rank
ТолстАкул 1.3ггц приемник, как полноценный
Продал фатшарковские очки недавно и задался вопросом, как полноценно использовать оставленный приемник, вкупе с Изикап.
Вопрос решился просто, каналы можно переключять коротя 3 пина на землю, вообщем классика. все 8 каналов работают. изображение чище, чем с Lawmate.
Питание приемника идет с телефона/планшета, через Изикап, так что, дополнительная батарея не требуется.
В будущем, хотелось бы прикрутить к приемнику Ардуину и экран, но пока не знаю расположение требуемых пинов на плате. Если есть желающие помочь с реализацией данного момента, очень пожалуйста!
Картинка очень нравится, на 10" планшете, видео так же отлично записывается.
Простой Mavlink Tracker от пользователя EZ WifiBroadcast
Изучаю проэкт …
Наткнулся на интересный и вроде простой в исполнении мавлинк тракер:
Автор подробно не расписывал как подключать и настраивать, но вроде информация содержится в ино файлах.
Как понимаю, код заточен под STM32F103C8T6, вроде с Arduino Nano, он потерпел неудачу, потом пробовал на Arduino Mini, но я не понял, пошло у него или нет.
Предлагаю обсудить, и возможно, улучшить код.
Ардунизация штатного Fatshark Nexwave 5.8G
Уже давно видел этот маленький проект на просторах немецкого интернета, вчера, за вечер его исполнил.
fpv-team.de/fatshark-brillen-modul-mod-oled-versio…
Для удобства, попробовал отпаять металлический экран, но не получилось, даже на максимальной температуре смд хитера. Пришлось таки делать через окошко рамки, не так трудно оказалось.
Чип отпаял хитером, остальное делал паяльником.
Если кто решит повторить, контакт BX на картинке не используется, только вводит в заблуждение.
Z-84 Wing Wing 52км на NCR18650GA
Наконец то затестил этого малыша с 18650 4S1P паком.
Летал на стиках, за час порядочно подофигел, комары жрали безбожно. Приземлился после 1часа 3 минуты полета.
И сразу сюрприз - полная пройденная дистанция выглядела странно:
Обратился к создателю Mwosd -teralift на fpvlabs, оказалось багом в скрипте, который сейчас уже исправлен.
Ответ такой: Yeah, it’s 16-bit signed integer overflow. Your second flight actually was 52785m.
Easycap + Micro MinimOsd = Продвинутый приемник для Андроид телефона
Собрал на основе проекта: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2508147
Хотелось иметь что то компактное, что бы избавить себя от необходимости таскать Фатшарки. Мобильный телефон он всегда в кармане.
Все работает, но есть косяк с помехами, видимо плата Изикапа шумит, буду пытаться от них избавится. Прога для андроида- Easy cap viewer.
$10 Спектрометр
Не то что бы я был близок к этой теме, просто нашел видео на англоязычном форуме и подумал, вдруг кому пригодится.
Для людей не сильных в англисском, кратко важная информация:
Подходит только DVB-T на чипе RTL2832U
Верхняя граница частот- 1.7-2Ghz, нижняя, точно не знаю, но УВЧ тянет.
Для Андроида нужен хороший ОТГ кабель, с плохим могут ролезть ошибки
Аппы:RF Analyzer или SDR Touch, обе платные, и RTL2832U драйвер.
Для винды, прога RTLSDR scanner, более широкополосное измерение чем на андроиде
