Первый критерий основан на равенстве потерь в длительности полета и эффективности пропеллеров. Он был предложен для оценки верхней границы относительной массы АКБ, которая в этом случае составляет m = 2/(3*sqrt(3) - 2) = 0.626, где m - отношение массы АКБ к массе летательного аппарата (ЛА) без АКБ.
Второй критерий, предложенный для оценки минимальной относительной массы АКБ, основан на определении границы значений m, когда увеличение массы приводит к увеличению продолжительности полета, большему, чем относительное увеличение массы АКБ. Эта граница соответствует значению m = 0.355.
Можно, однако, привести еще одно разумное соображение для выбора массы АКБ.
Интегральный критерий
При малых значениях m (вплоть до m = 0.355) прирост массы АКБ дает относительный прирост времени полета, больший прироста массы АКБ. То есть наращивание массы АКБ в этом случае безусловно эффективно. Показателем этой эффективности может быть величина производной dt/dm. Если она больше 1, увеличение массы АКБ эффективно. При дальнейшем росте m (то есть при m > 0.355) эффективность увеличения массы становится меньше 1. Но за счет того, что при m<0.355 эффективность превышала 1, средняя (интегральная) эффективность остается высокой. Среднюю (интегральную) эффективность можно оценивать по отношению значения относительного времени к относительной массе АКБ. Если это отношение > 1, можно считать, что выбор массы аккумулятора правильный.
На рис. 1 показана зависимость относительного времени полета от относительной массы АКБ (m) (коричневая кривая) [1]. Отношение относительного времени к относительной массе АКБ равно 1 в точках прямой - биссектрисы координатного угла (черная линия).
Рис. 1. Зависимость относительного полетного времени от относительной массы АКБ (коричневая кривая)
Точка пересечения этих двух линий и дает искомое значение относительной массы, при котором средняя (интегральная) эффективность равна 1. Найти это значение можно, приравняв правую часть формулы (21) в [1] и значение m:
3*sqrt(3)*m/(2*(1 + m)^(3/2)) = m
(1)
Решая полученное уравнение относительно m, получаем:
m = 3/2^(2/3) - 1 = 0.89
(2)
На рис. 1 зеленым цветом показан участок графика зависимости относительного времени от относительной массы АКБ для 0.355 <= m <= 0.89, который соответствует обсуждаемому критерию и может считаться разумным диапазоном значений относительной массы АКБ.
Для моей дислекции очень много латинских бокв.
Если предположить что акк. мотрор и регуль идиальны по сопротивлению,т.е.внутренее сопротивление 0,и вся энергия от акка.переходит только в механическую,подъемную.
Тогда выходит масса акка. не должен превышать 1/3 от массы тушки?
П.с таблицы без обозначений плоскостей просто каракули,что по-y и что по-х?
Даже если мотор, регулятор и батарея идеальны, это не значит, что вся энергия тратится на “подъемную”. Это раз. Во-вторых, их идеальность или неидеальность не влияет на выводы, приведенные в статье.
Категорически не понимаю, как Вам удалось из написанного сделать такой вывод. Вывод вполне противоположный: масса аккумулятора должна составлять от 36% до 90% массы “тушки”.
В статье нет таблицы. Есть график. Значения по осям безразмерные. Что означают оси абсцисс и ординат подписано непосредственно под графиком.
вот только они не подписаны. А из объяснения - ни разу не понятно где что. Действительно интересная статья - но вывода нет.
Что такое “2” по оси Х? Это масса батарейки по отношению к массе рамы? Почему график упирается в “1” по оси “у”? Нет понятия, а с математикой не дружу. Так что поддерживаю предыдущего оратора.
Елы-палы, ну как же не подписано? Вроде, на русском языке сказано: “Рис. 1. Зависимость относительного полетного времени от относительной массы АКБ (коричневая кривая)”. Разве из этого не следует однозначно, что по горизонтали отложена относительная масса АКБ, а по вертикали относительное полетное время? Вы спросите, что такое относительная масса? Тоже написано: “m - отношение массы АКБ к массе летательного аппарата (ЛА) без АКБ”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"497ec4283df9550077772a70":{"_id":"497ec4283df9550077772a70","hid":43414,"name":"gorbln","nick":"gorbln","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"531b5854997073007710ed12","hid":18502,"title":"Еще один критерий выбора массы аккумулятора для электрического вертолета","html":"<p>В статье <a href=\"https://rcopen.com/blogs/174358/18412\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/174358/18412\">Продолжительность полета электрического беспилотного вертолета</a> приводятся два критерия рационального выбора массы аккумуляторной батареи (АКБ).</p>\n<p>Первый критерий основан на равенстве потерь в длительности полета и эффективности пропеллеров. Он был предложен для оценки верхней границы относительной массы АКБ, которая в этом случае составляет m = 2/(3*sqrt(3) - 2) = 0.626, где m - отношение массы АКБ к массе летательного аппарата (ЛА) без АКБ.</p>\n<p>Второй критерий, предложенный для оценки минимальной относительной массы АКБ, основан на определении границы значений m, когда увеличение массы приводит к увеличению продолжительности полета, большему, чем относительное увеличение массы АКБ. Эта граница соответствует значению m = 0.355.</p>\n<p>Можно, однако, привести еще одно разумное соображение для выбора массы АКБ.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Интегральный критерий</strong></p>\n<!--cut-->\n<p>При малых значениях m (вплоть до m = 0.355) прирост массы АКБ дает относительный прирост времени полета, больший прироста массы АКБ. То есть наращивание массы АКБ в этом случае безусловно эффективно. Показателем этой эффективности может быть величина производной dt/dm. Если она больше 1, увеличение массы АКБ эффективно. При дальнейшем росте m (то есть при m > 0.355) эффективность увеличения массы становится меньше 1. Но за счет того, что при m<0.355 эффективность превышала 1, средняя (интегральная) эффективность остается высокой. Среднюю (интегральную) эффективность можно оценивать по отношению значения относительного времени к относительной массе АКБ. Если это отношение > 1, можно считать, что выбор массы аккумулятора правильный.</p>\n<p>На рис. 1 показана зависимость относительного времени полета от относительной массы АКБ (m) (коричневая кривая) [1]. Отношение относительного времени к относительной массе АКБ равно 1 в точках прямой - биссектрисы координатного угла (черная линия).</p>\n<p><span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"531b533799707300777620c8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member174358/media/531b533799707300777620c8\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 496px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 59.2742%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/531b533799707300777620c8\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member174358/media/531b533799707300777620c8\" target=\"_blank\"></a></span><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Рис. 1.</strong> Зависимость относительного полетного времени от относительной массы АКБ (коричневая кривая)</p>\n<p>Точка пересечения этих двух линий и дает искомое значение относительной массы, при котором средняя (интегральная) эффективность равна 1. Найти это значение можно, приравняв правую часть формулы (21) в [1] и значение m:</p>\n<p>3*sqrt(3)*m/(2*(1 + m)^(3/2)) = m</p>\n<p>(1)</p>\n<p>Решая полученное уравнение относительно m, получаем:</p>\n<p>m = 3/2^(2/3) - 1 = 0.89</p>\n<p>(2)</p>\n<p>На рис. 1 зеленым цветом показан участок графика зависимости относительного времени от относительной массы АКБ для 0.355 <= m <= 0.89, который соответствует обсуждаемому критерию и может считаться разумным диапазоном значений относительной массы АКБ.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Список источников</strong></p>\n<ol>\n<li>С. Свердлов. <a href=\"https://rcopen.com/blogs/174358/18412\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/174358/18412\">Продолжительность полета электрического беспилотного вертолета</a></li>\n</ol>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member174358/media/531b533799707300777620c8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"531b533799707300777620c8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member174358/media/531b533799707300777620c8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/531b533799707300777620c8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"523584f03df9550077732224","ts":"2014-03-08T17:50:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"531de3d5997073007713806d","last_comment_hid":4,"last_ts":"2014-03-10T16:09:57.000Z","last_user":"523584f03df9550077732224"},"views":2055,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
