Carbon Lab Project
  1. Рама для T-Rex 550V2
    15.12.2012 в 13:27
    Принимаясь за проект рамы для 550-ки я поставил для себя ряд задач, которые призваны были устранить врожденные дефекты рамы для этого вертолета.
    А дефекты, на мой взгляд следующие:
    1. Главный дефект - очень тонкая перемычка между передней сервой головы и окном главной шестерни. А ведь это элемент силовой конструкции рамы, и его силовая деформация под действием крутящего момента мотора весьма и весьма значительна.
    2. Задняя часть рамы в зоне крепления стоек шасси тонкая и имеет прорези для установки площадки. Так как площадку туда все равно ...
    Carbon Lab Project
  2. Хвостовой редуктор для Logo 600
    07.09.2012 в 12:06
    У владельцев моделей Logo600 нередко возникает ситуация, когда ломается хвостовой киль и при ремонте приходится переустанавливать подшипники в новый, так как киль является частью хвостового редуктора.
    Не проще ли киль сделать отдельной деталью?
    То есть сделать корпус редуктора из двух, не зависящих от киля деталей, а киль крепить отдельно.
    Тщательно отсканировав родные детали, я на их основе сделал другие.
    Тест пилотом выступил Илья Банаев.
    После его замечаний и дополнений была изготовлена и укомплектована небольшая партия таких деталей.
    Вот что получилось
    Поскольку общая толщина редуктора с килем возросла на 2 мм, то родные болты М3х35 стали несколько ...
    Carbon Lab Project
