ALEX77NEW's Blog
Устанавливаем аппаратуру
01.04.2007 в 11:24 (766 Показов)
Недавно установил рулевые машинки- 422 серии. В качестве тяг использованы угольные палочки от зонта. Они легче стальных спиц и достаточно прочные. На руль высоты поставил две рулевые машинки, так как рули большие и одна машинка меня не устраивает - возможен люфт или вибрация. Хотя один «специалист» говорил, что и одной хватит. Была проблема в настройке синхронности хода двух половинок рулей. То одна машинка запаздывала, то углы отклонения не выходили одинаковыми. В общем намучился я, даже пытался переустанавливать машинки - не помогает. Подкручивал кабанчики, выставлял проценты микширования. Кое-как добился синхронности, полёты покажут.
На газ установил машинку 322 серии- с пластмассовым подшипником. Тяга сделана из трубки, купленной в рыболовном отделе и проволоки 1мм.
Приёмник QPCM, 40 Mz-из комплекта аппаратуры Хайтек. Крыло крепится пластиковыми винтами 6 мм.
Бак поставлен «Тундровый», объёмом 10 унций- около300 см куб. Не знаю на сколько времени хватит. Вес вышел 2400 г. Говорят многовато.
Самолёт собрал, заводили, но пока не летали. Ездиет хорошо. Однако накала свечи хватило на 2 запуска. Толи холодно было и аккумулятор подсел, то ли сам аккумулятор дохлый. Винт 11Х6, хотя мне советовали- подобрать винт меньшего шага и большого диаметра, но такого не т в продаже. Думаю можно выстругать самому. Жду когда сойдет снег, будем испытывать.
