Как говорил академик Павлов - “Отдых, это перемена занятий”. 😒
Поэтому в промежутке между компьютером, фрезерным станком и наждачной бумагой собрал себе еще один обычный “Триумф”. Попытался сделать полегче. Почти получилось. Полетный вес 244гр, из которых 10г - груз в носу. Управление хвоста - “веревочное”, стаб снизу. В принципе, вполне реально убрать из носа загрузку и выйти на 230гр, но сильно нужно упираться для этого. Пока нет такого желания.
Вечером выбрался на поле, полетал часик на обычном самолете, потом, когда подстих ветер, взял легкий. Разница поразительная. Планер летит сам, выпаривает в малейшем термике и идет против порывов ветра. Если честно, то я в замешательстве. Ни один из моих планеров так не летал. Почему так - буду потихоньку осмысливать и разбираться.
Пока всё, возвращаюсь к фрезерному станку, допиливать новые матрицы.
Да Мультиплекс же…😃
Или РоялПро или Эво.
Самая наверное правильная аппа для планеров…
Но не все её правильно готовить могут.😒
Не все так в ней просто с миксами и настройками. С одной стороны заморочено., но с другой…
Можно миксить всего со всем и через все. Вешать все что угодно куда угодно…
Я по тихому разбираюсь. Нравится, но всёж заморочено 😃
Да, 7-ка перешитая в 12. Нашел пока один недостаток. Микшера глобальные, для всех моделей сразу. Но их количества хватит на 3-4 разного вида самолетов, а больше и не надо.
А по поводу заморочек, когда поймешь что к чему - простая она как грабли 😃.
Поддержу про простоту мультика - я на вертолётах начинал летать на мультиплексе, ещё до 2,4. Сам во всем разобрался, разлетался, но поменял марку аппы, когда появился 2,4 доступный, для мультика переход какой-то ощутимо дорогой выходил!
Но про Триумф все же интересно - ведь не только вес так “сработал”?
Самому интересно. Пока намерял другую центровку. “Ошибся” при сборке. Озвучу, когда проведу эксперимент с другим планером. Ветродуй у нас сейчас, жду погоды.
Для 2,4 - есть модуль, для встройки, Фриски.
Мультик лежит, ждет своего часа.
Как доберусь до планеров-буду глубже ковырять.
А пока что - другая аппаратура.
Сергей, а процесс постройки описывать не будете?
Или в приватных пытать? 😃
Особо озвучивать нечего, матрица крыла почти готова. В понедельник окончательная сборка верхних половинок и вакс. Сердечники из пены отфрезерованы.
Фюзеляж в процессе осмысления. Не нравятся пропорции того, что нарисовалось. Оперение старое.
Фотки по мере выкладываю в своем альбоме. Покажу готовый результат, сильно хочу успеть до поездки во Въяс и Воронеж.
Полетал на втором планере. 😎 Что могу сказать пользователям Триумфа. Сдвигайте центровку на 82мм и получайте удовольствие от полета. Совсем другой самолет. Самое интересное. Я пробовал 79 мм, не понравилось, дальше назад двигать центровку не стал, и как оказалось — зря. Ради интереса полетал на 84 и 86мм. Летит но не прикольно.
Уже много лет летаю на рояле 7, перешитом в 12 с DSX2-модулем от Тумбзика. Жертв и разрушений нет.
Тяжко этот модуль получить от Тумбзика.
Он то потухнет то погаснет.
В общем модули то работают хорошо, народ не жалуется.
А вот чтобы его вживить в него-это гемор.
Особенно если там прошивка высокая.
Она ППМ не дает честный. Много там мусора всякого. Поэтому только Тумбзиком, а он как неуловимый Джо…
А я FRSKY модуль прикрутил, и не парюсь.
Собрал верхнюю часть матрицы. Фото завтра.
Серёж, Приветищще.
Если используешь профиль синергия и его производные, то чем легче, тем лучше полетит.
В разумных пределах, конечно.
Понял, спасибо! Судя по прикидкам, в 240гр. я должен вписаться легко.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4887497f3df9550077778d55":{"_id":"4887497f3df9550077778d55","hid":36764,"name":"ingwar","nick":"ingwar","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5790596d997073007711531e","hid":22003,"title":"Самолет для ЧР.","html":"<p>Как говорил академик Павлов - “Отдых, это перемена занятий”. <span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span></p>\n<p>Поэтому в промежутке между компьютером, фрезерным станком и наждачной бумагой собрал себе еще один обычный “Триумф”. Попытался сделать полегче. Почти получилось. Полетный вес 244гр, из которых 10г - груз в носу. Управление хвоста - “веревочное”, стаб снизу. В принципе, вполне реально убрать из носа загрузку и выйти на 230гр, но сильно нужно упираться для этого. Пока нет такого желания.</p>\n<p>Вечером выбрался на поле, полетал часик на обычном самолете, потом, когда подстих ветер, взял легкий. Разница поразительная. Планер летит сам, выпаривает в малейшем термике и идет против порывов ветра. Если честно, то я в замешательстве. Ни один из моих планеров так не летал. Почему так - буду потихоньку осмысливать и разбираться.</p>\n<p>Пока всё, возвращаюсь к фрезерному станку, допиливать новые матрицы.</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-mLdB7zekDrU/V5BW4o_aTtI/AAAAAAAABxE/e7d-RmEXSK8bLcre9Jg5YYIOSRaNCLZXgCCo/s800/IMG_20160720_184953.jpg\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-mLdB7zekDrU/V5BW4o_aTtI/AAAAAAAABxE/e7d-RmEXSK8bLcre9Jg5YYIOSRaNCLZXgCCo/s800/IMG_20160720_184953.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.2500%\"></span></span></p>\n","user":"3ed20cf33df95500777963bc","ts":"2016-07-21T05:11:09.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"57983ddc9970730077124143","last_comment_hid":14,"last_ts":"2016-07-27T04:51:40.000Z","last_user":"3ed20cf33df95500777963bc"},"views":1440,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
