Продумал некоторые упрощения. Используя задний мост от E-Revo нет необходимости в редукторе смены вращения, т.к. ревовский диф в булках можно развернуть в нужную сторону. Средний мост проходной с блокировкой (Ответную часть корпуса сделал разрезав обе детали корпуса дифа по подшипнику блокировки и склеил их суперклеем с содой + они держатся на штатных 6-ти болтах).
Использовал заднюю часть алюм.рамы нитро’ревы и соединение сделал на 2-х пластинах.
Верхняя алюм.пластина 4мм - состоит из 2-х толщиной по 2 мм. Ширина 50мм.
Нижняя алюм. пластина - толщина 2мм, ширина 35мм с подпиливанием под рычаги. Дополнительно для прочности закрепил её за болты средней защиты рамы.
Т.к. 4 мм пластина не захотела контачить с родным держателем стоек кузова - пришлось свою версию колхозить. Уголком фиксирую стержни подвески, чтоб не выскочили.
Между задним и средним мостом кардан пришлось составной делать.
Со стороны среднего моста - половина колёсного кардана с деталью 5653. Это из-за того что отверстие в булке узкое получается.
Со стороны заднего моста - половина длинного центрального кардана.
Проходимость заметно выросла: 6х6 проезжает там, где 4х4 не мог проехать (например заехать по лестнице).
И по снегу теперь уверенней едет. Т.к. сзади 2 моста - это позволило ослабить задние пружины и при разгоне модель не проседает назад, более “красиво играя подвеской”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"524533fd3df9550077731bcc":{"_id":"524533fd3df9550077731bcc","hid":176112,"name":"roden","nick":"roden","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56f0c93f99707300771147f8","hid":21549,"title":"Traxxas Summit 6x6","html":"<p>В своё время воодушевился статьёй <a href=\"http://www.krohpit.ru/2012/12/traxxas-summit-110-6x6.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.krohpit.ru/2012/12/traxxas-summit-110-6x6.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.krohpit.ru/…/traxxas-summit-110-6x6.html</a><br>\nНаконец-то я сделал его. Traxxas Summit 6x6 в моём исполнении <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Продумал некоторые упрощения. Используя задний мост от E-Revo нет необходимости в редукторе смены вращения, т.к. ревовский диф в булках можно развернуть в нужную сторону. Средний мост проходной с блокировкой (Ответную часть корпуса сделал разрезав обе детали корпуса дифа по подшипнику блокировки и склеил их суперклеем с содой + они держатся на штатных 6-ти болтах).</p>\n<p>Использовал заднюю часть алюм.рамы нитро’ревы и соединение сделал на 2-х пластинах.<br>\nВерхняя алюм.пластина 4мм - состоит из 2-х толщиной по 2 мм. Ширина 50мм.<br>\nНижняя алюм. пластина - толщина 2мм, ширина 35мм с подпиливанием под рычаги. Дополнительно для прочности закрепил её за болты средней защиты рамы.<br>\nТ.к. 4 мм пластина не захотела контачить с родным держателем стоек кузова - пришлось свою версию колхозить. Уголком фиксирую стержни подвески, чтоб не выскочили.</p>\n<!--cut-->\n<p>Между задним и средним мостом кардан пришлось составной делать.<br>\nСо стороны среднего моста - половина колёсного кардана с деталью 5653. Это из-за того что отверстие в булке узкое получается.<br>\nСо стороны заднего моста - половина длинного центрального кардана.</p>\n<p>Проходимость заметно выросла: 6х6 проезжает там, где 4х4 не мог проехать (например заехать по лестнице).<br>\nИ по снегу теперь уверенней едет. Т.к. сзади 2 моста - это позволило ослабить задние пружины и при разгоне модель не проседает назад, более “красиво играя подвеской”.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/files/56e10bac99707300777623cd\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10bac99707300777623cd\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10bac99707300777623cd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10bac99707300777623cd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10bac99707300777623cd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10bac99707300777623cd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a> <a href=\"https://rcopen.com/files/56e1120c9970730077764cf3\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e1120c9970730077764cf3\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e1120c9970730077764cf3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e1120c9970730077764cf3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e1120c9970730077764cf3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e1120c9970730077764cf3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a> <a href=\"https://rcopen.com/files/56e10be7997073007776299f\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10be7997073007776299f\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10be7997073007776299f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10be7997073007776299f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10be7997073007776299f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10be7997073007776299f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a> <a href=\"https://rcopen.com/files/56e10c039970730077762f72\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10c039970730077762f72\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10c039970730077762f72\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10c039970730077762f72\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10c039970730077762f72\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10c039970730077762f72_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a> <a href=\"https://rcopen.com/files/56e10c469970730077763568\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10c469970730077763568\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10c469970730077763568\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10c469970730077763568\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10c469970730077763568\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10c469970730077763568_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a> <a href=\"https://rcopen.com/files/56e10c879970730077763b53\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10c879970730077763b53\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10c879970730077763b53\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10c879970730077763b53\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10c879970730077763b53\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10c879970730077763b53_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> </a><a href=\"https://rcopen.com/files/56e1244799707300777652e4\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e1244799707300777652e4\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e1244799707300777652e4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e1244799707300777652e4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e1244799707300777652e4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e1244799707300777652e4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a></p>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/files/56e10b849970730077761e10\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10b849970730077761e10\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10b849970730077761e10\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10b849970730077761e10\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10b849970730077761e10\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10b849970730077761e10_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a> <a href=\"https://rcopen.com/files/56e10f7c9970730077764135\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10f7c9970730077764135\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10f7c9970730077764135\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10f7c9970730077764135\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10f7c9970730077764135\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10f7c9970730077764135_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a> <a href=\"https://rcopen.com/files/56e10f9399707300777646fa\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/56e10f9399707300777646fa\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10f9399707300777646fa\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56e10f9399707300777646fa\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member176112/media/56e10f9399707300777646fa\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56e10f9399707300777646fa_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></a></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/W3JAypcY88M?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=W3JAypcY88M\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=W3JAypcY88M\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/W3JAypcY88M/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Traxxas Summit 6x6 foto\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/VWIe2zK7WIU?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=VWIe2zK7WIU\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=VWIe2zK7WIU\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/VWIe2zK7WIU/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Traxxas Summit 6x6\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"524533fd3df9550077731bcc","ts":"2016-03-22T04:25:35.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1096,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
