Наземная станция из подручных материалов
Надоело мне, что на видеолинке 5.8Ггц надо подниматься высоко, чтобы был хороший стабильный сигнал. На коптерах так летать не интересно. Поэтому решился перейти на частоту 1,2Ггц.
После покупки комплекта 1,2Ггц 1500mw стало ясно, что приёмник надо крепить непонятно чем и непонятно к чему. Так как я использую видеоочки FatShark, то вопрос встал очень серьёзно, ведь распихивать по карманам батарейки с приёмниками - “не комильфо”. Да и переходить с отличных и удобных очков на громоздкий монитор не хотелось.
И тут мне на глаза попалась запись в дневнике уважаемого товарища DiscoMan. Сначала я даже немного сомневался, смогу ли я осилить такую систему, но потом, понял, что всё, что мне надо - надо просто соединить между собой все элементы, подпаять пару проводов и скомпоновать всё в контейнере.
Небольшой ликбез: наземная станция нужна для приёма видеопотока по частоте 1,2Ггц и передачу на частоту 5,8Ггц (которая в видеоочках). Плюс можно установить DVR, который бы сохранял “на лету” запись с курсовой камеры. Многие также встраивают в наземные станции ретрансляторы с РУ 2,4ГГц на 433Гц (как это сделал DiscoMan) и монтируют на них громоздкие антенны.
Большинство компонующих элементов наземной станции у меня уже была в наличии, поэтому я использовал всё, что есть. Докупил мелочи и приступил к сборке.
Вот список устройств, которые я использовал для создания наземной станции:
Схема подключения элементарная: аккумулятор питает все устройства через разветвитель питания. Видеосигнал из приёмника 1.2Ггц поступает на видеосплиттер, откуда сигналы уходят на передатчик 5.8Ггц, DVR и внешний видеовыход (тюльпан).
Подпаиваем видеовыходы к передатчику и тюльпану, вольтметр, а остальное соединяем стандартными коннекторами и кабелями.
На аккумуляторе есть кнопка включения - выносить её не стал. Установил его кнопкой к внешней стенке органайзера и сделал необходимые отверстия. Пластик в органайзере мягкий, режется хорошим ножом из мультитула. Сделал отверстия для антенн. Ну и получилось как-то так:
Размеры оргазайзера таковы, что его можно легко уместить в рюкзак, и в органайзере ещё остаётся место под антенны, акумы, отвёрточки и прочую необходимую мелочь.
“По просьбам радиослушателей” добавил скиншот онлайн секундомета и сигнала, который проходит через всю систему и EasyCap’oм принимается в компьютер. Как видите задержка чуть более 100мс (учитывая преобразователь EasyCap), что вполне подходит для FPV. Так что всё работает на 5+
ЗЫ: Не верьте китайцам! Если вы разрезали кабель и там два провода - чёрный и зелёный, не верьте, что чёрный - это минус. Всё проверяйте мультиметром!
Источник: fpv
  • 4023
golf3000
и как Вам 1,2 для полетов низко и близко?
xander_kej
golf3000;bt135200
Картинка намного лучше и стабильнее за кустами и деревьями. И за большими объектами (дом) теперь не пропадает в 0
lavalava
1,2 и 1500мВт на коптере? Уф, сильно! Как ГПС поживает? Спутники ловит?
xander_kej
lavalava;bt135203
На 250ом испльзую 200мв
А на среднем и большом 1500мв - нормально ловит. Главное разнести подальше
vadimip
А 1,2 видео и 2,4 РУ не конфликтуют?
xander_kej
vadimip;bt135216
Использую low pass фильтр. Он, конечно немного режет мощность, но и отсекает лишний спектр частот, который может повлиять на 2,4. Проверяли спец измерительными приборами.
pilot258
а какой аппаратурой пользуетесь? на сколько режет( хотя бы приблизительно)
xander_kej
pilot258;bt135227
ТУрнига 9XR с модулем FrSkY DJT + V8FRII приёмыши
Судя по показателям, резало почти 400mw
Thrasher
А не меряли задержку видео, сколько добавляет преобразование с одной частоты на другую? Ведь для близко и низко это довольно существенно.
xander_kej
Thrasher;bt135299
Там же аналоговый сигнал по проводам идёт внутри всё, считай моментально.
Скажем так, разницы сразу на 5.8 и через 1.2 - глазом не заметно
golf3000
Может снимете коротенькое видео про таймер.
xander_kej
Thrasher;bt135299
golf3000;bt135303
Готово, обновил запись. Чуть более 100мс, учитывая преобразование EasyCap
Shrizt
А почему нет фото с отрытой крышкой?
xander_kej
Shrizt;bt135367
Потому что нет
Там и через крышку видно, все элементы на липучках внутри, кроме приёмника и передатчика. Они разъёмами антенн к корпусу закреплены
DiscoMan
Артем, наземка отличная, только передатчик на коптере я бы рекомендовал больше 0.5 ватта не ставить все же))) 0.5 ватта 1.2ггц и патч 8дб на приеме - 10-15 км железно. А то и больше. И диаграмма направленности у патча широкая.
xander_kej
DiscoMan;bt136974
Какой купил… ЛП-фильтр режем почти 400мв + я стараюсь максимально удалить от ГПС, РУ, Назы
У меня нет возможно штативы ставить, я пеший + вело. Есть ещё клевера на 1.2…
DiscoMan
А почему ЛПФ режет 400 милливатт? Можно подробнее, куда вы его воткнули и зачем?)) При 1.2 ггц видео и 433 мгц РУ фильтр не помешает, но он должен быть HPF (ФВЧ) и стоять на входе приемника видео, чтобы его не давило 433 мгц. У меня HPF800 с readymaderc и в нем потери всего 0.3дб, мерял лично.
xander_kej
DiscoMan;bt136976
Вкручивали между передатчиком и измерительным прибором - делал baliv (fpv-community.ru/blog/4-balivs-blog/ - надо регаться). У него вся аппаратура есть для измерений
У меня РУ 2,4, поэтому вкрутил ЛПфильтр
А как может сказаться лишняя мощность видеопередатчика?
Я на коптере делал тест на балконе. С включённым и выключенным видео. Как было три зелёных и два красных сигнала, так и оставалось
DiscoMan
А, понял. Да, тогда на выход передатчика нужно ставить лпф. Но все равно странно, что такие потери… Насчет лишней мощности, сказывается она на глюках остального оборудования. Наза может потерять спутники, сойти с ума, РУ будет забиваться и т.д. Кроме того, такая мощность потребляет лишний ток, следовательно летать будете меньше.
xander_kej
DiscoMan;bt136978
То есть проявиться может не сразу?
DiscoMan
Скорее, при определенных условиях. На небо вышли облачка, а тут еще мощность передатчика видео большая… потеряли спутники, полетели в стену)) В общем, я бы не рисковал. Да и зачем возить лишний вес? Передатчики такой мощности не из легких.
xander_kej
DiscoMan;bt136981
Вес там лёгкий - 23g без антенны
Но я вас понял, спасибо!
denisa
А есть зазница именно в картинке? При переходе с 5,8 на 1,2. ? Вот думаю какой приемник с передатчиком взять для гоночного коптера. Аппа на 2,4 гц фильтр уже куплен
xander_kej
denisa;bt143705
Я разницы не заметил, хотя кто-то говорит что есть.
Большая разница при выборе курсовой камеры, это да.
AlekseyDRX
моя наземка с повороткой и ретранслятором с 1.2 на 5.8 , повороткой управляю в ручную с Футабы восьмым каналом
