RC Hobby
RC Hobby. Все, что связано с данным увлечением.
  1. Внимание!
    14.08.2008 в 17:20 (RC Hobby)
    Вся информация на русском языке по данному классу яхт тут http://sailingrc.blogspot.com/
  2. Катер пока!
    14.08.2008 в 17:10 (RC Hobby)
    Не долго длилось мое увлечение катером. После трех запусков принято решение катер продать. Собственно на данный момент катер уже находится у нового владельца, который по его словам доволен без меры! Удачи ему!
    Почему расстался дане мое это, может по этой же причине я не летаю? Не знаю и честно говоря разбираться не хочется.
    Хотя, если в будущем опять решусь на катер, то это будет только бензинка, это точно.
  3. Встреча
    22.04.2008 в 22:52 (RC Hobby)
    Вот и появился у меня катер китайского производства Volvo 24 бензиновый вариант.
    Так как не знаю, захватит и меня это увлечение или нет, решил брать катер "с рук", попросту б/у.
    Что сказать покупка не разочаровала. По-видимому предыдущий владелец все же оказался человеком аккуратным, ответственным лодка была правильно обкатана и довольно не плохо настроена.
    Сборка заняла немного времени так как основные компоненты у меня были. Поставил цифровую машинку на руль, стандартную на газ, приемник и спайку на 6 вольт в качестве бортового питания.
    Что впечатлило так это размеры. Несмотря на то, что был опыт владения метровыми яхтами, но размеры катера были весьма внушительными.
    Собственно ничего не меня, я дождался выходных и отправился на водоем пытать счастья в гонках по воде.
  4. Шаг № 3 Honey Bee
    14.12.2007 в 01:21 (RC Hobby)
    Шаг № 3 Honey Bee
    Достав из коробки вертолет, можно попробовать на нем взлететь, но в моем случае, я этого делать не стал. Решил для начала все как следует рассмотреть.
    Беглый осмотр выявил следующее:
    1. Автомат перекоса был "перекошен", потребовалась настройка.
    2. Штатная батарея вызвала только улыбку.
    3. Немного странным оказалось крепление приемника, в моем случае, он крепился только к нижней площадке, а к боковине рамы, хоть и имел "липучку", но прикреплен не был.
    Устранял все в той же последовательности:
    Автомат перекоса.
    1. Вставил в пульт батарейки, ВКЛЮЧИЛ ЕГО!
    2. Отключил от приемника электродвигатели!
    3. Подсоединил АКБ к приемнику, дождался, когда сигнал стал зеленым.
    4. На пульте все микшеры (боковые и нижние) бегунки в "ноль",
  5. Яхта класса RG65. Модель JIF65
    14.12.2007 в 00:45 (RC Hobby)
    Чертеж яхты, и инструкцию по сборке (испанский) можно скачиваем тут
    Что можно сказать, яхта в изготовлении достаточна простая. Доступна для изготовления в домашних условиях. Не требовательна к материалам. Имеет не плохие ходовые свойства.
    Скачав чертеж мы имеем несколько файлов в формате PDF и два Вордовских файла. Один из вордовских файлов - инструкция по сборке. Самый "тяжелый" PDFный файл - это и есть основной чертеж, который следует распечатать на принтере. Склейки даная распечатка не потребует. Далее подбираем материал. Нам потребуется:
    • фанера 0,8 - 1 мм или бальза 5 листов 2 - 3 мм. Если данного материала нет и у Вас нет ярко выраженных "спортивных" наклонностей, то можно использовать листы бальзы 1 мм, даже "потолочку" (плиты пенопласта для обшивки потолков).
  6. Honey Bee FP
    14.12.2007 в 00:44 (RC Hobby)
    Шаг № 2 Honey Bee. Сразу скажу, что это вторая модель вертолета после «соосника»! Покупать ее сразу не стал, и Вам не советую. Все-таки, следует сначала поупражняться, что бы полеты доставляли удовольствие, а не мучения. Что можно сказать о вертолете - класс! Я специально выбрал именно эту модель, так как изменяемый шаг главного ротора это еще одна головная боль, к которой я еще пока не готов. Конечно, зрелищность полета у данной модели не такая, как, скажем, у его собрата Honey Bee CP, но простота зачастую бывает, обманчива, да и до 3D следует еще "дорасти". По возможностям полета данная модель мало чем уступает "тренеру" (самолету) в авиамоделизме, а по надежности даже превосходит.
