Внимание! Не пытайтесь выравнивать тарелку при помощи изменения длины тяг сервомашинок. Тяги должны быть скручены строго по инструкции к Вашему вертолету или системе стабилизации.
как-то весьма спорно, во всех инструкциях длина тяг предваряется словом “примерно”. обычно электроника вступает в игру когда не хватает “разрешения” резьбы на линке.
Спасибо за ликбез. Есть один момент, который выполнить неполучится при настройке элеватора.
“Медленно двигаем стик элеронов вперед до упора”
Чувак, а у тебя все спорно! Дим, ты порой такие вещи выдаешь, что волосы на голове шевелятся. - одно только сравнения спартана и НК401, с необходимостью еще доказать что спартан лучше - чего только стоит! окуеваю до сих пор…
Причем заметь - мануал предоставил человек который аланы вдоль и поперек знает во всех их реинкарнациях, и первый получает все гаджеты от алана, и точно облетал эту систему на всех рахзмерах, а ты просто смотришь картинки и возникаешь!
Алексей, вопрос такой: стоит ли при облете 3G пользоваться трениками?или они дадут какой нибудь ненужный побочный эффект на систему?вибрацию например.
или треники в топку? если система правильно настроение (по расходам по реверсам)сюрпризов не будет?
просто мне психологически тяжеловато резко оторваться не трогая тарелку на необлетаном вертолете.
Не стОит.
Треншасси резонируют и раскачивают вертолет.
Система “чувствует” себя не вполне комфортно. Хотя и сюрпризов не должно быть.
Алексей, спасибо!!!
Думаю пригодится!
Инструкция супер, вчера настроили и облетали по ней 550ку только есть 1 момент.
в 3Г нельзя пользоваться функцией ATV- тоесть подстройкой лимитов расхода каждой сервы. Нужно лишь выставить левелером тарелку в 0 положении чтобы было ровно, а если в крайнем верхнем или нижнем чутка неровно, то прямо так и оставить, .
В противном случае возможна некорректная работа 3Г, что отчетливо написано в оригинальной инструкции.
Кстати двигать стик медленно (4-5 сек) для фиксации расходов не обязательно. вполне прокатывает если за 1 сек отклонить стик до упора и вернуть, то все работает
Рискну еще рацпредложение внести. Неплохо бы добавить раздел по настройке чувствительности по элеватору и по элеронам, а то у многих непонятки как это проверить. верт с 3Г может дрожать не только хвостом, но также и по 2-м остальным осям, по крену и по тангажу.
Алексей. А есть ли у Вас понятные объяснения настроек 3G в абгрейдной программе компа следующей версии.? Обновив систему я получил чуть более отзывчивую работу стабилизации, но большие проблемы с хвостом. То есть хвост стал неторопясь раскачиватся по горизонтали при любых полётных действиях, и чуствительность гиро тут не причём. Методом частых и занудных проб (подлетнул - перенастроил с компа) добился более адекватного полёта без качаний. Но мне пришлось занизить от настроек по умолчанию “Rudder Lock Gain Adjustment” до 47% и поднять “Rudder Control Rate” и “Rudder Total Gain Adjustment” до 79%. Но этого нормального полёта добился только этими занудными подлётами-настройками в течении наверно около 20 полётов. Кстати описания что к чему ни где нет, и на форуме ни кто не смог на мои вопросы ответить.
Есть ещё куча настроек неизведанных мною по крайней мере, как “Hiller / Bell Rate”, “Collective Compensate”, “Swash Return Speed”, “Cyclic Pitch Compensate” и т.д.
Смогли бы Вы объяснить технический смысл этих настроек, и смогут они улучшить или изменить параметры по желанию пилота.?
К сожалению, я этого не знаю.
Вторая прошивка мне дала более выраженную компенсацию пируэта. В моем случае, это существенно улучшило работу хвоста. Но в остальных настройках я тож ничего не понимаю.
Еще во второй прошивке начальная чувствительность системы по циклическому шагу значительно выше. Пришлось крутилки чувствительности убрать до упора.
А касательно того, что настройка занимает много времени, так это с любой ФБЛ системой так.
Алексей, мне кажется, что на 4-ой странице, строка 28 описка. “Начинает мигать лампочка E Lim.
Это означает, что мы перешли в меню настройки лимитов элеватора.
Медленно двигаем стик элеронов вперед до упора.”
Неопытного человека может ввести в заблуждение.
А вообще - большое спасибо за инструкцию.
Ну тогда это совсем чайник со свистком какой то, опечатка есть, но что делать вроде и так понятно, когда читаешь и настраиваешь вертолет.
Согласен. Тем не менее, такие тоже встречаются 😃
Все эти понятия объясняются в дневнике Deem в статье по настройке SK-360
Спасибо!
Леш) Привет !
В общем мне подарили 3 G - c головой на 450-й, но не приложили к девайсу схемы
В сборке головы затруднений не возникло, а вот на счет длины тяг от цапф до тарелки нигде не могу найти инфы. Если подскажешь - буду благодарен
С уважением, А Смирнов
Всем привет не подскажите как в блоке контролера переключить реверсы элеронов и элеватора.по разному заходил в удержании кнопки с зеленого индикатора и с красного.изменяются только параметры хвостового гироскопа (реверс хв.сервы,as и ds, и т.д)до этого стояли на тарелке сервы корона их поменял на туринжи и началось куда заваливаешь верт туда и тарелка поворач.(до замены серв все работало как надо)
Привет Леш,С НОВЫМ ГОДОМ! У меня ссылка что то не работает.
Подтверждаю,исправьте в инструкции!
А то у меня танцы с бубном были 2-дня,почему элеваторная серва убегает при работе шагом!!!
Тарелку настраеваем только в центре сабтримерами и усё!
Если выставлять тарелку только в нуле(50% газа), то как правильно выставить углы в крайних точках, если в них тарелка будет перекошена? ведь потом нужно системе показать расходы. или что, каждый раз показывать, проверять углы в нормальном режиме 3Г, и снова по новой? в режим настройки, добавлять убавлять, показывать и проверять?
Вот засада,а мне не открыть никак.Распаковываю. а потом абракадабра.Чем открыть. подскажите пожалуйста
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"460f89f93df9550077785405":{"_id":"460f89f93df9550077785405","hid":21871,"name":"chinuk","nick":"chinuk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4774e4933df955007777eeb6":{"_id":"4774e4933df955007777eeb6","hid":30246,"name":"sht0p0r","nick":"sht0p0r","avatar_id":null,"css":""},"47bc6aac3df955007777d684":{"_id":"47bc6aac3df955007777d684","hid":31829,"name":"andyx","nick":"andyx","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"4834450a3df955007777ab2c":{"_id":"4834450a3df955007777ab2c","hid":34726,"name":"Implex","nick":"Implex","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"499e5d4b3df9550077771954":{"_id":"499e5d4b3df9550077771954","hid":44423,"name":"Xamm","nick":"Xamm","avatar_id":null,"css":""},"49febef83df955007776e8c6":{"_id":"49febef83df955007776e8c6","hid":47703,"name":"Polski","nick":"Polski","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4a6902833df955007776bdd7":{"_id":"4a6902833df955007776bdd7","hid":51248,"name":"paker1984","nick":"paker1984","avatar_id":null,"css":""},"4b2029e93df9550077767085":{"_id":"4b2029e93df9550077767085","hid":57797,"name":"swat0russia","nick":"swat0russia","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""},"4d03fa423df9550077758d72":{"_id":"4d03fa423df9550077758d72","hid":76303,"name":"Signalman","nick":"Signalman","avatar_id":null,"css":""},"4da369b43df9550077753cf7":{"_id":"4da369b43df9550077753cf7","hid":85717,"name":"alex625","nick":"alex625","avatar_id":null,"css":""},"4e8475823df955007774dcae":{"_id":"4e8475823df955007774dcae","hid":100861,"name":"VOHA","nick":"VOHA","avatar_id":null,"css":""},"50f841a83df955007773b5ad":{"_id":"50f841a83df955007773b5ad","hid":134150,"name":"Miduza","nick":"Miduza","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4c1f0a0699707300770fe74f","hid":9432,"title":"Align 3G для чайников","html":"<p>Накропал документ, отражающий процесс настройки флайбарлесс системы Align 3G, так как я его понимаю.</p>\n<p><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member18493/media/4c1f09e7997073007700f9d7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4c1f09e7997073007700f9d7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member18493/media/4c1f09e7997073007700f9d7\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">Настройка 3G.rar</span></a></p>\n","user":"45672c903df9550077787c87","ts":"2010-06-21T06:43:18.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":25,"last_comment":"524506ae9970730077174f6f","last_comment_hid":25,"last_ts":"2013-09-27T04:16:46.000Z","last_user":"460f89f93df9550077785405"},"views":11577,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
