Записи без категории
  1. OpenLRSminiRX
    05.01.2018 в 20:17
    Соберу в кучку мысли и ссылки по интересному проекту приёмыша 433.
    У приёмыша нет выходов PWM, зато есть PPM, SBUS и RSSI. И предельно маленькие размеры.
    Совместим приёмыш с OpenLRSng и Baychi.
    Разработан в двух версиях. С SMA разъёмом и без него.
    Ссылка на Гитхаб.
    Версия без SMA там лежит в формате EAGLE, с SMA в формате DipTrace.
    Сами платы обоих версий можно заказать тут.
    Для платы понадобятся:
    Самая дорогая деталь - фильтр LFCN-490 - 1250 руб. за 5 штук.
    Собственно, ATMega 328p - по 77 рублей.
    SMD кварц на 16 мГц - 115 рублей за 5 штучек.
    Транзистор MMBT2222 - за 60 рублей аж сто штук отсыпят.
    СТабилизатор напряжения SPX3819M5 - 140 рублей за десяток.
    В версии без SMA другой стабилизатор - MCP1703 - за десяток 200 рублей.
    За 50 рублей 100 штук цветных светодиодов.
    Десяток SMA разъёмов за 100 рублей.
    Рассыпуху резисторов и конденсаторов ...
ID:	1386482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386483   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Борьба с китайским блютузом, обзывающим себя BT-04A
    01.02.2017 в 16:23
    По запросу HC-06 и сортировке по возрастанию цены на ебеях в первых пунктах (а значит в самых дешёвых) выпадает вот такой модуль.
    Заказал ради интереса. На тот момент стоили в два раза дешевле "оригинала".
    По радио модуль видится и подключается. Опознаётся как BT-04A, пин 1234.
    Однако в одном терминале ни на одной скорости на AT он не отзывался.
    Удалось достучаться до модуля только из монитора порта Arduino IDE, выбрав внизу "Оба NL & CR" по скорости 9600.
    Вот такая прошивка на модуле.
    Код:
    +VERSION=+BOLUTEK Firmware V2.2, Bluetooth V2.1
    А вот такой список AT команд.
    Код:
    Command              Description
    AT                   Check if the command terminal work normally
    AT+RESET             Software reboot
    AT+VERSION
  3. MWOSD для NAZA.
    13.01.2017 в 18:32
    Очень мне нравилась прошивка для OSD именуемая MWOSD.
    Сейчас контроллер NAZA и я потратил несколько дней, чтобы подружиться с minNAZAOSD.
    Не вышло. Не подружился. Просто ничего не работало.
    И тут как-то краем глаза заметил, что MWOSD оказывается таки поддерживает DJI NAZA.
    Надо-ли говорить, что радости моей не было предела. Наконец-то можно будет настроить через адекватное GUI!!
    Итак, прошился. Спутники, компас - заработало сразу.
    Все дополнительные данные у меня кушала AIOP и по UART-у отдавала на саму OSDшку.
    С NAZA такого кайфа не будет. Придётся паяться к ножкам АТМеги.
    Туториала на какую ножку что должно идти - нет.
    Стал отталкиваться от единого стандарта с KV_team.
    На них нашлась вот такая картинка:
    К счастью, на моей minimOSD под это дело были выведены пятачки, да уже и с делителями. ...
  4. На AlexMos 8-bit от китайцев перепутаны разъёмы.
    10.01.2017 в 14:58
    RC_PITCH -> EXT_ROLL
    RC_ROLL -> EXT_PITCH
    FC_ROLL -> RC_PITCH
    FC_PITCH -> RC_ROLL
    BTN -> BTN
  5. Летающая механическая птица
    27.05.2016 в 18:41
  6. Британский сантехник собрал в своём гараже летающий мотоцикл.
    02.05.2016 в 16:00
    Колин Фёрз (Colin Furze) — британский каскадёр, сантехник и изобретатель — построил в своём гараже действующий ховербайк — летающий мотоцикл, поднимаемый в воздух двумя туннельными вентиляторами и зависающий над землёй, сообщает сайт журнала Popular Mechanics.
    Ховербайк — это летательный аппарат, похожий на мотоцикл. Его идея появилась в фантастических произведениях, однако там он представляет собой действительно настоящий летающий мотоцикл. На данный момент в мире ховербайки существуют только в виде прототипов. Активный интерес к разработке ховербайков проявляет армия США.
  7. Алюминиевые брызговики для Thunder Tiger EB4 S2.5 PRO.
    22.03.2016 в 12:52
    Досталась машинка с раздолбанными пластмассовыми брызговиками.
    Что делать? Cтавить алюминиевые.
    В Кастораме куплена полоска алюминия шириной 50 мм и толщиной 2 мм.
    Из осколков старых брызговиков делаем выкройку.
    И долго и кропотливо выстригаем из алюминия бокорезами и ножовкой по металлу.
    Дорабатываем напильником, сверлим дырки и вуаля!
    Неубиваемые брызговики.
  8. Внешний контроллер для лития в пульт.
    21.03.2016 в 12:55
    Достался мне Авионикс, а-ля Турнига 9Х и вместо батареек у него старенький аккумулятор.
    И давно валяется заказанная на сдачу кучка разношёрстных внешних контроллеров.
    И вот один из них решил попробовать внедрить в пульт.
    Проверка на коленке показала отсечку вниз на 9.7, вверх не замерял, но надеюсь что всё хорошо.
    Распаял в соответствии со схемой.
    Схемотехника платы, видимо, рассчитана на 4S, но заказывал я именно 3S и судя по отсечке и пятку нераспаяных элементов прислали то, что нужно.
    Утрамбовал в термоусадку.
    И в пульт.
    Теперь можно заряжать через родную дырку пульта.
    Будем смотреть, пробовать...
  9. Измерение напряжения, тока, RSSI и мигание диодами на AIOP с MultiWii.
    30.01.2016 в 17:59
    Дневник, в первую очередь, для себя, чтобы не забыть.
    Имею две платки AIOP и пришёл мне датчик напряжения и тока, коих в итернетах полно.
    Модуль содержит в себе датчик тока, датчик напряжения и BEC на 5 вольт с нагрузкой до 2А
    Распиновка модуля такая:
    Значит так.
    Для измерения напряжения соответствующий провод от датчика подключаем на пин A0.
    Немного теории. Пин А0 (да и другие аналоговые входы) измеряет напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт.
    У данного датчика максимально входное ...
  10. Китайцы показали прототип пассажирского квадрокоптера.
    13.01.2016 в 09:24
