Колеса
Решил внести свои 5 копеек в копилку базы значий по колесно/резинной части для Savage XS
  1. Резина Pro-Line Badlands 2.8" All Terrain Truck на дисках Pro-Line Desperado 2.8" Black R Wheels
Размер резины:
Наружный диаметр 126мм
Внутренний диаметр 71мм (2,8")
Ширина 53мм
Размер дисков:
Диаметр 71мм (2,8")
Ширина 48,2мм
Хекс 12мм
ЦО 5,5мм
Вылет -6мм
Вообще говоря я промахнулся с этим набором - взял не глядя, ориентируясь на колеса Traxxas Alias 2.8" Rear On All-Star Chrome, которые у меня к тому моменту были и оставили самое положительное впечатление (есть в дневнике Vitamin’a).
Однако не обратил внимание, что при одинаковом внутреннем диаметре (2,8"), наружный диаметр у этой резины значительно больше (126мм) и есть вероятность, что резина в крайних точках будет цеплять за корпус и придется ограничивать углы.
Впрочем, как оказалось, опасения не оправдались - на “дефолтных” углах резина до пластика не достает и есть еще запас порядка 2-3 мм:
Клеил резину самостоятельно - клеится легко, хоть и занимался этим первый раз 😒
Поролоновые вставки, кстати, значительно превышают ширину резины, поэтому запихиваются туда, что называется, под завязку. В связи с этим встречал в интернетах мнение, что нужно “лишние” миллиметры обрезать ровно по ширине резины, но сам этого делать не стал, решив, что производителю виднее.
Сама резина очень понравилась, довольно мягкая, уверенно гребет по грунту любой консистенции.
Впрочем, тут на форуме многие на такой катают (только 2,2", что более традиционно для Savage XS) - так, что думаю тут нет никакой разницы.
На асфальте не пробовал и, наверное, не буду пробовать - как-то думается мне что она на нем довольно быстро износится.
Из-за высокого профиля имхо неплохо подходит для прыжков.
Не заметил в связи с увеличением размера и веса колес какого-то повышенного нагрева двигателя (спур/пиньон стандартные) или повышенной переворачиваемости - даже, скорее, наоборот: машинка из-за увеличившегося клиренса стала меньше скакать по мелким неровностям и, как следствие, меньше переворачиваться:
Для сравнения ниже фото этих колес в сравнении со штатными и уже упомянутыми выше Traxxas Alias 2.8" Rear On All-Star Chrome:
Надеюсь этот отзыв окажется кому-то полезен в выборе.
По мере появления новых колес (а вдруг? 😁), запись будет обновляться.
Обновление от 07.09.2014
Обещал оставить отзыв об износе: вот, собственно, времени уже прошло достаточно, паков откатано тоже прилично, к тому же умерли прокладки слиппера и возникла необходимость из заменить - как раз хорошая возможность сфотать что там творится в коробке!
А творится там вот что:
В общем какого-то явного повышенного износа, связанного с установкой колес большего радиуса, я не заметил.
ЗЫ: Дифы в этот раз не вскрывал, как там ситуация неизвестно. При ближайшей необходимости открою, сфотаю и фото выложу.
Обновление от 13.09.2014
Перебрал дифф, фото ниже:
Также никаких следов повышенного износа.
Фото сателлитов не делал (перемазался 😁), но там также все ОК.
В общем для себя сделал вывод, что использование колес такого радиуса и веса не сопряжено с повышенным износом ходовой.
  • 1322
chukey
а то что она уже чем сток и другие колеса 2.2 ни как не сказывается на устойчивость?
gigamozg
chukey;bt124464
А она и не уже 😒
Такое ощущение действительно складывается, видимо из-за того, что она значительно выше стока и по ощущениям в пропорциях кажется что она узкая.
На самом же деле она имеет такую же ширину, как и сток:
orig
Что касается устойчивости, то, как я писал выше, мне показалось, что из-за увеличившегося клиренса машинка стала меньше скакать на камешках и всяких прочих мелких неровностях и, как следствие, меньше переворачиваться.
Это что касается более-менее прямолинейного движения с рулением без фанатизма.
Если же говорить про “гашетка в пол – разогнался – вывернул полностью руль” - то на стоке машинка просто срывалась в занос; тут же резина гораздо более “цеплючая” и на твердом грунте есть хорошая вероятность полететь кубарем.
Особенно если серва не стоковая и дает возможность рулить на скорости 😒
