Антенна для LRS приемника с подавлением помех от 1.2ГГц видео передатчика.
Недавно обнаружил, что приемник Orange OpenLRS (433МГц) сильно глушится включенным рядом видео передатчиком на 1.2ГГц. Отлетаю всего на 100-200м и приемник начинает пищать о потерянных пакетах.
Дома проверил по логам приемника. Вот пример его лога до включения видео передатчика. (R - уровень полезного сигнала, Rn - уровень шума)
R=128 S=0 C=1 A=1 Rn=77
R=128 S=0 C=2 A=0 Rn=73
R=127 S=0 C=3 A=0 Rn=77
R=134 S=0 C=4 A=0 Rn=84
R=135 S=0 C=5 A=1 Rn=80
R=133 S=0 C=6 A=1 Rn=75
R=133 S=0 C=7 A=0 Rn=79
R=128 S=0 C=8 A=0 Rn=78
А после включения видео передатчика все становится резко хуже, уровень полезного сигнала (и почему-то уровень шума) заметно уменьшаются.
R=88 S=0 C=1 A=255 Rn=37
R=88 S=0 C=2 A=0 Rn=42
R=85 S=0 C=3 A=0 Rn=43
R=94 S=0 C=4 A=0 Rn=41
R=95 S=0 C=5 A=255 Rn=37
R=93 S=0 C=6 A=255 Rn=44
R=94 S=0 C=7 A=0 Rn=50
R=88 S=0 C=8 A=0 Rn=37
Решил собрать антенну диполь, совмещенную с фильтром, гасящим все выше 500МГц.
Фильтр посчитал по одной из найденных ссылок, там же приведена и схема -
www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_filter?FilterResponse=Lo…
Выбрал фильтр 5 порядка, для него требуется 2 конденсатора на 8.2пФ, один на 15пФ и 2 катушки на 25нГн, катушки посчитал по калькулятору -
www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
каждая катушка - 2 витка диаметром 4.5мм (проще всего их намотать на 4мм сверле).
Нарисовал простую плату (приложил файл для SprintLayout), вырезал на ЧПУ, спаял, получилась вот такая штучка
Сперва вместо усиков диполя впаял второй sma разъем и замерил пропускание самого фильтра. Без каких-либо подстроек фильтр дал то, что требуется, <1dB потери на нужной 440МГц и около 40dB ослабление на 1.2ГГц.
После добавил усы диполя, подстроил под нужную частоту и замерил ее согласование (с направленным ответвителем) в широком диапазоне. Получилось требуемое согласование на 440МГц и добавилось паразитное согласование (из-за сочетания свойств фильтра и антенны) где-то на 550МГц. Но там сильных помех нет и меня это вполне устраивает. Зато выше 700 все чисто.
Для сравнения, такой же график обычного диполя без фильтра (этот диполь стоит на передатчике). Видно, что диполь прекрасно принимает не только на основной частоте 440, но и на кратных 1.3ГГц, 2.3ГГц. От чего и вылезла проблема.
Антенку с фильтром проверил на коптере, при включении видео передатчика ухудшений приема по логам уже не увидел. Что мне и требовалось. Осталось сделать маленький корпус для фильтра (чтобы не смять катушки) и проверить в полете.
rf_filterLPF.zip
  • 1714
gorbln
Спасибо за идею и информацию! Полезно.
DiscoMan
Интересно. Но возникает вопрос: а не проще было взять sma-тройник и из кусочка коаксиального кабеля с разъемом сделать режекторный фильтр на частоту вашего передатчика, раз уж у вас есть приборы для настройки этого добра? Я себе сделал для подавления помех видео от LRS TBS Crossfire. На искомой частоте 37-38 дб подавление.
Ivan7
DiscoMan;bt142907
Можно, но если я захочу сменить канал, например с 1120 на 1280 - придется переделывать фильтр.
Я в самодельном фильтре не вижу большой сложности или дороговизны, 3 дешевых конденсатора, 2 кусочка проволоки, можно даже плату не делать и развесить все между 2 sma разъемами. Первый вариант я так и делал.
DiscoMan
Ivan7;bt142912
В идеале придется поменять еще и все антенны 😃 Я пока не видел такой, которая была бы способна работать в столь широком диапазоне. Из компактных, я имею в виду. Ну, а фильтр… в принципе, не особенно трудно изготовить не один хвостик с разъем, а два или даже три. Ваше решение хорошее и кому-то обязательно пригодится, просто есть способ добиться того же результата быстрее. При наличии приборов, способных показывать АЧХ фильтра, конечно же. Причем можно даже обойтись без тройника, если важен вес. Просто разделать коаксиальный фидер в нужном месте и подпаяться к нему настроенным четвертьволновым кусочком. В инете полно картинок на эту тему.
gorbln
DiscoMan;bt142907
А где бы про это почитать?
Ну и, на мой взгляд, преимущество этого девайса в том, что настраивать там особо и нечего. Сделал по размерам, спаял и работает.
DiscoMan
Да вот хоть тут: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1758166 В зависимости от того, чего нужно давить, делаем разные фильтры. Если видео забивает приемник ЛРС, то фильтр настраиваем на частоту видео, если наоборот, то на частоту ЛРС. В первом случае его включаем на вход ЛРСки, во втором на вход приемника видео. Можно еще на выход соотв. передатчиков пихать, но тут надо аккуратно, т.к может уйти настройка антенны и поплыть КСВ.
