Ivan7
  1. Антенна для LRS приемника с подавлением помех от 1.2ГГц видео передатчика.
    27.11.2015 в 12:38
    Недавно обнаружил, что приемник Orange OpenLRS (433МГц) сильно глушится включенным рядом видео передатчиком на 1.2ГГц. Отлетаю всего на 100-200м и приемник начинает пищать о потерянных пакетах.
    Дома проверил по логам приемника. Вот пример его лога до включения видео передатчика. (R - уровень полезного сигнала, Rn - уровень шума)
    R=128 S=0 C=1 A=1 Rn=77
    R=128 S=0 C=2 A=0 Rn=73
    R=127 S=0 C=3 A=0 Rn=77
    R=134 S=0 C=4 A=0 Rn=84
    R=135 S=0 C=5 A=1 Rn=80
    R=133 S=0 C=6 A=1 Rn=75
    R=133 S=0 C=7 A=0 Rn=79
    R=128 S=0 C=8 A=0 Rn=78
    А после включения видео передатчика все становится резко хуже, уровень полезного сигнала ...
    Обновлено 27.11.2015 в 14:15 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1143263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1143264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1143265   Нажмите на изображение для увеличения
    Миниатюры Вложения
  2. Недорогой анализатор антенн на диапазон 140-4400МГц
    11.09.2015 в 15:09
    На ebay продается достаточно интересный и недорогой анализатор
    NWT4000 138M-4.4G sweep simple spectrum analyzer generator (по этому названию легко находится десяток ссылок)
    И простой направленный мост для анализа антенн
    2MHz-1500MHz RF Reflection Bridge Directional VSWR SWR Bridge/Antenna Analyzer
    Я их купил несколько месяцев назад и сейчас решил написать о их возможностях и недостатках.
    Анализатор может работать в 3 режимах -
    1 - просто генератор, на выход выдает близкий к прямоугольному (богатый лишними гармониками) сигнал ...
    Обновлено 11.09.2015 в 15:22 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1113977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1113981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1113983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1113984   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Протоколы управления LRS Expert и FrSky на спектроанализаторе.
    27.08.2015 в 13:09
    Достался мне на время хороший анализатор спектра ( Signal Hound SA44B ), решил посмотреть им пару протоколов управления, LRS Expert на 433МГц и FrSky Taranis на 2.4ГГц.
    Для начала LRS Expert (передатчик Tiny, включен был на 0.5ватта)
    Обзорная картинка, видны все 8 каналов, полоса частот заметно сдвинута от обычных 433МГц, это стоит учитывать при настройке антенн (особенно Яги)
    Отдельный канал (номер 92, частота в идеале должна быть 438.595МГц)-
    Спектральная чистота не ахти, виден главный трехгорбый канал передачи, ...
    Обновлено 31.08.2015 в 11:59 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1108486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1108521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1108446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1108451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1108452   Нажмите на изображение для увеличения
