beatl
Установка и настройка говернера Align RCE-G600
11.04.2012 в 15:08 (2859 Показов)
По многочисленным просьбам модельной общественности, на основании личного опыта и мотивируемый ленью объяснять всё каждый раз на пальцах, написал подробную инструкцию про алайновский ДВС говернер, как его ставить, настраивать и пользовать.
Надеюсь, что этот документ избавит интересующихся от проблем и геморроев при его настройке.
Скачать можно здесь
Обновлено 11.04.2012 в 21:12 [ARG:5 UNDEFINED]
Статьи
  1. Аватар для Самсон
    Алексей благодарю Вас за инструкцию по гувернеру.Если Вам не трудно не могли-бы вы дать такой-же мануал по настройке алайновского двс.
  2. Аватар для Shigerra
    Приветствую всех и благодарю автора за мануал! Хочу уточнить один момент - настраиваю сабж на Velocity-50 первой, флайбарной версии. Решил покрутить моторку, посмотреть на обороты, но при этом лопасти не ставил - решил померять по лопаткам флайбара. И поймал интересный глюк-фичу - при включении говера в работу он начинает махать сервой газа. Отчего обороты померять так и не вышло. Я так понимаю, что ненагруженная голова ОР очень быстро реагирует на газ, начинает перекручивать, а говер пытается ее тормознуть, отчего обороты быстро падают ниже нужного предела и все повторяется сначала. Получается, что крутить и мерять надо под нагрузкой, с лопастями и шагом, выставленным полкой в ноль?
    Заранее благодарю!
    Обновлено 24.04.2013 в 22:41 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Аватар для beatl
    Не забудь показать говеру расходы канала, и поставь лопасти. И да прибудет с тобой сила...
  4. Аватар для Shigerra
    Благодарю! Буду пробовать!
