Hyperion
PDB, OSD шилд для Pixracer с датчиками тока и напряжения.
27.01.2020 в 14:22 (150 Показов)
Вообщем решил изобрести велосипед. Готовых PDB чтобы вмещали и датчик тока, напряжения да еще и ОСД нету. А без всего этого получается каша из проводов.
Схема в целом не слишком хитрая. Два mini DC-DC бека на 5В на синхронных преобразователях
Вот такие
https://www.banggood.com/3-6S-5V-2A-...p-1440179.html
Датчик тока ACS712. Есть разные варианты от 5А до 30А. Для самолета выше крыши (PDB как раз для самолета делается). Если конечно не психану и не куплю F405-WING )
Делитель напряжения для датчика напряжения.
Ну и так конденсаторы до кучки
Идея состоит в том чтобы поверх просто напаять нужные детали - micro minimosd, беки, и все это с минимум болтающихся проводов.
Назначение ПИНов
IN- IN+ - от АКБ
CAM G V - соответсвенно сигнал и питание кусовой камеры
VTX G V - соответсвенно сигнал и питание на видео передатчик
MOT+ MOT- питание мотора
OUT+ OUT- силовой выход 12в на всякий случай.
Один bec для питания pixracer + OSD
Второй bec для питания серв.
Schematic by Alexey Degterev, on Flickr
Получилась вот такая платка
pm_pix by Alexey Degterev, on Flickr
pm_pix_bottom by Alexey Degterev, on Flickr
Секретности никакой - проект открытый. Проект Eagle Cad
https://1drv.ms/u/s!AuFPVI_eDaZbg4ED...IkQjg?e=BfDPnE
Советы, пожелания велкам
PS. Увидел что не хватает выхода на питание серв.
Метки: pdb, pixracer
