rank
Easycap + Micro MinimOsd = Продвинутый приемник для Андроид телефона
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
06.08.2016 в 13:31 (5864 Показов)
Собрал на основе проекта: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2508147
Хотелось иметь что то компактное, что бы избавить себя от необходимости таскать Фатшарки. Мобильный телефон он всегда в кармане.
Все работает, но есть косяк с помехами, видимо плата Изикапа шумит, буду пытаться от них избавится. Прога для андроида- Easy cap viewer.
По деталям все просто до безобразия:
utv007 easycap
Rx5808
Micro MinimOsd
2 диода - 1n4148
3 кнопки
Здесь можно посмотреть функционал:
Обновлено 06.08.2016 в 15:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для dollop
    Зачет!
    EasyCap'ов есть туча разновидностей, ты не в курсе Easy cap viewer читает какие-то определенные иль все?
  2. Аватар для rank
    ONLY for EasyCap versions with chips: utv007(HTV600) has been supported at this moment.
    (We strongly recommend to use chip UTV007(HTV600) to avoid the conflict of usb devices)
  3. Аватар для fff-z
    А ещё большего размера фотки слабо загрузить?
  4. Аватар для Ri777
    Тут подробно все изложено схема подключения и т. д. https://github.com/markohoepken/rx5808_pro_osd/wiki .
  5. Аватар для Ri777
    Пишут что можно в файле ArduCam_Max7456 исправить строчку Spi.transfer(MAX7456_DISABLE_display | video_mode); на Spi.transfer(MAX7456_DISABLE_display | video_mode | MAX7456_SYNC_external); тогда при пропадании сигнала экран будет снежить но не будет синий или черный, если я правильно понял.
  6. Аватар для Ri777
    По поводу шума, плата OSD насколько мне известно очень требовательна к стабильному напряжению, может напаять несколько керамических конденсаторов по питанию, может дросель поставить...
  7. Аватар для rank
    Я пробовал осд и приемеик запитать отдельно от бека и экранировал, не помогает. Фик знает где собака зарылась.
    Строчку не исправлял, вроде и так снежит без проблем, единственное что при плохом сигнале осд иногда мерцает.
    Обновлено 13.08.2016 в 14:00 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Аватар для lokanaft
    Прошил микро осд готовым hex из дистрибутива и не могу подобрать сопротивления для кнопок. На диод меню реагирует, как на перемычку. Только резистором 330кОм и касаясь его пальцами получается выбирать пункты через раз, а не листать, как перемычкой. Какие сопротивления там нужны?
  9. Аватар для rank
    Там же все на диодах, резисторы для кнопок не нужны, Могу предположить только, что диоды подсоединили не по схеме.
    Напомню, что для микро миним осд, код из дистрибутива требует ручной поправки, что именно делать, описанно в тем на рцгрупс
