В прошлом сезоне немало налетал на Outrage Fusion 50.
Вполне себе добротная электричка.
Но… Замена батарей на ней меня раздражает. И сам процесс и то, как батареи стоят в раме. Получается, что кирпич весом 800-900 грамм раскачивается на пластиковой площадке, которая, в свою очередь закреплена на пластиковом же основании рамы.
При мало-мальски серьезном ударе весьма велик риск повредить батарею о верхнюю кромку “окна”.
Многих владельцев этой модели одолевают те же чувства некоторой громоздкости способа крепления.
С самого начала так и чесались руки чо-нить сделать ВМЕСТО…
Сформулировал себе ТЗ:
Площадка должна располагаться вертикально.
Использовать имеющиеся отверстия в основных деталях рамы.
Возможность установки без разборки вертолета полностью (разъединения половинок рамы)
Технологичность изготовления (без фрезерных работ по металлу)
Далее пошел процесс…
Выбрал в качестве точек крепления переднюю проставку держателя капота, центральную проставку и заднюю проставку крепления подкосов.
Отсканировал раму и перенес все в CAD.
Нарисовал контур площадки, учитывая точки крепления.
Нарисовал горизонтальный фиксатор площадки (мне ж не нужно, что бы нижняя часть “болталась”)
Определил для нее точки крепления в имеющиеся в основании отверстия.
Определил точки сопряжения этих двух деталей.
На это ушло около двух часов чистого времени.
Далее стоит задача спроектировать втулки крепления.
Решено сделать их составными из двух деталей так, что бы при затяжке крепежа они плотно сжимали площадку посередине.
Осталось изготовить…
Огромное спасибо Николаю Гончарову за токарную работу по втулкам.
Не менее огромное спасибо Владимиру Волковичу за резку карбона
Изготовлен десяток таких комплектов. Купить можно здесь
Ну и снял видео по установке. Последовательность снятия, установки и затяжке крепежа имеет важное значение для экономии времени.
Судя по видео, центральная распорка стоит по центру оси вертолета. А не имеет смысл сместить ее в одну сторону, а с другой сделать фиксатор батареи?
Вот всегда интересовало, а в чем отличия Outrage от Align?
Так как иногда вроде как появляется желание вторым вертолетом иметь что-то отличное от Align, хотя Align T-Rex 500 устраивает всем. Но есть ощущение, что вторым вертолетом можно иметь что-то другое, чтобы чувствовать разницу…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"4e0d865f3df9550077750d92":{"_id":"4e0d865f3df9550077750d92","hid":92258,"name":"trex500","nick":"trex500","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f4f5c2f99707300771063a7","hid":13760,"title":"Батарейная площадка для Fusion 50","html":"<p>В прошлом сезоне немало налетал на Outrage Fusion 50.<br>\nВполне себе добротная электричка.<br>\nНо… Замена батарей на ней меня раздражает. И сам процесс и то, как батареи стоят в раме. Получается, что кирпич весом 800-900 грамм раскачивается на пластиковой площадке, которая, в свою очередь закреплена на пластиковом же основании рамы.<br>\nПри мало-мальски серьезном ударе весьма велик риск повредить батарею о верхнюю кромку “окна”.<br>\nМногих владельцев этой модели одолевают те же чувства некоторой громоздкости способа крепления.<br>\nС самого начала так и чесались руки чо-нить сделать ВМЕСТО…<br>\nСформулировал себе ТЗ:</p>\n<ol>\n<li>Площадка должна располагаться вертикально.</li>\n<li>Использовать имеющиеся отверстия в основных деталях рамы.</li>\n<li>Возможность установки без разборки вертолета полностью (разъединения половинок рамы)</li>\n<li>Технологичность изготовления (без фрезерных работ по металлу)</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>Далее пошел процесс…<br>\nВыбрал в качестве точек крепления переднюю проставку держателя капота, центральную проставку и заднюю проставку крепления подкосов.<br>\nОтсканировал раму и перенес все в CAD.<br>\nНарисовал контур площадки, учитывая точки крепления.<br>\nНарисовал горизонтальный фиксатор площадки (мне ж не нужно, что бы нижняя часть “болталась”)<br>\nОпределил для нее точки крепления в имеющиеся в основании отверстия.<br>\nОпределил точки сопряжения этих двух деталей.<br>\nНа это ушло около двух часов чистого времени.</p>\n<p>Далее стоит задача спроектировать втулки крепления.<br>\nРешено сделать их составными из двух деталей так, что бы при затяжке крепежа они плотно сжимали площадку посередине.</p>\n<p>Осталось изготовить…<br>\nОгромное спасибо Николаю Гончарову за токарную работу по втулкам.<br>\nНе менее огромное спасибо Владимиру Волковичу за резку карбона</p>\n<p>Изготовлен десяток таких комплектов. Купить можно <a href=\"http://www.rcrotor.ru/catalog/1020/550399/677259\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcrotor.ru/catalog/1020/550399/677259\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">здесь</a></p>\n<p>Ну и снял видео по установке. Последовательность снятия, установки и затяжке крепежа имеет важное значение для экономии времени.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/JwcHSbz2j5k?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=JwcHSbz2j5k&feature=player_detailpage\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=JwcHSbz2j5k&feature=player_detailpage\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/JwcHSbz2j5k/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Fusion battery plate by Beatl\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Благодарю за внимание!</p>\n","user":"45672c903df9550077787c87","ts":"2012-03-01T11:23:27.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"4f50852c9970730077157a56","last_comment_hid":3,"last_ts":"2012-03-02T08:30:36.000Z","last_user":"4e0d865f3df9550077750d92"},"views":1808,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
