Хочется хоть немного описать свою работу, думается она пригодиться для тех, кто только начинает осваивать RC модели. Не все обладают толстым кошельком, а тем более выкладываться на подобные «игрушки»- как считают окружающие, нет смысла. Но тем не менее «поиграть» хочется.
Для данного типа модели достаточно простой комплект управления и двигатель. Причём двигатель может быть от 1.5 кубов(только нужно масштабно уменьшить чертёж) до 2,5 кубов (возможно и чуть побольше). Можно конечно построить планер, но думаю нужно увеличить размах крыла. Чертёж был выбран из журнала «Моделист конструктор» 93№8.
Модель простая, красиво смотрится, но делать её, как написано в журнале не хотелось: фюзеляж сделан из реек и обтянут плёнкой, а крыло состоит из нервюр и полунервюр. Было решено сделать фюзеляж из бальзовых пластин. Крыло же сделано с пенопластовым лобиком, обклеенным бумагой на ПВА- так прочнее. Вот что получилось.
Крыло модели немного увеличено по длине до 130 см. Лобик крыла вырезался из пенопластового бруска. Нервюры- бальза 3мм. Крыло обтянуто плёнкой, купленной в магазине для подарков. Проверено, что она хорошо тянется утюгом и достаточно прочная. Позже оказалось, что клей, которым клеилась плёнка потемнел (клей БФ - до этого был прозрачным). Лучше пользоваться проверенными клеями. Надписи и полоски на крыле сделаны самоклеящейся плёнкой.
Боковины фюзеляжа – бальза 2.5 мм. Установлена аппаратура фирмы Хайтек. Трубка тяги сделаны из стержней глеевых ручек - склеены суперклеем по 2 штуки с помощью переходника. Сама тяга - из проволоки от сетки для заборов. Фюзеляж обклеен самоклеящейся плёнкой. На загибах плёнка подправлена утюгом. Чтобы не было задиров пленки, стыки промазывались суперклеем.
Бачёк модели сделан из флакона от витаминов - ёмкостью около 80 грамм. Но проблема в том, что флакон не закрывается герметично, там были выемки на крышке. Пришлось выточить пробку из алюминия, куда так же были вкручены штуцера - для трубки давления и трубки питания мотора.
Шасси модели стандартное - стойки из жёсткой проволоки. Крепится алюминиевыми пластинками на шурупах.
Модель получилась весом 1200 грамм. Вполне уложился в параметры указанные в журнале (1350 грамм- максимальное значение).
Первые два взлёта оказались не удачными. Мой «Шмель» взмывал резко носом вверх и сваливался либо на крыло, либо на мотор. Просто не успевал произвести триммирование (не было достаточного опыта). И, наконец, на 3 раз «Шмель» полетел, да ещё как. Спокойно выполняет петли, одну за другой, крутит бочки рулём направления (элеронов нет), прекрасно планирует после остановки мотора! Перевёрнутый полёт- вверх колесами, немного со снижением, модель хочет сама перевернуться(ещё бы, ведь это высокоплан с выраженным V крыла).
Примерно после 12 полётов мотор перестал заводиться. Обнаружилась трещина в нижней части картера. Видимо сказались удары о землю. Наверное, лучше поставить перемычку в носовой части - над картером двигателя. Также возможен вариант крыла с элеронами- для более опытных моделистов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453657783df9550077788765":{"_id":"453657783df9550077788765","hid":17609,"name":"ALEX77NEW","nick":"ALEX77NEW","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"453a293b99707300770f24a6","hid":1919,"title":"Учебная Rc модель для начинающих","html":"<p>Хочется хоть немного описать свою работу, думается она пригодиться для тех, кто только начинает осваивать RC модели. Не все обладают толстым кошельком, а тем более выкладываться на подобные «игрушки»- как считают окружающие, нет смысла. Но тем не менее «поиграть» хочется.<br>\nДля данного типа модели достаточно простой комплект управления и двигатель. Причём двигатель может быть от 1.5 кубов(только нужно масштабно уменьшить чертёж) до 2,5 кубов (возможно и чуть побольше). Можно конечно построить планер, но думаю нужно увеличить размах крыла. Чертёж был выбран из журнала «Моделист конструктор» 93№8.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a266c997073007701b30e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a266c997073007701b30e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a266c997073007701b30e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a266c997073007701b30e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nМодель простая, красиво смотрится, но делать её, как написано в журнале не хотелось: фюзеляж сделан из реек и обтянут плёнкой, а крыло состоит из нервюр и полунервюр. Было решено сделать фюзеляж из бальзовых пластин. Крыло же сделано с пенопластовым лобиком, обклеенным бумагой на ПВА- так прочнее. Вот что получилось.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a26b3997073007701b8fe\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a26b3997073007701b8fe\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a26b3997073007701b8fe\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a26b3997073007701b8fe_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКрыло модели немного увеличено по длине до 130 см. Лобик крыла вырезался из пенопластового бруска. Нервюры- бальза 3мм. Крыло обтянуто плёнкой, купленной в магазине для подарков. Проверено, что она хорошо тянется утюгом и достаточно прочная. Позже оказалось, что клей, которым клеилась плёнка потемнел (клей БФ - до этого был прозрачным). Лучше пользоваться проверенными клеями. Надписи и полоски на крыле сделаны самоклеящейся плёнкой.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a26f6997073007701bec8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a26f6997073007701bec8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a26f6997073007701bec8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a26f6997073007701bec8_sm\" alt width=\"170\" height=\"121\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2729997073007701c46d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a2729997073007701c46d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2729997073007701c46d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a2729997073007701c46d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2759997073007701ca16\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a2759997073007701ca16\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2759997073007701ca16\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a2759997073007701ca16_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nБоковины фюзеляжа – бальза 2.5 мм. Установлена аппаратура фирмы Хайтек. Трубка тяги сделаны из стержней глеевых ручек - склеены суперклеем по 2 штуки с помощью переходника. Сама тяга - из проволоки от сетки для заборов. Фюзеляж обклеен самоклеящейся плёнкой. На загибах плёнка подправлена утюгом. Чтобы не было задиров пленки, стыки промазывались суперклеем.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a27a3997073007701cfed\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a27a3997073007701cfed\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a27a3997073007701cfed\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a27a3997073007701cfed_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a27db997073007701d5be\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a27db997073007701d5be\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a27db997073007701d5be\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a27db997073007701d5be_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nБачёк модели сделан из флакона от витаминов - ёмкостью около 80 грамм. Но проблема в том, что флакон не закрывается герметично, там были выемки на крышке. Пришлось выточить пробку из алюминия, куда так же были вкручены штуцера - для трубки давления и трубки питания мотора.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2810997073007701db96\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a2810997073007701db96\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2810997073007701db96\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a2810997073007701db96_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nШасси модели стандартное - стойки из жёсткой проволоки. Крепится алюминиевыми пластинками на шурупах.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2852997073007701e174\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a2852997073007701e174\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2852997073007701e174\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a2852997073007701e174_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nМодель получилась весом 1200 грамм. Вполне уложился в параметры указанные в журнале (1350 грамм- максимальное значение).<br>\nПервые два взлёта оказались не удачными. Мой «Шмель» взмывал резко носом вверх и сваливался либо на крыло, либо на мотор. Просто не успевал произвести триммирование (не было достаточного опыта). И, наконец, на 3 раз «Шмель» полетел, да ещё как. Спокойно выполняет петли, одну за другой, крутит бочки рулём направления (элеронов нет), прекрасно планирует после остановки мотора! Перевёрнутый полёт- вверх колесами, немного со снижением, модель хочет сама перевернуться(ещё бы, ведь это высокоплан с выраженным V крыла).<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a28a9997073007701e745\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a28a9997073007701e745\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a28a9997073007701e745\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a28a9997073007701e745_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a28ca997073007701ed28\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a28ca997073007701ed28\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a28ca997073007701ed28\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a28ca997073007701ed28_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a28eb997073007701f2fc\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a28eb997073007701f2fc\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a28eb997073007701f2fc\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a28eb997073007701f2fc_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПримерно после 12 полётов мотор перестал заводиться. Обнаружилась трещина в нижней части картера. Видимо сказались удары о землю. Наверное, лучше поставить перемычку в носовой части - над картером двигателя. Также возможен вариант крыла с элеронами- для более опытных моделистов.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2928997073007701f8dd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"453a2928997073007701f8dd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member17609/media/453a2928997073007701f8dd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/453a2928997073007701f8dd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"453657783df9550077788765","ts":"2006-10-21T14:05:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1607,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
