Vnukov
Mini Talon, мой первый FPV носитель.
09.05.2017 в 15:53 (1165 Показов)
Состоялся первый 13минутный облет.
Спасибо за помощь по сборке Olegfpv, kostya-tin и пилотов с Тема: Mini Talon - носитель Fpv , эмоции зашкаливают,начало положенно ! Вот что получилось-
Установил Мотор 3530 1100об,вес 75 гр. Есть в запасе мотор 3536 1000об , Вес 100гр.
Акк 6300mAh 4S 35C Lipo, ONBO, 560гр.
Акк 6600Mah 4S Multistar 540гр.
Винт APS 9х4.5 тяга 1600гр. Средняя скорость 50 км.ч. Скорость сваливания 15-20.
Регуль ZTW 50A
Видеопередатчик LawMate 1.2Ghz 1000mW+Микрофон .
Приемник АV 1.2Ghz MK
Камера курсовая RunCam Swift
Камера экшн SJcam M10 WIFI Cube Mini Full HD ( 67 грамм)
РУ - LRS Rlink 433Mгц
Автопилот FY-41AP-Lite (все настройки через монитор)
сервы- элероны Emax ES 9258 Digital Servo (27g)
сервы- РВ Emax es08ma ( 9g)
Заламинирован, пленка 80 мк.
Поисковое устройство GPS трекер V16
Общий вес 2.2 кг.
Монитор FPV FEELWORLD 10" (5.8Ghz 32CH, диверсити)+DVR
ЦТ в инструкции 76мм,на деле 66мм (по серво каналам)
Итог- На конец 2017года --- За 1 час пролетает 35км, при силе ветра не более 4 м,с.
Средняя скорость 50-60 км/ч.
Скорость сваливания 30.
Потребление на малом ходу около 3-5 А. При взлете 32А.При скорости 60км.ч-7-9А.
Максимальное удаление 8км, Без потери связи.
ID:	1333101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1333102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1329950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1329951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1329952   Нажмите на изображение для увеличения
Обновлено 13.02.2018 в 19:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Vnukov
    Пока сделал один облет в пределах видимости.
  2. Аватар для Protez1999
    а вы антенну не уфигачите в таком положении. он все таки на брюхо садится.
  3. Аватар для Vnukov
    Естественно я об этом думал, но именно в этом месте самое то! Перед первым полетом РУ антенна стояла сверху фюзеляжа и при повороте тушки пропадала картинка. С удовольствием приму Ваши рекомендации по ее расположению !!!! На фотке видно что растояние от кончика до пола (ломината) не менее 2см.
  4. Аватар для Protez1999
    Правда у меня другой приемник frsky l9r https://cloud.mail.ru/public/K1YG/ERGjL8hwL тянет на 5500м. при 70 мв. Думаю и дальшеб улетел но видео на 5.8 уже пропало.
  5. Аватар для Braun
    Алексей, есть желание полетать по FPV в тандеме в Руднево?
    Сейчас подготавливаю своего Вжика под FPV
  6. Аватар для Vnukov
    Сделал ещё три вылета.Талон отлично набирает высоту пустив его против ветра . Без ветра наровит сильно приблизиться к земле .С двумя акками 4s3300 отлетал не менее 25 минут.Но вот и печалька--- Отвратительное видео от лавмейта на мониторе ,картинка ужас.Незнаю как лучше расположить антенны.
  7. Аватар для Vnukov
    А далее было вот что. Вышел в поле, всё исправно! Даже не мог подумать что какой-то карьер будет так картинку искажать! Сделаю пробный полёте в поле,отпишусь
  8. Аватар для Edward_Nik
    CG ставили именно 50-55? не клюет?
  9. Аватар для Vnukov
    ЦТ выставил по сервоканалам ( 60 )
    Взлетает в безветренную погоду без проседания, в режиме стабилизации. С весом 2 кг летит просто класс, отлично рулится. За 25 мин.удалось пролететь 21 км(в зоне видимости) и потрачено 2200мАч. Далее буду устанавливать один акк 6600 4s, общий вес снизиться на 200гр. и составит 1.8кг. Штатные антенны сменил на диполи(1160)-( установил на край правого крыла ) -
    Обновлено 04.11.2017 в 19:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. Аватар для Vnukov
    Обновлено 04.11.2017 в 19:48 [ARG:5 UNDEFINED]
  11. Аватар для Vnukov
    После установки А/V фильтра картинка отличная.
    Обновлено 19.06.2017 в 01:46 [ARG:5 UNDEFINED]
  12. Аватар для Vnukov
    Обновлено 22.08.2017 в 18:24 [ARG:5 UNDEFINED]
  13. Аватар для Vnukov
    Потом было падение ,точнее сваливание , точнее неумение пилотировать на высотах, но я набираюсь опыту
  14. Аватар для Vnukov
    Потом было падение -кружение. Сгорела серва правого элерона, познавательное видео о том, как отважно работал автопилот, чтобы не дать талону рухнуть на дачный домик. Падение оказалось безболезненным, на 50 км.ч. в высокую траву.
  15. Аватар для Vnukov
    На сегодняшний день ( Октябрь 2017 г.) талончик укомплектован экшен камерой SJCAM M10+,HD. Вес составляет 2кг. Время нахождения в полете до 1 часа, пробег до 40 км.Пока был только один дальний полет на 8 км, без fail-safe.
  16. Аватар для Vnukov
    Появляется опыт в пилотировании, есть куда развиваться!!!
