Чертеж яхты, и инструкцию по сборке (испанский) можно скачиваем тут
Что можно сказать, яхта в изготовлении достаточна простая. Доступна для изготовления в домашних условиях. Не требовательна к материалам. Имеет не плохие ходовые свойства.
Скачав чертеж мы имеем несколько файлов в формате PDF и два Вордовских файла. Один из вордовских файлов - инструкция по сборке. Самый “тяжелый” PDFный файл - это и есть основной чертеж, который следует распечатать на принтере. Склейки даная распечатка не потребует. Далее подбираем материал. Нам потребуется:
фанера 0,8 - 1 мм или бальза 5 листов 2 - 3 мм. Если данного материала нет и у Вас нет ярко выраженных “спортивных” наклонностей, то можно использовать листы бальзы 1 мм, даже “потолочку” (плиты пенопласта для обшивки потолков). В данном случае ищите гладкие плиты.
Рейки 3х5 или 5х5 - 5 шт.
Рейка 8х8 мм
Трубка на мачту диаметром 6 мм длинной 1 метр - 2 шт (пластик, алюминий, даже дерево, но в этом случае диаметр следует увеличить до 7 - 8 мм).
Трубка диаметром 3 мм, для изготовления оси киля
и некоторые другие мелочи.
По опыту советую не отходить от чертежей. Данная конструкция яхты эксплуатируется уже давно и все косяки уже исправлены.
Обращаю внимание на то что парус так же следует изготовить так как указанно в чертеже.
Обсуждаем лодку тут: rcopen.com/forum/f69/topic56340
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"457739643df9550077787941":{"_id":"457739643df9550077787941","hid":18766,"name":"Maks7","nick":"Maks7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"476199d099707300770f3986","hid":2817,"title":"Яхта класса RG65. Модель JIF65","html":"<p>Чертеж яхты, и инструкцию по сборке (испанский) можно скачиваем <a href=\"http://www.modellsegeln-bodensee.de/downloads/jif65.zip\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.modellsegeln-bodensee.de/downloads/jif65.zip\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">тут</a></p>\n<p>Что можно сказать, яхта в изготовлении достаточна простая. Доступна для изготовления в домашних условиях. Не требовательна к материалам. Имеет не плохие ходовые свойства.</p>\n<!--cut-->\n<p>Скачав чертеж мы имеем несколько файлов в формате PDF и два Вордовских файла. Один из вордовских файлов - инструкция по сборке. Самый “тяжелый” PDFный файл - это и есть основной чертеж, который следует распечатать на принтере. Склейки даная распечатка не потребует. Далее подбираем материал. Нам потребуется:</p>\n<ul>\n<li>фанера 0,8 - 1 мм или бальза 5 листов 2 - 3 мм. Если данного материала нет и у Вас нет ярко выраженных “спортивных” наклонностей, то можно использовать листы бальзы 1 мм, даже “потолочку” (плиты пенопласта для обшивки потолков). В данном случае ищите гладкие плиты.</li>\n<li>Рейки 3х5 или 5х5 - 5 шт.</li>\n<li>Рейка 8х8 мм</li>\n<li>Трубка на мачту диаметром 6 мм длинной 1 метр - 2 шт (пластик, алюминий, даже дерево, но в этом случае диаметр следует увеличить до 7 - 8 мм).</li>\n<li>Трубка диаметром 3 мм, для изготовления оси киля</li>\n<li>и некоторые другие мелочи.</li>\n</ul>\n<p>По опыту советую не отходить от чертежей. Данная конструкция яхты эксплуатируется уже давно и все косяки уже исправлены.<br>\nОбращаю внимание на то что парус так же следует изготовить так как указанно в чертеже.<br>\nОбсуждаем лодку тут: <a href=\"https://rcopen.com/forum/f69/topic56340\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f69/topic56340\">rcopen.com/forum/f69/topic56340</a></p>\n","user":"457739643df9550077787941","ts":"2007-12-13T20:45:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1988,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
