Записи без категории
  1. Reelsteady своими руками за 500р из блекбокса и MPU6050
    04.12.2020 в 07:28
    Собрал пробную версию. Проверил как работает.
    Для понимания чем оно отличается от софтовых стабов сделал это видео
  2. Наложение телеметрии Ardupilot на запись курсовой камеры
    29.11.2020 в 17:25
    Смастерил очередное видео в котором рассказываю как можно наложить телеметрию Ardupilot в виде виджетов на записанное видео с курсовой камеры
  3. Телеметрия ArduPilot на экране Frsky Taranis Q X7. LUA скрипт Yaapu
    25.11.2020 в 14:03
  4. Автотюн ПИДов на прошивке Arduplane
    10.08.2020 в 07:15
    Видео о том как автотюнить пиды на самолете на прошивке Arduplane 4.0.5
  5. Как использовать servo autotrim на прошивке Ardupilot
    28.07.2020 в 16:40
    А так же некоторые мелкие ньюансы его применения
  6. 11 советов для успешного первого полета ZOHD Dart 250G на прошивке Ardupilot Arduplane
    10.07.2020 в 08:54
    В этом видео я собрал всю полезную информацию которая мне известна на текущий момент, об основых затруднениях с которыми может столкнутся новичок при первом запуске летающего крыла ZOHD Dart250G и не только. Что то я узнал сам на личном опыте, что то вычитал на форумах.
    Метки: arduplane, dart250g
  7. Разбор полетов #2. Анализ логов APM, Arduplane, Ardupilot, Arducopter. Базовые возможности
    06.07.2020 в 05:49
    Как оказалось не все знают и умеют анализировать полетные логи которые формирует полетный контроллер под управлением прошивок arduplane, arducopter проекта ArduPilot. В этом видео я рассказываю про базовые возможности анализа логов.
    Метки: ardupilot, arduplane
  8. Разбор полетов #1. Анализ логов APM, Arduplane, Ardupilot, Arducopter.
    05.06.2020 в 07:07
    Как оказалось не все знают и умеют анализировать полетные логи которые формирует полетный контроллер под управлением прошивок arduplane, arducopter проекта ArduPilot. В этом видео будет разобрала проблема осциляций по роллу при запуске самолета а так же посмотрю как работает автотюн, и почему я выполнял процедуру автотюна неправильно
  9. Настройка Arduplane 4.0.4 на Pixracer для летающего крыла ZOHD Dart 250G
    12.03.2020 в 06:27
    В этом видео обхожу блокировку РКН для скачивания ПО Mission Planner и прошивки.
    Прошиваю Pixracer, калибрую сенсоры, провожу базовую настройку полетного контроллера.
    Настройка датчика напряжения, RSSI, PWM выходов
    Метки: ardupilot
  10. PDB, OSD шилд для Pixracer с датчиками тока и напряжения.
    27.01.2020 в 14:22
    Вообщем решил изобрести велосипед. Готовых PDB чтобы вмещали и датчик тока, напряжения да еще и ОСД нету. А без всего этого получается каша из проводов.
    Схема в целом не слишком хитрая. Два mini DC-DC бека на 5В на синхронных преобразователях
    Вот такие
    https://www.banggood.com/3-6S-5V-2A-...p-1440179.html
    Датчик тока ACS712. Есть разные варианты от 5А до 30А. Для самолета выше крыши (PDB как раз для самолета делается). Если конечно не психану и не куплю F405-WING )
    Делитель напряжения для датчика напряжения.
    Ну и так конденсаторы до кучки
    Идея состоит в том чтобы поверх просто напаять нужные детали - micro minimosd, беки, и все это с минимум болтающихся ...
    Метки: pdb, pixracer
