Мне пришел DJI Phantom FC40.
Вот мои впечатления о нем.
В ветер ведет себя отлично, если оттаскиваешь руками в сторону - возвращается на место. Обратил внимание на небольшой дрейф, но в радиусе полуметра и около земли - на высоте не заметно совсем.
Замерял по трекеру скорость - максимум 57-63км/ч в GPS ATTI (если трекер не врет) для меня вполне резвый.
Фс40 взял из-за камеры в комплекте - супер дешевый fpv и дешевых акков. Управление у него 5.8ггц этого за глаза хватает для управления в пределах видимости и даже чуть дальше (со штатной антенной больше 600м - failsafe). По тестам у кого-то летает до 700м. По своему опыту могу сказать, что на 100-150м еще можно различить положение коптера, 200м и больше - просто точка.
На штатном аккуме 2200ман при -5с на улице до разряда 3,6в на банку летает минут 7, думаю можно и дольше, не хочу акки портить. В теплое время должны летать 10-12минут.
Поставил акки Multistar на 4000, действительно летают до 16минут (в минусовую температуру дольше 13-14 минут не летаю, чтоб не портить, но запас еще есть).
Фантом 2 на аппе 2,4ггц и должен летать дальше 1км, но это дальность достижима только по fpv, а без фпв бессмысленно. Самый главный для меня минус - это очень дорогие акки по 129$ (при нынешнем курсе уже 7тр!!!), чтоб иметь в запасе парочку придется пол стоимости коптера потратить - это перебор для меня, зато летать должен 20-25минут.
Еще маленький плюс в копилку Фантом 2 - это доработанный Ассистант, есть функция возврата домой при просадке аккумулятора, на FC40 такого не сделали, хотя ничего не мешает - просто маркетинг.
Если летать в пределах видимости по фпв или чуть дальше, но вслепую (как увеличить радиус приема камеры до 600м описал тут rcopen.com/blogs/188876/19709) или какие-нибудь события снимать и при этом весьма бюджетно, то конечно FC40. Штатная камера FC40 не совсем полноценный вариант фпв - есть задержка по вай-фаю около 1 сек, но для ориентации в пространстве достаточно.
По начинке они одинаковы c Фантомом 2 и летают одинаково.
П.с. я планирую перевести свой на аппу 2,4ггц wallera devo10 (вероятно с ВЧ модулем FrSky) и ставить fpv на 1,2 ггц, хотя и стокового для полетушек хватает вполне.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52a61be23df955007772eec9":{"_id":"52a61be23df955007772eec9","hid":188876,"name":"xkoffx","nick":"xkoffx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"545e25dc99707300771111a3","hid":19708,"title":"Выбор между DJI Phantom FC40 и Phantom 2","html":"<p>Мне пришел DJI Phantom FC40.<br>\nВот мои впечатления о нем.</p>\n<p>В ветер ведет себя отлично, если оттаскиваешь руками в сторону - возвращается на место. Обратил внимание на небольшой дрейф, но в радиусе полуметра и около земли - на высоте не заметно совсем.<br>\nЗамерял по трекеру скорость - максимум 57-63км/ч в GPS ATTI (если трекер не врет) для меня вполне резвый.<br>\nФс40 взял из-за камеры в комплекте - супер дешевый fpv и дешевых акков. Управление у него 5.8ггц этого за глаза хватает для управления в пределах видимости и даже чуть дальше (со штатной антенной больше 600м - failsafe). По тестам у кого-то летает до 700м. По своему опыту могу сказать, что на 100-150м еще можно различить положение коптера, 200м и больше - просто точка.<br>\nНа штатном аккуме 2200ман при -5с на улице до разряда 3,6в на банку летает минут 7, думаю можно и дольше, не хочу акки портить. В теплое время должны летать 10-12минут.<br>\nПоставил акки Multistar на 4000, действительно летают до 16минут (в минусовую температуру дольше 13-14 минут не летаю, чтоб не портить, но запас еще есть).</p>\n<!--cut-->\n<p>Фантом 2 на аппе 2,4ггц и должен летать дальше 1км, но это дальность достижима только по fpv, а без фпв бессмысленно. Самый главный для меня минус - это очень дорогие акки по 129$ (при нынешнем курсе уже 7тр!!!), чтоб иметь в запасе парочку придется пол стоимости коптера потратить - это перебор для меня, зато летать должен 20-25минут.<br>\nЕще маленький плюс в копилку Фантом 2 - это доработанный Ассистант, есть функция возврата домой при просадке аккумулятора, на FC40 такого не сделали, хотя ничего не мешает - просто маркетинг.</p>\n<p>Если летать в пределах видимости по фпв или чуть дальше, но вслепую (как увеличить радиус приема камеры до 600м описал тут <a href=\"https://rcopen.com/blogs/188876/19709\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/188876/19709\">rcopen.com/blogs/188876/19709</a>) или какие-нибудь события снимать и при этом весьма бюджетно, то конечно FC40. Штатная камера FC40 не совсем полноценный вариант фпв - есть задержка по вай-фаю около 1 сек, но для ориентации в пространстве достаточно.<br>\nПо начинке они одинаковы c Фантомом 2 и летают одинаково.</p>\n<p>П.с. я планирую перевести свой на аппу 2,4ггц wallera devo10 (вероятно с ВЧ модулем FrSky) и ставить fpv на 1,2 ггц, хотя и стокового для полетушек хватает вполне.</p>\n","user":"52a61be23df955007772eec9","ts":"2014-11-08T14:17:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1164,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
