roden
  1. Traxxas Summit 6x6 на лыжах
    22.03.2016 в 08:29
    В продолжение темы 6х6:
    Попались на глаза детские пластиковые лыжи. Захотелось опробовать их на Summit-e.
    По длине - то что надо.
    Профиль из Леруа Мерлен. Пластина шириной 50 мм, толщина 2мм. Отверстие 12мм. Для родного хекса пришлось добавить шайбу.
    Передние карданы конечно же отсоединил от диффа.
    Но нагрузка на проходной диф с доп.задним мостом оказалась большой - сточило большую шестерню главной пары((
    П.С. На будущее надо стабилизировать лыжи в горизонтальном положении какими-нибудь резинками.
    Метки: traxxas summit, лыжи
  2. Traxxas Summit 6x6
    22.03.2016 в 08:25
    В своё время воодушевился статьёй http://www.krohpit.ru/2012/12/traxxa...t-110-6x6.html
    Наконец-то я сделал его. Traxxas Summit 6x6 в моём исполнении
    Продумал некоторые упрощения. Используя задний мост от E-Revo нет необходимости в редукторе смены вращения, т.к. ревовский диф в булках можно развернуть в нужную сторону. Средний мост проходной с блокировкой (Ответную часть корпуса сделал разрезав обе детали корпуса дифа по подшипнику блокировки и склеил их суперклеем с содой + они держатся на штатных 6-ти болтах).
    Использовал заднюю часть алюм.рамы нитро'ревы и соединение ...
    Метки: 6х6, traxxas summit
  3. Summit. Когда штатные карданы люфтят...
    10.07.2014 в 15:56
    С временем пин растачивает дырку в штатных пластиковых карданах со стороны дифа.
    Можно продлить жизнь карданам, если повернуть кардан на 90гр., проточив новые дырки для пина.
    На фото думаю всё понятнее. Слева расшатанный кардан. Справа кардан после моих действий, повёрнутый на 90 градусов.
    Метки: summit, кардан
  4. Герметизация сенсорного XERUN-150A + 1800kV
    10.07.2014 в 15:37
    Наконец то загерметил XERUN-150A + 1800kV.
    Использовал КПТД-1/2Л-6,50 (К2). Заказывал его в ООО "Номакон" (250 грамм = 550руб), доставили в Самару через ТК "Автотрейдинг".
    1) Обточил крышку рега + в нижней крышке сделал несколько отверстий для выхода воздуха и лишней пасты.
    2) Плата 2-х слойная - пролил всё пространство между плат + нижнюю плату. В крышку налил немного пасты, закрыл ею плату, лишняя паста вышла.
    Отсоединил аккуратно радиатор и термопрокладки. Пространство между микросхемами тоже пролил пастой. Вернул прокладки и радиатор на ...
    Обновлено 11.07.2014 в 16:56 [ARG:5 UNDEFINED]
