Шаг № 3 Honey Bee
Достав из коробки вертолет, можно попробовать на нем взлететь, но в моем случае, я этого делать не стал. Решил для начала все как следует рассмотреть.
Беглый осмотр выявил следующее:
Автомат перекоса был “перекошен”, потребовалась настройка.
Штатная батарея вызвала только улыбку.
Немного странным оказалось крепление приемника, в моем случае, он крепился только к нижней площадке, а к боковине рамы, хоть и имел “липучку”, но прикреплен не был.
Устранял все в той же последовательности: Автомат перекоса.
Вставил в пульт батарейки, ВКЛЮЧИЛ ЕГО!
Отключил от приемника электродвигатели!
Подсоединил АКБ к приемнику, дождался, когда сигнал стал зеленым.
На пульте все микшеры (боковые и нижние) бегунки в “ноль”, т.е. по “центру”
Правым джойстиком (MOD2) на пульте погонял автомат перекоса, отпустил джойстик.
Осмотрел автомат перекоса (на руке “вдоль” и “поперек”). В моем случае он был несколько завален назад, и в лево.
Не трогая пульт, выключил питание приемника, а затем передатчика.
Отсоединив тяги, от тарелки перекоса, аккуратно вынув из серв, выкрутил (вкрутил) их на необходимое число оборотов. Необходимо было добиться, чтобы тарелка перекоса была параллельна раме при взгляде как вдоль так и поперек. Как только это произошло, можно считать работу исполненной.
Штатная батарея
Заменил на другую более мощную. Хочу обратить внимание, что идеальной заменой может быть только ЛиПо батарея которая идет в комплекте с “братом” нашего вертолета Honey Bee CP.
Характеристики данной батареи 11в/1000 мА/10С.
Я не смог найти данную батарею и пришлось использовать вот эту:
Как ни странно, данная батарея имеет те же характеристики, но она более тяжелая, но и емкость у нее 1800мА.
Удалил старое крепление батареи, а новую закрепил на раме так: Крепление приемника
Тут все просто, аккуратно “отодрав” приемник посадил его на место. Теперь он опирается на площадку и бок рамы. Что, в общем требовалось. См. картинку выше.
Теперь в субботу полеты. Посмотрим, как вертолет будет себя вести в “поле”.
Спасибо. А степдаун до 8,4 В не ставили?
Приемник, двигло, сервы то не сгорят?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"457739643df9550077787941":{"_id":"457739643df9550077787941","hid":18766,"name":"Maks7","nick":"Maks7","avatar_id":null,"css":""},"4cc043dc3df955007775afd8":{"_id":"4cc043dc3df955007775afd8","hid":73634,"name":"dp","nick":"dp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4761a25f99707300770f534f","hid":3969,"title":"Шаг № 3 Honey Bee","html":"<p><em data-nd-pair-src=\"_\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">Шаг № 3 Honey Bee<br>\n</strong></em> Достав из коробки вертолет, можно попробовать на нем взлететь, но в моем случае, я этого делать не стал. Решил для начала все как следует рассмотреть.<br>\nБеглый осмотр выявил следующее:</p>\n<ol>\n<li>\n<p>Автомат перекоса был “перекошен”, потребовалась настройка.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Штатная батарея вызвала только улыбку.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Немного странным оказалось крепление приемника, в моем случае, он крепился только к нижней площадке, а к боковине рамы, хоть и имел “липучку”, но прикреплен не был.<br>\nУстранял все в той же последовательности:<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Автомат перекоса.</em></p>\n</li>\n<li>\n<p>Вставил в пульт батарейки, ВКЛЮЧИЛ ЕГО!</p>\n</li>\n<li>\n<p>Отключил от приемника электродвигатели!</p>\n</li>\n<li>\n<p>Подсоединил АКБ к приемнику, дождался, когда сигнал стал зеленым.</p>\n</li>\n<li>\n<!--cut</li></ol>-->\n<p>На пульте все микшеры (боковые и нижние) бегунки в “ноль”, т.е. по “центру”</p>\n</li>\n<li>\n<p>Правым джойстиком (MOD2) на пульте погонял автомат перекоса, отпустил джойстик.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Осмотрел автомат перекоса (на руке “вдоль” и “поперек”). В моем случае он был несколько завален назад, и в лево.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Не трогая пульт, выключил питание приемника, а затем передатчика.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Отсоединив тяги, от тарелки перекоса, аккуратно вынув из серв, выкрутил (вкрутил) их на необходимое число оборотов. Необходимо было добиться, чтобы тарелка перекоса была параллельна раме при взгляде как вдоль так и поперек. Как только это произошло, можно считать работу исполненной.</p>\n</li>\n</ol>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Штатная батарея<br>\n</em> Заменил на другую более мощную. Хочу обратить внимание, что идеальной заменой может быть только ЛиПо батарея которая идет в комплекте с “братом” нашего вертолета Honey Bee CP.<br>\nХарактеристики данной батареи 11в/1000 мА/10С.<br>\nЯ не смог найти данную батарею и пришлось использовать вот эту:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member18766/media/4761a5bc997073007703a3f2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4761a5bc997073007703a3f2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member18766/media/4761a5bc997073007703a3f2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4761a5bc997073007703a3f2_sm\" alt width=\"170\" height=\"144\"></a><br>\nКак ни странно, данная батарея имеет те же характеристики, но она более тяжелая, но и емкость у нее 1800мА.<br>\nУдалил старое крепление батареи, а новую закрепил на раме так:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member18766/media/4761a5c4997073007703a9b7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4761a5c4997073007703a9b7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member18766/media/4761a5c4997073007703a9b7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4761a5c4997073007703a9b7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Крепление приемника<br>\n</em> Тут все просто, аккуратно “отодрав” приемник посадил его на место. Теперь он опирается на площадку и бок рамы. Что, в общем требовалось. См. картинку выше.</p>\n<p>Теперь в субботу полеты. Посмотрим, как вертолет будет себя вести в “поле”.</p>\n","user":"457739643df9550077787941","ts":"2007-12-13T21:21:35.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"4dca62c799707300771895bd","last_comment_hid":1,"last_ts":"2011-05-11T10:19:51.000Z","last_user":"4cc043dc3df955007775afd8"},"views":1524,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
