Со вкусом и удовольствием собрал редуктор, раму и хвостовой вальный привод.
Снимаю шляпу перед Яном Хензеляйтом!
Выдающийся инженер и механик!
В каждой детали и в каждом узле виден ум и добротность.
Настоящий “белый” hand made, никакого риса и соевого соуса 😉 ,
стопроцентная европейская говядина! 😋
А хаб у них универсальный что ли, и под ФБ, и под ФБЛ версии ?
TDR - только ФБЛ.
Игорь, а тогда странно как то хаб выглядит, такое впечатление, что в нем отверстие для флайбара, закрытое крышкой. Просто интересно стало.
Конструкция внушает уважение…
Максим, это горизонтальный шарнир на подшипниках.
Спасибо за картинку.
Интересно. А вот какие у этого шарнира функции ?
КМК он частично демпфирующие кольца разгружает…
И межлопастной вал фиксируется в шарнире соответствующей бонкой 0140d ?
Therefore no vibration pulses of the rotor are transmitted to the fuselage during hovering.
Hereby resonances are avoided and a smooth hovering during all speeds is assured.
During intended cyclic control inputs the feathering spindle tilts against
the relatively hard-damped bushings leading to the desired quick reaction of the helicopter.
Thank you, sir 😃
надо осмыслить…
Максим, это типичный горизонтальный шарнир лопастей несущего винта.
У “взрослых” вертолётов - это обязательный агрегат. Лучше почитать про
НВ и работу шарниров, будет более понятно и логично.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bd435d83df95500777980f5":{"_id":"3bd435d83df95500777980f5","hid":182,"name":"Kulichik","nick":"Kulichik","avatar_id":null,"css":""},"49c8c8523df955007777024f":{"_id":"49c8c8523df955007777024f","hid":45841,"name":"Maxwell","nick":"Maxwell","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f21446e9970730077105c80","hid":13477,"title":"Henseleit TDR - редуктор и рама.","html":"<p>Со вкусом и удовольствием собрал редуктор, раму и хвостовой вальный привод.<br>\nСнимаю шляпу перед Яном Хензеляйтом!<br>\nВыдающийся инженер и механик!<br>\nВ каждой детали и в каждом узле виден ум и добротность.<br>\nНастоящий “белый” hand made, никакого риса и соевого соуса <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span> ,<br>\nстопроцентная европейская говядина! <span class=\"emoji emoji-yum\" data-nd-emoji-src=\":yum:\">😋</span></p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member182/media/4f21443499707300774a2feb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f21443499707300774a2feb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member182/media/4f21443499707300774a2feb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f21443499707300774a2feb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member182/media/4f21443499707300774a35cb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f21443499707300774a35cb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member182/media/4f21443499707300774a35cb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f21443499707300774a35cb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member182/media/4f21443499707300774a3ba1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f21443499707300774a3ba1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member182/media/4f21443499707300774a3ba1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f21443499707300774a3ba1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"3bd435d83df95500777980f5","ts":"2012-01-26T12:17:50.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"4f218a8e99707300771599a9","last_comment_hid":8,"last_ts":"2012-01-26T17:17:02.000Z","last_user":"3bd435d83df95500777980f5"},"views":1106,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
