Записи без категории
  1. Вот и полетали
    23.04.2007 в 12:37 (ALEX77NEW's Blog)
    Было немного ветрено, но очень хотелось испытать свою новую модель.
    Взлетел сразу, немного оттримировал элероны. Покрутил пилотаж, кренделя всякие. Хорошо….всё в порядке. Опасения , что раздельное управление рулями высоты может сказаться на управлении, были напрасны. Рули работали нормально. Правда они оказались немного чувствительны, особенно на низкой высоте, да ещё и ветер мешал. Думаю это легко исправить с помошью экспоненты. На полном газу уходит вверх- метров десять. На ноже летит с небольшим снижением- может быть мало опыта в пилотировании. ...
  2. Устанавливаем аппаратуру
    01.04.2007 в 11:24 (ALEX77NEW's Blog)
    Недавно установил рулевые машинки- 422 серии. В качестве тяг использованы угольные палочки от зонта. Они легче стальных спиц и достаточно прочные. На руль высоты поставил две рулевые машинки, так как рули большие и одна машинка меня не устраивает - возможен люфт или вибрация. Хотя один «специалист» говорил, что и одной хватит. Была проблема в настройке синхронности хода двух половинок рулей. То одна машинка запаздывала, то углы отклонения не выходили одинаковыми. В общем намучился я, даже пытался переустанавливать машинки - не помогает. Подкручивал ...
  3. Фонарь кабины
    07.03.2007 в 12:41 (ALEX77NEW's Blog)
    Фонарь кабины сделан из пивной бутылки на деревянном болване, склеянном ПВА из дощечек. Бутылка разрезалась и фиксировалась гвоздиками, потом нагревалась строительным феном. Вот так- без всяких там вакуумных насосов. Оплетка фонаря- также, из самоклейки. Фиксируется фонарь шурупиками от старых магнитофонных кассет.
  4. Делаем обтяжку модели
    07.03.2007 в 12:36 (ALEX77NEW's Blog)
    Для обтяжки плоскостей пользовался старой технологией: наносил клей и приваривал плёнку утюгом. Плёнка- толстый лавсан с белым напылением, используется для черчения. Что есть, покупать специальную плёнку не хотелось- больно дорого. Клей для плёнки- «Универсал»- прозрачный и хорошо держит плёнку. В сравнении с другими клеями, этот держит плёнку лучше- пробовал, плёнка отдирается со слоем бальзы. Надеюсь что клей не потемнеет в дальнейшем. После натягивания плёнки утюгом, на модели наносились звёздочки и полосы из самоклейки. Расцветку подспотрел тут, в одном из форумов, но сделал её по своему. Фюзеляж также обклеивался самоклейкой. В некоторых местах- на углах или краях подворота- самоклеящаяся пленка может задираться, поэтому- дополнительно фиксировалась циакрином.
  5. Фоты цифровиком
    27.02.2007 в 22:48 (ALEX77NEW's Blog)
    Новые фотки старых моделей, но нормальным цифровиком
    А это наши резиномоторки.
  6. Делаем фан флай
    27.02.2007 в 22:38 (ALEX77NEW's Blog)
    Решил сделать Фан флай 3 Д по чертежам камикадзе, но немного доработал. Точные чертежи нашёл позднее. Модель рассчитывал под Тундер тайгер 46.
    Сделал крыло фан флая: нервюры вырезались из бальзы 2 мм нихромовой струной по шаблонам. Нагар от струны на бальзе не сильный и легко подшкуривается. Крыло целиком склеивалось циакрином.
    Хвостовое оперение - из бальзовых реек 8Х8мм. Тоже склеено циакрином.
    Фюзеляж собран из пластин бальзы 4 мм, реек 4Х10. Гаргрот- бальза 2 мм. Усиления фюзеляжа из сосновых ...
  7. Учебная Rc модель для начинающих
    21.10.2006 в 19:05 (ALEX77NEW's Blog)
    Хочется хоть немного описать свою работу, думается она пригодиться для тех, кто только начинает осваивать RC модели. Не все обладают толстым кошельком, а тем более выкладываться на подобные «игрушки»- как считают окружающие, нет смысла. Но тем не менее «поиграть» хочется.
    Для данного типа модели достаточно простой комплект управления и двигатель. Причём двигатель может быть от 1.5 кубов(только нужно масштабно уменьшить чертёж) до 2,5 кубов (возможно и чуть побольше). Можно конечно построить планер, но думаю нужно увеличить размах крыла. Чертёж ...
  8. Доработка КМД под давление
    21.10.2006 в 18:51 (ALEX77NEW's Blog)
    Для радиомодели рекомендуется доработать мотор под даление в бак. Двигатель работает стабильнее. Для этого нужно сделать отверстие внутри картера, как показано на рисунке. В инете не нашёл подробной информации. Если и есть, то только описание на словах данного процесса доработки. Лучше было бы показать как это сделать.
    Отверстие делается сверлом от 0.8 до 1 мм. Штуцер выточен из латуни на станке, хотя можно попробовать сделать его из трубки, нарезав резьбу.
  9. Пайпер электро
    20.10.2006 в 14:23 (ALEX77NEW's Blog)
    Тратиться на первую модель не стоит, её можно сделать своими руками. Но какую? Мой выбор пал на всем известный самолёт «Piper». Простой в изготовлении, много информации. Но и тут есть свои проблемы: как сделать шасси, крепить подкосы крыла?
    Для начала подготовил чертежи самолёта из «Моделиста конструктора». Распечатал, сделал лекала. А потом и свой чертёж на миллеметровке.
    Какими должны быть характеристики модели? Просматривая сайты нашёл инфу про Пайпер фирмы Куйсё- вроде так по русски. Оказалось, что данный самолётик весит порядка 500 грамм. ...
  10. Детали Пайпера
    20.10.2006 в 14:19 (ALEX77NEW's Blog)
    Капот сделан из литровой бутылки - обжат на болванке строительным феном. Затем обклеен самоклеящейся плёнкой по цвету скотча( проверить плёнку на растяжение).
    Подкосы сделаны из липы и тоже обклеены скотчем. Крепятся подкося с помощью трубочек от капельницы. Рекомендуется крепление крыла резинкой. Модель несолько раз кувыркалась по земле, крыло слетает, подкосы вылетают с из трубочек, но модель остаётся целой.
    Стойки шасси дюралюминиевые. Крепятся шурупчиками к рейкам в фюзеляже. Колёса сделаны как написано в одной из статей данного сайта, только диски колёс (пивные донца) сделаны выпуклостью наружу.
    Трубочки тяг сделаны из пустого стержня от ручки- склеены две штуки. А эмблемы, кабина и имитация мотора из самоклейки.
