rank
Z-84 Wing Wing 52км на NCR18650GA
30.08.2016 в 20:38 (1930 Показов)
Наконец то затестил этого малыша с 18650 4S1P паком.
Летал на стиках, за час порядочно подофигел, комары жрали безбожно. Приземлился после 1часа 3 минуты полета.
И сразу сюрприз - полная пройденная дистанция выглядела странно:
Обратился к создателю Mwosd -teralift на fpvlabs, оказалось багом в скрипте, который сейчас уже исправлен.
Ответ такой: Yeah, it's 16-bit signed integer overflow. Your second flight actually was 52785m.
Другой приятный сюрприз, после полета в батарею залилось всего 2590махов. Значит датчик тока подвирает и полет еще экономичнее. Километров 10 еще пролететь можно.
В ячейкай еще оставалось по 3.5в
ОСД видео полета подгружается, видео сигнал сегодня не радовал.
Кратко что на борту
Frsky L9R - уходит в фаилсэйф на 2.3-2.5 км, не знаю почему
Oze32 AIO
LittleBee 30A ESC
EMAX ES08MA II 12g Servo
Eachine TX600 40CH 5.8G 600mW
6x4 apc
  1. Аватар для siderat
    На рцгрупс видел такой только с 3s паком, тоже 52км, но там в одну сторону если не ошибаюсь, у него 390гр весь самолет. ТОже похожее себе буду делать. Мне и 15 км за глаза хватит, зато плюсов куча, в виде компактности
  2. Аватар для rank
    Да, есть такой,
    "Его фишка" это минимальный вес, он облегчал как мог, даже фпв нет на борту, летает по точкам на апм.
    Есть еще один экзэмпляр, летаюший на 2S, примерно похожие результаты.
    Разница в том, что на 4S круизная скорость повыше и лететь немного веселее. Да и пульнуть можно, если появится желание.
  3. Аватар для chanov
    Самосборка акка же? А заряжают их так же - Балансир. разъём нужен?
  4. Аватар для rank
    Да на все вопросы.
    Балансир этим батарейкам очень нужен.
  5. Аватар для siderat
    а чем паяли ионки? их говорят можно до 2.5вольта разряжать
  6. Аватар для rank
    Можно, потенциал километров на 10 еще был. Паял паяльником, точечная сварка пока только в мечтах. Старался максимально быстро, что бы не перегревать аккумуляторы.
    Вообше конечно это просто сказка, что такой маленький самолетик, даже на 52км летает. Даже на простой липошке 1.3mah 20км вполне реально.
    Сегодня приехал Мобиус Мини, подключил вместо фпв камеры, понравилось, задежка очень маленькая, близка к нормальной фпв камере.
    Вообщем снял я CCD, сейчас интегрирую Мобиуса в крышку, надеюсь завтра облетаю.
  7. Аватар для ADF
    Вот бы общий вид аэроплана?
  8. Аватар для rank
  9. Аватар для siderat
    Получается в значительной степени и сам самолет довольно экономичный? Потому что у меня на похожем самодельном крыле на липо 1.3 ну максимум 10км будет в одну сторону. А припой какой для пайки использовали. Мои li-ion уже на подходе. Буду мучать
  10. Аватар для rank
    Какой был такой и использовал. Зачистил хорошенько места пайки, смочил паяльной кислотой и паял.
    Самолет однозначно экономичный, если не ставить на него сумасшедший мототр
  11. Аватар для siderat
    Кстати видео запитываете от li-ion или отдельный аккум?
  12. Аватар для rank
    От лиона. Для отдельного нет места
  13. Аватар для rank
    Новый рекорд на винге, не мой - 63км, 74 минуты
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...1&postcount=52
  14. Аватар для siderat
    50 мин на кесле 82см размах получилось, еще заряд оставался минут на 10-15, но в передатчике акк начал пищать, пришлось садится. Но у меня без автопилота, это еще плюс 50 гр будет, и скорость явно маленькая. Сборка у меня 3 банки, думаю надо 4 пробовать. И мотор выбирать чтоб ток не больше 3 ампер в горизонте, и скорость хотя бы 40кмч. У автора рекордсмена движок 2100кв, может от мини коптера похожий поставить попробовать.
  15. Аватар для rank
    Мой автопилот -oze32 и гпс весят 20 грамм в сумме
    Все работает.
  16. Аватар для siderat
    Интересная автопилот все на одной платке, вот только почитавши там надо днями и ночами прошивать и настаивать.
    На питание используете какой-нибудь LC фильтр, у меня на видео полосы идут, а ставить отдельное питание тоже не хочу
  17. Аватар для rank
    Настраивать не сложно совсем, особенно когда уже разберешься
    Стоял самопальный LC фильтр, полосы все равно пробивались, без него совсем плохо было, грешу на литтлби 30А контроллер.
    Сей4ас поставил на него нормальный конденсатор и правильный LC фильтр, с бангуда, но еще не тестил.
  18. Аватар для siderat
    А можно ссылочку на правильный LC фильтр
    У меня когда просто видео от ходового акка питается, полос почти нет, когда все эти провода и автопилота поставишь и начинаются сильные полосы на видео.
  19. Аватар для rank
    http://www.banggood.com/L-C-Power-Fi...p-1029703.html
    такой вроде хвалили.
    Но фильтр не всегда панацея, лучше вкупе использовать экранированные провода, хотя для такого маленького крыла, не знаю, резонно ли, порядком наберет в весе.
  20. Аватар для siderat
    14 грамм как то жирно для фильтра
