После нескольких успешных запусков решил слетать на пару километров.
На расстоянии 880 метров внезапно пропала видеосвязь. Самолет находился за пределами прямой видимости. Только что пересек реку.
Управление сразу переключил в режим RTH. Подождал. Не помогло.
В самолете был установлен GPS трекер RF-V16.
Стал ему писать sms с запросом координат.
В ответ приходят координаты ближайшей базовой станции (в 10 км от места пуска). Это означает, что потерял спутники.
Посмотрел запись видео с курсовой камеры, запомнил последнее место перед потерей связи и направление полета.
Сели в машину и поехали искать (так как место падения расположено за рекой, пришлось ехать в объезд через мост, 31 км).
По дороге продолжал слать смс-ки трекеру, в ответ те же координаты базовой станции.
Наконец, через 30 минут, в ответ на восьмую sms-ку пришли долгожданные координаты с ссылкой на гугл.
(без них не было ни единого шанса найти самолет)
По координатам нашли быстро. Самолет упал в лес, в достаточно густой ельник.
Одно крыло повисло на сосне, хорошо зацепившись антенной-клевером. Долго сбивали палками.
С момента запуска до нахождения прошло около часа.
Камера GoPro продолжала снимать минут 50 и выключилась незадолго до нахождения.
Контроллер EagleTree Vector продолжал работать. Из-за этого не сохранились логи - они затерлись данными лежания в лесу.
Батарея 16000mah почти не разрядилась.
Дома собрал останки вместе, подключил электронику - всё работает отлично.
Основная версия причины аварии - отсоединение разъема правого крыла, через который кроме элевона подключен видеопередатчик, установленный на крыле:
На видео видно, что самолет кружил вправо.
Но непонятно почему так странно в последние секунды работал мотор.
Эти разъемы без обжатия винтами, будут и дальше выпадать.
Или ножевые, или городите прижим.
Да я лучше вообще от них откажусь.
А что крыло отстегнулось? Оно, что только на разъемах держится? Если крыло летело вместе с самолетом, то разъем как разошелся?
Насколько можно разглядеть на фото, это обычный компьютерный разъем.
Применяют очень много: от Ириса VF, до больших копийных планеров.
Думаю он надежнее штатного мультиплексовского крыльевого разъема.
Но консоль должна быть закреплена.
Крыло держится на разъеме и на хлипких пластиковых защелках.
Из-за толщины разъемов защелки приходится натягивать с большим усилием.
Возможно, крыло не полностью отстегнулось а слегка сдвинулось так, что пропал контакт в разъеме.
Других версий у меня нет.
Надеялся, что логи в векторе хранятся надежнее.
Да на разьемах тоже помню собирал. Удобно красиво но не практично. Со временем расшатывается либо косяк с основеым крепление. и ситуация как ваша. Лучше наверное на проводной разь ем посадить но сделать красиво и крепко-понадежней будет. Хорошо что трекер сработал!
А почему не сработал RTH? И почему такой сильный угол снижения? отказ автоматики?
Неизвестно.
Видео пропало, логи контроллера не сохранились.
RTH тестировали до этого? очень странное поведение автопилота. Самолет, как я понимаю, толком не облетан - в след. раз лучше без всякого FPV при управлении в режиме прямой видимости сначала оттестировать поведение автопилота в режиме RTH (ну и в режиме стабилизации до кучи), чтобы понять его адекватность и, если необходимо, внести потом на земле корректировки в сетап.
Также, судя по описанию, трекер требует довольно длительное время для холодного старта - лучше в таком случае его включать не перед вылетом, а за 15-30 минут.
В этом деле главное идти небольшими шагами, тщательно выверяя все элементы и минимизируя риски.
RTH тестировал, все работало.
В прямой видимости пару раз полетал.
Перед каждым вылетом тестирую GPS трекер - дожидаюсь присылания GPS координат. Спутники он потерял упав в лес.
записанное видео с OSD могло бы что-нибудь подсказать… Как теория - может в том месте помехи на частотах работы приемников GPS - сказалось и на трекере (не сразу выдал координаты и долго доискивал спутники) - и на автопилоте, распознал текущее положение неверно -> вогнал крыло в землю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"503215e73df9550077740cc1":{"_id":"503215e73df9550077740cc1","hid":124041,"name":"MtDmitriy","nick":"MtDmitriy","avatar_id":null,"css":""},"521f9f6c3df9550077732bcb":{"_id":"521f9f6c3df9550077732bcb","hid":171987,"name":"Sergey130978","nick":"Sergey130978","avatar_id":null,"css":""},"527f2dbb3df9550077730025":{"_id":"527f2dbb3df9550077730025","hid":183242,"name":"feosky","nick":"feosky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55520040997073007711238a","hid":20313,"title":"Skywalker X8 - авария","html":"<p>После нескольких успешных запусков решил слетать на пару километров.</p>\n<p>На расстоянии 880 метров внезапно пропала видеосвязь. Самолет находился за пределами прямой видимости. Только что пересек реку.<br>\nУправление сразу переключил в режим RTH. Подождал. Не помогло.</p>\n<p>В самолете был установлен GPS трекер RF-V16.<br>\nСтал ему писать sms с запросом координат.<br>\nВ ответ приходят координаты ближайшей базовой станции (в 10 км от места пуска). Это означает, что потерял спутники.</p>\n<p>Посмотрел запись видео с курсовой камеры, запомнил последнее место перед потерей связи и направление полета.<br>\nСели в машину и поехали искать (так как место падения расположено за рекой, пришлось ехать в объезд через мост, 31 км).</p>\n<p>По дороге продолжал слать смс-ки трекеру, в ответ те же координаты базовой станции.</p>\n<!--cut-->\n<p>Наконец, через 30 минут, в ответ на восьмую sms-ку пришли долгожданные координаты с ссылкой на гугл.<br>\n(без них не было ни единого шанса найти самолет)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member171987/media/5551fac1997073007778b4c2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5551fac1997073007778b4c2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member171987/media/5551fac1997073007778b4c2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5551fac1997073007778b4c2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member171987/media/5551fc1a997073007778baa1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5551fc1a997073007778baa1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member171987/media/5551fc1a997073007778baa1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5551fc1a997073007778baa1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>По координатам нашли быстро. Самолет упал в лес, в достаточно густой ельник.<br>\nОдно крыло повисло на сосне, хорошо зацепившись антенной-клевером. Долго сбивали палками.</p>\n<p>Вот видео:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/zTBQXg77HI0?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=zTBQXg77HI0\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=zTBQXg77HI0\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/zTBQXg77HI0/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Skywalker X8 - Lost and Found\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>С момента запуска до нахождения прошло около часа.</p>\n<p>Камера GoPro продолжала снимать минут 50 и выключилась незадолго до нахождения.<br>\nКонтроллер EagleTree Vector продолжал работать. Из-за этого не сохранились логи - они затерлись данными лежания в лесу.</p>\n<p>Батарея 16000mah почти не разрядилась.</p>\n<p>Дома собрал останки вместе, подключил электронику - всё работает отлично.</p>\n<p>Основная версия причины аварии - отсоединение разъема правого крыла, через который кроме элевона подключен видеопередатчик, установленный на крыле:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member171987/media/5551fee4997073007778c060\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5551fee4997073007778c060\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member171987/media/5551fee4997073007778c060\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5551fee4997073007778c060_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>На видео видно, что самолет кружил вправо.</p>\n<p>Но непонятно почему так странно в последние секунды работал мотор.</p>\n","user":"521f9f6c3df9550077732bcb","ts":"2015-05-12T13:29:36.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"556d65b7997073007712ce72","last_comment_hid":10,"last_ts":"2015-06-02T08:13:43.000Z","last_user":"503215e73df9550077740cc1"},"views":3364,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
