Недорогой анализатор антенн на диапазон 140-4400МГц
На ebay продается достаточно интересный и недорогой анализатор
NWT4000 138M-4.4G sweep simple spectrum analyzer generator (по этому названию легко находится десяток ссылок)
И простой направленный мост для анализа антенн
2MHz-1500MHz RF Reflection Bridge Directional VSWR SWR Bridge/Antenna Analyzer
Я их купил несколько месяцев назад и сейчас решил написать о их возможностях и недостатках.
Анализатор может работать в 3 режимах -
1 - просто генератор, на выход выдает близкий к прямоугольному (богатый лишними гармониками) сигнал нужной частоты (от 140МГц до 4.4ГГц), выходная мощность около -6dBm.
2 - измеритель мощности входного сигнала на заданной частоте (ширина чувствительности около 1МГц), с динамическим диапазоном примерно от +10dBm до -80dBm. Вполне можно относить подальше передатчик (видео на 1.2 или LRS), подключать к анализатору разные антенны и оценивать их чувствительность и диаграмму направленности.
3 - скалярный анализатор, то есть между выходом и входом можно подключить например фильтр и оценить его пропускание, или поставить пару антенн на вход и на выход и оценить примерно передачу от одной к другой, или поставить ответвитель либо направленный мост, и оценивать с ним согласование антенны. Дин диапазон анализатора - около 80dB, этого с головой хватает для анализа антенн с мостом (типичные -20dB на выходе моста, плюс направленность моста 20-30dB в лучшем случае требуют всего 40-50dB, то есть измерения антенн ограничивает качество моста, а не диапазон анализатора).
Пример анализа фильтра LPF1400 от bevrc, анализ вполне согласуется с более дорогим прибором и у меня к нему никаких претензий.
Пример анализа 3-х разных антенн с мостом -
светлозеленый график- отклик моста без антенны (на разъеме ничего, почти полное отражение)
розовый график - 50ом нагрузка, минимум отражения, доступный диапазон измерений антенн с этим мостом получается около 20dB (между обоими графиками)
оранжевый, голубой и красный графики - 3 разных антенны, чем ближе график к розовому тем лучше согласование.
на оранжевом графике видны пики на 1080МГц - в момент измерений рядом был включен видеопередатчик и дал помехи на своем канале (так кстати вполне удобно видеть, попал ли минимум антенны в полосу передатчика)
4 - анализатор спектра - самая слабая возможность, т.к. во первых RBW входного приемника около 1МГц и чувствительность смещена в сторону на 250кГц. Во вторых софт (WinNWT) не способен делать стандартные для анализатора вещи - строить осредненный график, пиковый график по нескольким замерам, он лишь просто может построить один график, дать его запомнить и построить еще один, и затем визуально сравнить один с другим.
Для примера, на вход подан достаточно качественный сигнал 150МГц от внешнего генератора с разной мощностью (-10dBm, -30dBm, -50dBm) и для каждого построен график.
Грубо говоря, отдельные пики разных каналов LRS он различить не в состоянии, а примерную ширину передачи видео сигнала, и в каком канале идет передача - это он покажет.
Мой краткий вывод - для настройки антенн на 433МГц, 1.2ГГц, 2.4ГГц этого анализатора вполне хватит. Жаль только, что он не дотягивается до 6ГГц для полного покрытия всех FPV диапазонов.
  • 5142
HATUUL
Это он?
www.ebay.com/itm/…/121372341978
А для чего мост,сори туг в тиории.
Ivan7
Нет, вот этот
www.ebay.com/itm/…/121407719917
Мост нужен для проверки и настройки антенн.
www.ebay.com/itm/…/251812179832
HATUUL
А в чем разница между моим и вашим?
Походу понял,что туплю,погуглил,извени за тупые вопросы.
Иван я понял у тебя NWT4000 первая версия?
Расчет произвдится со 138М до 4,4гГ
Вижу появилась вторая версия,которая дает расчет с 35Мег до 4,4Гиги,разница в 100 долларах.
www.ebay.com/itm/…/171846725948
Я собирался собрать антену на 137 для приемя геоспутника ноаа.
Поэтому первая версия не достает всего на 1 мег.
Вопрос в следующем.
Разница межде первой и второй версии ,только в чипах ADF4350 ратающий с138 и ADF4351 работающий с 35Мег?
По распиновки у них одинаковые.цена всего 12 долларов.
www.ebay.com/itm/…/271961270488
Вот думаю у меня получится первую версию обновить до второй?(знания и оборудование ,пайки есть).
Какие частоты у приемника?
Маныч
Ivan7;bt140727
Этот мост - это не то же самое, что ответвитель мощности?
Ivan7
Маныч;bt142492
Внутри они могут быть устроены по разному, а по принципу работы это одно и то же - выдают сигнал отраженный от антенны.
Названия устройства бывают разные (для поиска на ebay) -
SWR Bridge
Directional Coupler (направленный ответвитель)
видел еще
Precision Reflectometer (то же самое, но для высокоточных измерений)
