Продолжение истории многострадального подвеса
Сначала я изготовил замену тяжелых деталей из алюминия на 3д принтере. Как показала практика неудачно:
При жесткой посадке сломалась эта деталь по линии на рисунке
Сами детали были недостаточно жесткие. Сначала я понять не мог из за чего появляется тряска на видео. Перебирал разные варианты виброразвязки - резинки, тросики, разные тросики. В конце концов собрал подвес из изначальных деталей и о чудо, тряска изчезла.
Но вес подвеса немного вводил в уныние.
В качестве эксперимента решил попытаться изготовить из фанеры.
Вышла такая штука
И вот так выглядят готовые детали
Вес деревянного
Вес алюминиевого
Далее покрыл лаком, чтобы фанера не раскисла от влаги. Сначала начал кисточкой, потом задолбался внутренние полости прокрашивать. В итоге налил в плоскую посуду лак и тупо окунал делали туда 😁
Подвес оказался практически идеально сбалансирован
Контроллер подвеса разместился наверху
На кручение подвес оказался гораздо жоще чем изготовленный на 3д принтере. Но конечно не такой монументальный как алюминиевый.
Подключив наугад проводки движков подвес заработал с первого раза. Наверное это знак 😃
Из косяков - дибильные движки, хотелось иметь возможность регулировки подвеса а из за того что расстояние фиг посчитаешь верное получилась лажа
а палки шестигранные с винтами зачем? можно было бы вместо них поперечины вклеить, было бы пожестче. или это разборная конструкция?
это стойки нейлоновые с винтами www.ebay.com/bhp/m3-nylon-spacer
Фанера склеена ПВА клеем, и для надежности стянуто все этими стойками
Легкие и довольно прочные.
Без них есть опасность что эта конструкция может развалиться из за вибраций.
Может у кого ещё есть в короле чертежи подвесов?
Доброго дня. А какая толщина фанерки? И вес подвеса, как я понял, до лакировки?
Толщина 3мм. Вернулся обратно на алюминиевый. Фанерный как оказалось несколько хлипкий оказался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"499ea3a83df955007777192e":{"_id":"499ea3a83df955007777192e","hid":44433,"name":"lookeech","nick":"lookeech","avatar_id":null,"css":""},"4fb654ce3df9550077744420":{"_id":"4fb654ce3df9550077744420","hid":119583,"name":"alezalez","nick":"alezalez","avatar_id":null,"css":""},"51684cab3df9550077737af6":{"_id":"51684cab3df9550077737af6","hid":147854,"name":"Olegos","nick":"Olegos","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55098a479970730077111cd6","hid":20096,"title":"Подвес GOPRO из фанеры","html":"<p>Продолжение истории многострадального подвеса<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509853d997073007777c859\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5509853d997073007777c859\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509853d997073007777c859\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5509853d997073007777c859_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСначала я изготовил замену тяжелых деталей из алюминия на 3д принтере. Как показала практика неудачно:</p>\n<ol>\n<li>При жесткой посадке сломалась эта деталь по линии на рисунке<br>\n<!--cut</li></ol>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/55098590997073007777ce1d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55098590997073007777ce1d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/55098590997073007777ce1d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55098590997073007777ce1d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></li>\n<li>Сами детали были недостаточно жесткие. Сначала я понять не мог из за чего появляется тряска на видео. Перебирал разные варианты виброразвязки - резинки, тросики, разные тросики. В конце концов собрал подвес из изначальных деталей и о чудо, тряска изчезла.<br>\nНо вес подвеса немного вводил в уныние.<br>\nВ качестве эксперимента решил попытаться изготовить из фанеры.<br>\nВышла такая штука<br>\n<a href=\"http://c2n.me/3eqRjBz\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://c2n.me/3eqRjBz\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://c2n.me/3eqRjBz.jpg\" src=\"http://c2n.me/3eqRjBz.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nИ вот так выглядят готовые детали<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/55098697997073007777d3e7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55098697997073007777d3e7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/55098697997073007777d3e7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55098697997073007777d3e7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986ad997073007777d9d9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"550986ad997073007777d9d9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986ad997073007777d9d9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/550986ad997073007777d9d9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986b8997073007777dfc3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"550986b8997073007777dfc3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986b8997073007777dfc3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/550986b8997073007777dfc3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986c5997073007777e59a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"550986c5997073007777e59a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986c5997073007777e59a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/550986c5997073007777e59a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВес деревянного<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986d2997073007777eb61\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"550986d2997073007777eb61\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986d2997073007777eb61\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/550986d2997073007777eb61_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВес алюминиевого<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986eb997073007777f16e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"550986eb997073007777f16e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/550986eb997073007777f16e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/550986eb997073007777f16e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></li>\n</ol>\n<p>Далее покрыл лаком, чтобы фанера не раскисла от влаги. Сначала начал кисточкой, потом задолбался внутренние полости прокрашивать. В итоге налил в плоскую посуду лак и тупо окунал делали туда <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\nПодвес оказался практически идеально сбалансирован<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509875c997073007777f750\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5509875c997073007777f750\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509875c997073007777f750\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5509875c997073007777f750_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509877a997073007777fd2d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5509877a997073007777fd2d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509877a997073007777fd2d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5509877a997073007777fd2d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/550987869970730077780300\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"550987869970730077780300\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/550987869970730077780300\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/550987869970730077780300_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКонтроллер подвеса разместился наверху<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509879099707300777808bb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5509879099707300777808bb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509879099707300777808bb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5509879099707300777808bb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>На кручение подвес оказался гораздо жоще чем изготовленный на 3д принтере. Но конечно не такой монументальный как алюминиевый.<br>\nПодключив наугад проводки движков подвес заработал с первого раза. Наверное это знак <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nИз косяков - дибильные движки, хотелось иметь возможность регулировки подвеса а из за того что расстояние фиг посчитаешь верное получилась лажа</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509891a9970730077780e8e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5509891a9970730077780e8e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member179522/media/5509891a9970730077780e8e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5509891a9970730077780e8e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРасстояние неправильно посчитал, пришлось растачивать и делать шайбу из текстолита с 3мя отверстиями.<br>\nЧертеж под резку в кореле<br>\n<a href=\"https://www.dropbox.com/s/3l6dj1g3wz7l8hn/podves.cdr?dl=0\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.dropbox.com/s/3l6dj1g3wz7l8hn/podves.cdr?dl=0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.dropbox.com/s/3l6dj1g3wz7l8hn/podves.cdr?dl=0</a></p>\n<p>Итог -50гр веса <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nА когда придет SJ4000 еще скинется грамм 30 наверное. GOPRO HD весит под 100грамм <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span></p>\n","user":"526276cf3df9550077730fc0","ts":"2015-03-18T14:23:03.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"561e34c6997073007712e012","last_comment_hid":5,"last_ts":"2015-10-14T10:56:06.000Z","last_user":"526276cf3df9550077730fc0"},"views":2384,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
