После многочисленных экспериментов решил из старого железа собрать как можно более легкий коптер, с трехосевым подвесом для съемок видео для души 😃
Наконец то обзавелся 3д принтером, так что можно экспериментировать и не ждать пока тебе напечатают, да и не платить за это 😃 Раму решил делать полностью 3д печатную.
Экспериментальный вариант с выкосами в 7 градусов успехом не увенчался в связи с низким КПД ВМГ и возможным перекосом движков, а так как все посажено было на эпоксидку, устранить было сложно, потому было решено разломать и начать сначала, и делать уже без выкосов.
Напечатал новый комплект крепежа.
уже склеенные трубки с крепежом на эпоксидку.
В прошлый раз центральную крестовину печатал целиком с крепежом, с 9 вечера до 6 утра… На этот раз решил распечатать пластины отдельно, крепеж отдельно… вес тот же самый, но можно печатать партиями…
АБС можно клеить ацетоном. Смазывал кистью смоченной в ацетоне обе детали и после того как АБС начинает размягчаться - прижимаю. Таким макаром приклеил лучи к верхней плате
Луч с комплектом крепежа вышел в 21г.
Комплект лучей+верхняя крышка 98г. Нижняя вышла в районе 15г.
АПМ решил все таки установить на демпферы. Крепить на винты не хотел, да и места с гулькин нос, потому пустил один комплект в расход и приклеил цианоаклилатом к верхней пластине. Держится вроде нормально. Надеюсь не отвалится в процессе эксплуатации.
Спаять силовую часть было еще то испытание. Места очень мало. Но все влезло. 4 регуля ztw spider lite 18A, датчик тока allegro, прямо на нем smd резисторами 0805 (прокосячил. Заказал не тот типоразмер. Ох и умаялся паять такие мелкие фигульки) спаял делитель напряжения и обвязку (rc-фильтр) для датчика тока. Так как регули без беков, надо мутить какое то питание для ПК и всей переферии. До этого использовал беки а афро регулей. Один на ПК+приемыш+гпс, один на осд, один на телеметрию. Лепить 3 линейника не хотелось. Решил попытаться использовать импульсник http://www.seeedstudio.com/depot/Adjustable-StepDown-DCDC-Converter-08V-18V3A-p-1716.html
но только вместо подстроечника запаяны резисторы и выходное напряжение 5.21В на холостых. Но с ним есть косяк. Если подключить USB, то напряжение через него поступает обратно, и регули оказываются включены. В принципе и фиг с ним, все работает, но мне это не нравилось. Паять диод после DC-DC нельзя - большое падение напряжения. Решил впаять диод до DC-DC преобразователя. Теперь при подключении USB, все работает нормально. Регули молчат.
Второй ньюанс. Не хотелось иметь косу проводов питание подавать в одно место, датчики тока в Аналоговые порты втыкать, а использовать штатный разъем Power Module. Подключил всю переферию к ПК - OSD, GPS, приемыш и подключил питание. Замерил напряжение после защитного диода в АПМе - 4.5В. МАЛО! Впаял заместо диода перемычку. Стало 5.09± 0.02В на всех пинах. Скачков нету. Отлично, так все и оставлю.
Закрываем ларчик и взвешиваем пепелац. 4 мотора 980кв, регули, рама, бек, вышли в 418г плюс 280г подвес с отсеком под акб, 300г акб 4000мач, 70г шасси, грамм 100 на электронику… В 1300г думаю должен 100% уложиться.
О моторах. Сдох третий Turnigy Multistar 2213 980. Опять оторвалась центральная обмотка. Заменил еще одним SunnySkyем… Теперь у меня 2 санника и два мультика на коптере. Есть еще 3 поддельных санника в запасе…
Вид сверху
Вид снизу
Также по мотивам подвеса AndyGr напечатал крепеж для трехосевого подвеса с ГЛБ
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56f80ec999707300771148da","hid":21578,"title":"Легкий средний коптер для души :)","html":"<p>После многочисленных экспериментов решил из старого железа собрать как можно более легкий коптер, с трехосевым подвесом для съемок видео для души <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nНаконец то обзавелся 3д принтером, так что можно экспериментировать и не ждать пока тебе напечатают, да и не платить за это <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Раму решил делать полностью 3д печатную.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/Bezimeni1j_4660559_21107728.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/Bezimeni1j_4660559_21107728.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i11.pixs.ru/thumbs/7/2/8/Bezimeni1j_4660559_21107728.jpg\"><img src=\"http://i11.pixs.ru/thumbs/7/2/8/Bezimeni1j_4660559_21107728.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0697jpg_2333787_21226123.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0697jpg_2333787_21226123.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i9.pixs.ru/thumbs/1/2/3/IMG0697jpg_2333787_21226123.jpg\"><img src=\"http://i9.pixs.ru/thumbs/1/2/3/IMG0697jpg_2333787_21226123.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nЭкспериментальный вариант с выкосами в 7 градусов успехом не увенчался в связи с низким КПД ВМГ и возможным перекосом движков, а так как все посажено было на эпоксидку, устранить было сложно, потому было решено разломать и начать сначала, и делать уже без выкосов.<br>\nНапечатал новый комплект крепежа.<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0718jpg_7538217_21292565.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0718jpg_7538217_21292565.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/6/5/IMG0718jpg_7538217_21292565.jpg\"><img src=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/6/5/IMG0718jpg_7538217_21292565.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nуже склеенные трубки с крепежом на эпоксидку.<br>\nВ прошлый раз центральную крестовину печатал целиком с крепежом, с 9 вечера до 6 утра… На этот раз решил распечатать пластины отдельно, крепеж отдельно… вес тот же самый, но можно печатать партиями…<br>\nАБС можно клеить ацетоном. Смазывал кистью смоченной в ацетоне обе детали и после того как АБС начинает размягчаться - прижимаю. Таким макаром приклеил лучи к верхней плате<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0719jpg_3496118_21292567.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0719jpg_3496118_21292567.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i9.pixs.ru:/thumbs/5/6/7/IMG0719jpg_3496118_21292567.jpg\"><img src=\"http://i9.pixs.ru:/thumbs/5/6/7/IMG0719jpg_3496118_21292567.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nЛуч с комплектом крепежа вышел в 21г.<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0720jpg_3157002_21292568.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0720jpg_3157002_21292568.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i9.pixs.ru:/thumbs/5/6/8/IMG0720jpg_3157002_21292568.jpg\"><img src=\"http://i9.pixs.ru:/thumbs/5/6/8/IMG0720jpg_3157002_21292568.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nКомплект лучей+верхняя крышка 98г. Нижняя вышла в районе 15г.<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0721jpg_9101415_21292569.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0721jpg_9101415_21292569.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i9.pixs.ru:/thumbs/5/6/9/IMG0721jpg_9101415_21292569.jpg\"><img src=\"http://i9.pixs.ru:/thumbs/5/6/9/IMG0721jpg_9101415_21292569.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nАПМ решил все таки установить на демпферы. Крепить на винты не хотел, да и места с гулькин нос, потому пустил один комплект в расход и приклеил цианоаклилатом к верхней пластине. Держится вроде нормально. Надеюсь не отвалится в процессе эксплуатации.<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0722jpg_8771121_21292573.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0722jpg_8771121_21292573.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/7/3/IMG0722jpg_8771121_21292573.jpg\"><img src=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/7/3/IMG0722jpg_8771121_21292573.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nСпаять силовую часть было еще то испытание. Места очень мало. Но все влезло. 4 регуля ztw spider lite 18A, датчик тока allegro, прямо на нем smd резисторами 0805 (прокосячил. Заказал не тот типоразмер. Ох и умаялся паять такие мелкие фигульки) спаял делитель напряжения и обвязку (rc-фильтр) для датчика тока. Так как регули без беков, надо мутить какое то питание для ПК и всей переферии. До этого использовал беки а афро регулей. Один на ПК+приемыш+гпс, один на осд, один на телеметрию. Лепить 3 линейника не хотелось. Решил попытаться использовать импульсник<br>\n<a href=\"http://forum.apmcopter.ru/redirect/?to=aHR0cDovL3d3dy5zZWVlZHN0dWRpby5jb20vZGVwb3QvQWRqdXN0YWJsZS1TdGVwRG93bi1EQ0RDLUNvbnZlcnRlci0wOFYtMThWM0EtcC0xNzE2Lmh0bWw%3D\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://forum.apmcopter.ru/redirect/?to=aHR0cDovL3d3dy5zZWVlZHN0dWRpby5jb20vZGVwb3QvQWRqdXN0YWJsZS1TdGVwRG93bi1EQ0RDLUNvbnZlcnRlci0wOFYtMThWM0EtcC0xNzE2Lmh0bWw%3D\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">http://www.seeedstudio.com/depot/Adjustable-StepDown-DCDC-Converter-08V-18V3A-p-1716.html</a><br>\nно только вместо подстроечника запаяны резисторы и выходное напряжение 5.21В на холостых. Но с ним есть косяк. Если подключить USB, то напряжение через него поступает обратно, и регули оказываются включены. В принципе и фиг с ним, все работает, но мне это не нравилось. Паять диод после DC-DC нельзя - большое падение напряжения. Решил впаять диод до DC-DC преобразователя. Теперь при подключении USB, все работает нормально. Регули молчат.<br>\nВторой ньюанс. Не хотелось иметь косу проводов питание подавать в одно место, датчики тока в Аналоговые порты втыкать, а использовать штатный разъем Power Module. Подключил всю переферию к ПК - OSD, GPS, приемыш и подключил питание. Замерил напряжение после защитного диода в АПМе - 4.5В. МАЛО! Впаял заместо диода перемычку. Стало 5.09± 0.02В на всех пинах. Скачков нету. Отлично, так все и оставлю.<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0723jpg_4168091_21292577.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0723jpg_4168091_21292577.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/7/7/IMG0723jpg_4168091_21292577.jpg\"><img src=\"http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/7/7/IMG0723jpg_4168091_21292577.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nЗакрываем ларчик и взвешиваем пепелац. 4 мотора 980кв, регули, рама, бек, вышли в 418г плюс 280г подвес с отсеком под акб, 300г акб 4000мач, 70г шасси, грамм 100 на электронику… В 1300г думаю должен 100% уложиться.<br>\nО моторах. Сдох третий Turnigy Multistar 2213 980. Опять оторвалась центральная обмотка. Заменил еще одним SunnySkyем… Теперь у меня 2 санника и два мультика на коптере. Есть еще 3 поддельных санника в запасе…<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0724jpg_8212343_21292578.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0724jpg_8212343_21292578.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/7/8/IMG0724jpg_8212343_21292578.jpg\"><img src=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/7/8/IMG0724jpg_8212343_21292578.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nВид сверху<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0726jpg_3716352_21292579.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0726jpg_3716352_21292579.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/7/9/IMG0726jpg_3716352_21292579.jpg\"><img src=\"http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/7/9/IMG0726jpg_3716352_21292579.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nВид снизу<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0727jpg_9192677_21292580.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0727jpg_9192677_21292580.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/8/0/IMG0727jpg_9192677_21292580.jpg\"><img src=\"http://i10.pixs.ru:/thumbs/5/8/0/IMG0727jpg_9192677_21292580.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nТакже по мотивам подвеса <a href=\"https://rcopen.com/blogs/121800/20789\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/121800/20789\">AndyGr</a> напечатал крепеж для трехосевого подвеса с ГЛБ<br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0717jpg_5888401_21271693.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0717jpg_5888401_21271693.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i11.pixs.ru/thumbs/6/9/3/IMG0717jpg_5888401_21271693.jpg\"><img src=\"http://i11.pixs.ru/thumbs/6/9/3/IMG0717jpg_5888401_21271693.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0716jpg_5216066_21271692.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pixs.ru/showimage/IMG0716jpg_5216066_21271692.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 160px\" data-nd-image-orig=\"http://i10.pixs.ru/thumbs/6/9/2/IMG0716jpg_5216066_21271692.jpg\"><img src=\"http://i10.pixs.ru/thumbs/6/9/2/IMG0716jpg_5216066_21271692.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n","user":"526276cf3df9550077730fc0","ts":"2016-03-27T16:48:09.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":915,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
