О спектре шума, создаваемого пропеллером в режиме висения
Одна из составляющих шума, создаваемого пропеллером, обусловлена тем, что каждая лопасть пропеллера, проходя через данную точку пространства, создает область повышенного давления в этой точке, которая распространяясь, порождает звуковую волну. Это так называемый шум вращения. Частота такой составляющей шума равна
f = k*omega/(2*Pi),
(1)
где k - количество лопастей пропеллера; omеga - угловая скорость вращения пропеллера (рад/с). В свою очередь угловая скорость может быть определена из условия равновесия мультикоптера при висении. Формула для тяги F, создаваемой несущим винтом:
F = alpha*ro*omega^2*D^4,
(2)
где
alpha - коэффициент тяги;
ro - плотность воздуха;
D - диаметр винта.
Отсюда:
omega = sqrt(F/(alpha*ro))/D^2
(3)
Подставляя omega из (3) в (1), получим:
f = k*sqrt(F/(alpha*ro))/(2*Pi*D^2)
(4)
Для квадрокоптера, описанного в статье “Квадролет. Продолжение”, имеем: вес 2700г (26,5Н), 4 двухлопастных (k=2) пропеллера APC 12x45MR, диаметр пропеллера 12 дюймов = 0,3048м, коэффициент тяги alpha = 0,00196, тяга одного пропеллера F = 26,5Н/4 = 6,62Н.
Частота:
f = 2*sqrt(6,62/(0,00196*1,225))/(2*3,14*0,3048^2) = 179,9Гц
Частота вращения пропеллера в 2 раза (k раз) меньше и равна 90,0Гц или 5400об/мин.
Проверить ощущения можно, используя звуковой генератор. Мои ощущения вполне совпадают. Лучше всего при треугольной форме сигнала.
Значения коэффициента тяги для популярных пропеллеров APC можно найти в статье Аэродинамическое качество пропеллеров APC.
В общем случае частота вращения пропеллера (об/мин):
n = 30*sqrt(F/(alpha*ro))/(Pi*D^2)
(5)
Определение коэффициента тяги пропеллера по звуку
Приведенные здесь зависимости можно использовать для определения коэффициента тяги пропеллера. Выразив из (4) коэффициент alpha, получаем:
alpha = k^2*F/(4*Pi^2*D^4*ro*f^2)
(6)
Чтобы определить частоту f, можно записать шум, издаваемый пропеллерами вертолета и воспользоваться каким-нибудь анализатором звуковых сигналов, выделив основную частоту. Сам еще не пробовал… Гы…
Замечу, что в этом подходе нет ничего приблизительного, кроме самой возможности определить по записи шума частоту вращения пропеллеров. Если частота вращения определяется, то формула для alpha будет точна по определению.
Комментарии модерируются
  • 1656
