Внешний контроллер для лития в пульт.
Достался мне Авионикс, а-ля Турнига 9Х и вместо батареек у него старенький аккумулятор.
И давно валяется заказанная на сдачу кучка разношёрстных внешних контроллеров.
И вот один из них решил попробовать внедрить в пульт.
Проверка на коленке показала отсечку вниз на 9.7, вверх не замерял, но надеюсь что всё хорошо.
Распаял в соответствии со схемой.
Схемотехника платы, видимо, рассчитана на 4S, но заказывал я именно 3S и судя по отсечке и пятку нераспаяных элементов прислали то, что нужно.
Утрамбовал в термоусадку.
И в пульт.
Теперь можно заряжать через родную дырку пульта.
Будем смотреть, пробовать…
  • 1141
GrAl
А можно линк на контроллер или как искать?
Saradon
Дык там кликабельно…
www.ebay.com/itm/…/191797101173
Ещё у меня есть такой вот контроллер.
Думаю засунуть его в батарею шуруповёрта, когда буду её на литий переделывать.
До 10А должен держать.
www.ebay.com/itm/…/181749089393
azovsky82
Интересно, а если на мотоцикл установить два АКБ в паралельно по 5Ач и зарядник такого типа, будет ли заряжать и балансировать.
Saradon
В параллель - не знаю как оно себя будет вести…
Не проще-ли один на 10?
azovsky82
Saradon;bt146262
ну допустим один на 10 Ач, просто будет ли работать когда питание и клемы акб связаны постоянно с клемами питания балансира, те. акб балансирует сам себя…
Saradon
Не до конца понял, но навряд-ли 😃
ЗЫ. С пультом какая-то фигня, как-то непонятно он заряжается… Или не заряжается…
А не, заряжается, но напряжение показывает какое-то кривое почему-то…
Saradon
Итак, пульт отрубился при фактическом напряжении батареи 8.3 вольта.
Тестируем дальше.
Saradon
Короче, хрень это.
Напряжение на батарее не поднимается в сумме выше 12.25 вольт.
