитные излучения, желательно их не использовать особенно при полётах группой.
Если вкратце, то все каналы с частотами ниже 5775 МГц имеют паразитные излучения в верхней части диапазона 5,8. Все каналы с частотой выше 5775 не имеют паразитных всплесков в видеодиапазоне (5645-5945), чище всего самые верхние каналы выше 5900 МГц
ПС
Проверил immersion 600mW, точно так же первые два канала (5740 и 5760) забивают помехами верхний участок диапазона (5900МГц). Остальные каналы, начиная с 5780, на графиках выглядят нормально.
Саня!
Картинки очень мелкие…
Можешь либо рассказать подробнее, либо картинку более крупную дать?
Саня!
Кость вот же по ссылке полноразмер
Если вкратце, то все каналы с частотами ниже 5775 МГц имеют паразитные излучения в верхней части диапазона 5,8. Все каналы с частотой выше 5775 не имеют паразитных всплесков, чище всего самые верхние каналы выше 5900 МГц
А если посмотреть до 6900? 😃 Вдруг появятся “паразитные каналы” ? 😒
Вполне возможно, что они могут быть, но на частотах видеодиапазона (5645-5945) их нет.
Поэтому нельзя утверждать, что их нет. Скорее они есть и никуда не делись… Просто с повышением частоты уходят выше.
Специально для дотошных критиков поправил текст. Всем остальным итак должно быть понятно, что имеется ввиду.
У нас приёмники захватывают диапазон частот 5645-5945. Соответственно мне глубоко фиолетово, что творится за пределами этого диапазона. Тем более сканер видеочастот, на который я привёл ссылку в начале статьи, работает только в пределах указанных выше частот.
Всем фпв-шникам, летающим группами, известна проблема пересечения видеочастот. Мой тест это попытка разобраться в проблеме и попытаться минимизировать количество помех внутри видеодиапазона.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca012d3df9550077789d1e":{"_id":"44ca012d3df9550077789d1e","hid":15758,"name":"Swooper","nick":"Swooper","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55e2d5489970730077113168","hid":20753,"title":"Тест передатчика Aomway 5.8 200mW с помощью сканера эфира на базе приёмника 5808.","html":"<p>О сканере почитать можно <a href=\"https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/Overview\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/Overview\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">здесь</a>, ниже привожу результаты теста:</p>\n<p>1-й диапазон (фат-шарк) 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5860</p>\n<p>2-й диапазон 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725</p>\n<p>3-й диапазон 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945</p>\n<p>4-й диапазон 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866</p>\n<p>Замер проводил вплотную к передатчику для обеспечения максимальной чувствительности.<br>\nНа многих каналах видны паразитные излучения, желательно их не использовать особенно при полётах группой.</p>\n<p>Если вкратце, то все каналы с частотами ниже 5775 МГц имеют паразитные излучения в верхней части диапазона 5,8. Все каналы с частотой выше 5775 не имеют паразитных всплесков в видеодиапазоне (5645-5945), чище всего самые верхние каналы выше 5900 МГц</p>\n<!--cut-->\n<p>Полноразмерная картинка <a href=\"http://rghost.ru/77RBpvX8b\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rghost.ru/77RBpvX8b\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">здесь</a>.</p>\n<p>ПС<br>\nПроверил immersion 600mW, точно так же первые два канала (5740 и 5760) забивают помехами верхний участок диапазона (5900МГц). Остальные каналы, начиная с 5780, на графиках выглядят нормально.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member171258/media/55e2e01e9970730077784ba0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55e2e01e9970730077784ba0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member171258/media/55e2e01e9970730077784ba0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55e2e01e9970730077784ba0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"5218ee673df9550077732f38","ts":"2015-08-30T10:04:56.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"55e56f5c997073007712a296","last_comment_hid":6,"last_ts":"2015-09-01T09:26:52.000Z","last_user":"5218ee673df9550077732f38"},"views":1961,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
