beatl
Рама для T-Rex 550V2
Принимаясь за проект рамы для 550-ки я поставил для себя ряд задач, которые призваны были устранить врожденные дефекты рамы для этого вертолета.
А дефекты, на мой взгляд следующие:
  1. Главный дефект - очень тонкая перемычка между передней сервой головы и окном главной шестерни. А ведь это элемент силовой конструкции рамы, и его силовая деформация под действием крутящего момента мотора весьма и весьма значительна.
  2. Задняя часть рамы в зоне крепления стоек шасси тонкая и имеет прорези для установки площадки. Так как площадку туда все равно никто не ставит, то есть смысл вообще не делать эти прорези.
  3. Пластиковая площадка крепления силовой батареи. Мало того, что она сама по себе сопливая, но еще и закрепленная на ней батарея 5000мАн почти наполовину выходит за габариты площадки. А если батарея легкая (меньшей емкости) то ее вообще невозможно закрепить так, что бы развесовка модели была нормальной.
Материалом для проекта послужил карбоновый лист толщиной 2 мм.
Хвостовой редуктор для Logo 600
У владельцев моделей Logo600 нередко возникает ситуация, когда ломается хвостовой киль и при ремонте приходится переустанавливать подшипники в новый, так как киль является частью хвостового редуктора.
Не проще ли киль сделать отдельной деталью?
То есть сделать корпус редуктора из двух, не зависящих от киля деталей, а киль крепить отдельно.
Тщательно отсканировав родные детали, я на их основе сделал другие.
Тест пилотом выступил Илья Банаев.
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mk…
После его замечаний и дополнений была изготовлена и укомплектована небольшая партия таких деталей.
Вот что получилось
Ремонт ДВС
Представляю вниманию видео о ремонте ДВС модели вертолета.
Принцип разборки, дефектовки и замены поврежденных деталей.
Благодарю за внимание.
www.youtube.com/watch?v=W0j9FpY3JqA
Установка и настройка говернера Align RCE-G600
По многочисленным просьбам модельной общественности, на основании личного опыта и мотивируемый ленью объяснять всё каждый раз на пальцах, написал подробную инструкцию про алайновский ДВС говернер, как его ставить, настраивать и пользовать.
Надеюсь, что этот документ избавит интересующихся от проблем и геморроев при его настройке.
Скачать можно здесь
Батарейная площадка для Fusion 50
В прошлом сезоне немало налетал на Outrage Fusion 50.
Вполне себе добротная электричка.
Но… Замена батарей на ней меня раздражает. И сам процесс и то, как батареи стоят в раме. Получается, что кирпич весом 800-900 грамм раскачивается на пластиковой площадке, которая, в свою очередь закреплена на пластиковом же основании рамы.
При мало-мальски серьезном ударе весьма велик риск повредить батарею о верхнюю кромку “окна”.
Многих владельцев этой модели одолевают те же чувства некоторой громоздкости способа крепления.
С самого начала так и чесались руки чо-нить сделать ВМЕСТО…
Сформулировал себе ТЗ:
  1. Площадка должна располагаться вертикально.
  2. Использовать имеющиеся отверстия в основных деталях рамы.
  3. Возможность установки без разборки вертолета полностью (разъединения половинок рамы)
  4. Технологичность изготовления (без фрезерных работ по металлу)
Дневники Венло 2011
Несколько видео о поездке в Венло на 3Dmasters
ЗарЯдерный чемоданчик
В связи с переходом на 12 банок встал со всей серьезностью вопрос зарядки.
Задолбало таскать зарядники и провода к ним кучей. Задолбали внешние балансиры и переходники…
Вопщем задолбало.
Насмотревшись на буржуйские зарядные чемоданчики, решил сам сделать такой.
Поразмыслив немного, решил использовать следующие компоненты:
Для зарядки от сети 220 вольт импульсный блок питания MW S-350-12 на 29 ампер.
Зарядный ус-ва Bantam BC6HP выходной мощностью 250 Ватт.
2 измерительных головки до 30 Ампер (по одной на каждый зарядник)
1 измерительная головка на 220 вольт
1 измерительная головка на 12 вольт
Некоторое количество тумблеров и лампочек контроля состояния.
Кулер 80 мм и решетку к нему
6 метров толстого провода и пару метров тонкого.
Плюс кучка различных светодиодов, диодный мост, разъемы и барашки, клеммы и винтики ,крепеж.
Сборка и настройка Trex450Pro
Снял подробное видео по сборке и настройке Trex450Pro.
Части с 1-ой по 7-ю это сборка.
Части с 8-й по 9-ю включительно - настройка.
Часть 10 Настройка GP780
www.youtube.com/watch?v=2XADbcJJeZ0
www.youtube.com/watch?v=34JKKS9ZxpM
www.youtube.com/watch?v=fJ8l7gVDTDA
www.youtube.com/watch?v=7Y3bkyTAScc
www.youtube.com/watch?v=QEEhbpWKJvI
www.youtube.com/watch?v=9kg0S9oGRys
www.youtube.com/watch?v=a6Sm_Gwq9LU
www.youtube.com/watch?v=xK35Nbi8gAQ
www.youtube.com/watch?v=4rfoeKTenYI
www.youtube.com/watch?v=Tp5rVR1ejLk
Настройка гироскопа Align GP780
Outrage Fusion50
Наконец то приехал мне кит этого верта.
Сборка прошла нормально.
Из выявленных косяков:
  • в инструкции на странице 8, где указана длина тяг головы - ошибка. То есть нарисовано как то по-дурацки, не поймешь что измерять. В результате настройки получилось 47,3мм.
  • ну и вроде все…
Осмелился попробовать Microbeast. С подключенным к нему сателлитом.
Прекрасно понимаю ,что одного сателлита будет маловато, но пока нет переходника под два, пусть стоит один. Надежда на дядьку Химика. Обещал изготовить подходящий девайс.
Народ Микробист хвалит. Тем более что он у меня был еще в поездки в Голландию в прошлом году.
На цикл попробую машинки TORQ 9080. Они у меня тоже были в запасе. На хвосте TORQ 9188. Машинка новая, пока не опробованная.
Outrage Velocity N90
www.youtube.com/watch?v=2lQh8dAMOrA
Velocity N50
www.youtube.com/watch?v=AR9iZYw0jIM
T700N
www.youtube.com/watch?v=-XnCz5nmjiQ
T500E
www.youtube.com/watch?v=H3zRuxeelY4
Специально для Polski:
Это не продается!
Т600Е 12S
www.youtube.com/watch?v=4U-2-z0Q4EM
T600N
www.youtube.com/watch?v=Zl7VCnB1Qo4
Align 3G для чайников
Накропал документ, отражающий процесс настройки флайбарлесс системы Align 3G, так как я его понимаю.
Настройка 3G.rar
Настройка Трекс450
Написал тут небольшой мануал по настройке Трекса 450-го.
Настройка 450-ки.rar
