Всем доброго времени суток!
После постройки и полетов на минике, на раме zmr250, захотел попробовать гексу, трехсотого размера.
Так как на квадрике стоят довольно плохенькие и слабые RCX 1804, принял решение на гексе использовать DYS 1806BE. Конфигурация: Рама: Grasshopper 300FPV 100% карбон. Возможно будут установлены новые лучи под 6 дюймовые пропы. Моторы: DYS 1806BE black Регуляторы
: RcTimer 12a / RCX 10Aидентичны. Полетный контроллер: CC3D Приемник: FrSky D4R-II (в режиме CPPM)
Осталось дождаться новый cc3d, купить плату распределения питания и новый приемник.
Так же будет установлен видео передатчик Immersionrc 600mw 5.8 ghz + антенны типа клевер, в паре с Fatshark attitude v2 Курсовая камера: Sony Super HAD II 600tvl.
В процессе постройки буду пополнять тему.
Ниже прикладываю первые фото:
Рама с установленными моторами.
От регуляторов отпаивал провода, и паял моторы напрямую, провода спрятаны в оплетку - змеиная кожа.
Та же процедура со всеми регуляторами.
Итоговый вариант с установленными пропами.
Далее в процессе: будут укорочены все серво провода идущие к контроллеру и опять же спрятаны в такую же оплетку, но уже шириной 3мм, так же думаю над цветом оплетки, так как помимо фиолетового есть еще, черный и кислотный зеленый.
Ссылка на фото в полном разрешении: OneDrive
Спасибо за внимание!
Я за кислотно-зелёный.
Ярко, а то все чёт черные да строгие, а аппарат то для фана, ему смокинг не к чему)
Аккуратнее с креплением регулей к карбоновому корпусу!
Карбон - очень хороший проводник, если прижать регули к нему без изоляции будет КЗ.
Да, регули будут убраны в черную термоусадку 30мм, просто забыл совсем об этом написать!)
Буду пробовать, оплетки много!)
а где оплетку брал?
а где оплетку брал?
На хоббикинге, найти можно если вбить в поиск wire mesh.
сенькс, а то у меня есть откуда то розовая даже ставить стремно 😃
кстати, 6мм хватит чтобы три провода влезло?
А! Михаил, еще в воздушном хобби можно купить, у них наборы есть, черный, желтый, зеленый, красный и оранжевый вроде бы.
Да как раз 6мм использовал под провода от моторов,а под сервы будет в самый раз 3мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c1b8f433df955007775f82b":{"_id":"4c1b8f433df955007775f82b","hid":67810,"name":"mPich","nick":"mPich","avatar_id":null,"css":""},"4f69ef8c3df9550077746841":{"_id":"4f69ef8c3df9550077746841","hid":116467,"name":"ATiGeR","nick":"ATiGeR","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"54316e993df9550077724f95":{"_id":"54316e993df9550077724f95","hid":208886,"name":"anton79","nick":"anton79","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"545fb7239970730077110edb","hid":19611,"title":"Постройка минигексы на раме Grasshopper от foxtechfpv.","html":"<p>Всем доброго времени суток!<br>\nПосле постройки и полетов на минике, на раме zmr250, захотел попробовать гексу, трехсотого размера.<br>\nТак как на квадрике стоят довольно плохенькие и слабые RCX 1804, принял решение на гексе использовать DYS 1806BE.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Конфигурация:</em><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Рама</strong>: <a href=\"http://www.foxtechfpv.com/grasshopper-300fpv-multi-rotor-frame-p-1609.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.foxtechfpv.com/grasshopper-300fpv-multi-rotor-frame-p-1609.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Grasshopper 300FPV</a> 100% карбон. Возможно будут установлены <a href=\"http://www.foxtechfpv.com/grasshopper-360-upgrade-arm-for-300fpv-multirotor-p-362.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.foxtechfpv.com/grasshopper-360-upgrade-arm-for-300fpv-multirotor-p-362.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">новые лучи</a> под 6 дюймовые пропы.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Моторы</strong>: <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FDYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-Black-Edition-for-Multicopters-p-946416.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-Black-Edition-for-Multicopters-p-946416.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">DYS 1806BE black</a><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Регуляторы</strong><!--cut</p>-->\n: <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FRCTimer-12A-SimonK-Brushless-ESC-For-RC-Quadcopters-p-949904.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/RCTimer-12A-SimonK-Brushless-ESC-For-RC-Quadcopters-p-949904.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">RcTimer 12a</a> / <a href=\"http://www.myrcmart.com/rcx-10a-esc-brushless-motor-speed-controller-series-programed-for-multicopter-simonk-firmware-p-6074.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.myrcmart.com/rcx-10a-esc-brushless-motor-speed-controller-series-programed-for-multicopter-simonk-firmware-p-6074.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">RCX 10A</a> <strong data-nd-pair-src=\"__\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">идентичны</strong></strong>.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Полетный контроллер</strong>: <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FOpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">CC3D</a><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Приемник</strong>: FrSky D4R-II (в режиме CPPM)<br>\nОсталось дождаться новый cc3d, купить плату распределения питания и новый приемник.<br>\nТак же будет установлен <strong data-nd-pair-src=\"**\">видео передатчик</strong> Immersionrc 600mw 5.8 ghz + антенны типа клевер, в паре с Fatshark attitude v2<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Курсовая камера</strong>: Sony Super HAD II 600tvl.<br>\nВ процессе постройки буду пополнять тему.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\"><em data-nd-pair-src=\"_\">Ниже прикладываю первые фото</em></strong>:</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Рама с установленными моторами.</strong><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a33/dCIwtjKG-O0.jpg\"><img src=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a33/dCIwtjKG-O0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 68.0469%\"></span></span></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">От регуляторов отпаивал провода, и паял моторы напрямую, провода спрятаны в оплетку - змеиная кожа.</strong><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a0b/3G1M1Y2v8-Y.jpg\"><img src=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a0b/3G1M1Y2v8-Y.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.2500%\"></span></span></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Та же процедура со всеми регуляторами.</strong><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a15/jh77tbMZqHU.jpg\"><img src=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a15/jh77tbMZqHU.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.2500%\"></span></span></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Итоговый вариант с установленными пропами.</strong><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a29/DCoRVAjwKcY.jpg\"><img src=\"http://cs14115.vk.me/c625230/v625230851/9a29/DCoRVAjwKcY.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 71.4063%\"></span></span></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Далее в процессе</strong>: будут укорочены все серво провода идущие к контроллеру и опять же спрятаны в такую же оплетку, но уже шириной 3мм, так же думаю над цветом оплетки, так как помимо фиолетового есть еще, черный и кислотный зеленый.<br>\nСсылка на фото в полном разрешении: <a href=\"http://1drv.ms/1zcRRZl\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://1drv.ms/1zcRRZl\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">OneDrive</a><br>\nСпасибо за внимание!</p>\n","user":"52892f583df955007772fb80","ts":"2014-11-09T18:49:07.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"546377d299707300771315a0","last_comment_hid":10,"last_ts":"2014-11-12T15:08:02.000Z","last_user":"52892f583df955007772fb80"},"views":1372,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
