benamur "ЛК"
Съемные консоли ”ЛК”
  1. RC Параплан с EAGLE TREE
    23.08.2012 в 08:00 (benamur "ЛК")
    Давно не писал
    Немного отлетал в отпуске, возил с собой.
    Для удобства перевозки сделал его складным.
    Скрестил параплан с EAGLE TREE SYSTEMS.
    Видео не очень, но сам факт полета, автопилот работал хотя на видео это не видно.
    Поднял ~ 630метром,был ветер и сильно трясло.
  2. 1.2GHz 800mW радиатор.
    05.01.2011 в 13:00 (benamur "ЛК")
    C sunsky пришел комплект 1.2GHz 800mW 8 Channel Digital.
    Приемник 12каналов передатчик 8каналов.
    На передатчике выбор канала кнопкой, 4,5,6,7,8,9,H,C.
    (1.080G 1.120G 1.160G 1.200G 1.240G 1.280G 1.320G 1.360G).
    Передатчик тяжелый коробка пустая с алюминиевыми пластинами 55г,сам модуль 25г.
    Решил облегчить.Без корпуса модуль греется сильно, рука еле терпит.
    Решил проблему так, в квартире 26C греется до 62С.
    Вес уменьшился до 40г.Посмотрю как дальше будет, может верну все обратно,так как будет использоваться на параплане на нем не критично .
    На скорую руку был сделан стенд для проверки дальности.
    Обновлено 05.01.2011 в 16:15 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	448066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	447866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	447867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	447868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	447869   Нажмите на изображение для увеличения
  3. AeroQuad
    05.04.2010 в 00:11 (benamur "ЛК")
    Первый раз поднял в воздух, вот что из этого вышло.
    * Arduino Mega 1280 $64.95
    * KDA 20-22L brushless motors $14.72
    * Turnigy Plush 18A ESC $11.90
    * 5 DOF IMU $74.95
    * Dual Axis GyroI XZ500 - adds the 6th degree of freedom $39.95
    * 10x4.7 Slow Flyer
    * 10x4.7 Slow Flyer Pusher
    * AeroQuad Shield V1.7 $24.95
    * FlightMax 3 Cell (11.1V), 20C, 2200mAh)
    Будут выложены фото сборки аппарата.
  4. Параплан flycamone2
    29.12.2009 в 00:12 (benamur "ЛК")
    Прошло, полгода решил выложить видео полета.
    Можно снять лучше, но летных дней на севере очень мало, переснять не удалось.
    Камера: flycamone2
  5. Наступило лето на Крайнем севере.
    14.07.2009 в 19:47 (benamur "ЛК")
    Наконец сняли видео с хорошим качеством.
    Следующие видео будет с камеры установленной на борт.
    Также пытался убить депроновского Беркута, не удалось
    Обновлено 07.09.2009 в 19:18 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Параплан RC
    20.05.2009 в 20:16 (benamur "ЛК")
    68.918871N 33.066391E
    20.05.09г.
    Температура +4 ветер 6м/с порывы10м/с
    Видео не очень хорошего качества снимал один, левой рукой.
    Посадка:
    Фото сессия после:
    Обновлено 25.06.2009 в 20:01 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. ПАРАПЛАН RC
    11.04.2009 в 20:23 (benamur "ЛК")
    После получения долгожданной посылки с коплектухой и установки всего этого на гондолу.Также был сшит чехол для переноски.
    Было невтерпеж испытать это "Чудо" в полете.
    По надеялся что справлюсь с управлением но ветер в порывах 14м/с не дал мне шанса.
    Вот что из этого вышло:
    Итог:обрыв двух строп и не "большая" ~7см прорыв полотна купола.
    Снаряженный вес гондолы 1кг200г
ID:	402901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	402902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	402903   Нажмите на изображение для увеличения
  8. ПАРАПЛАН RC
    02.04.2009 в 23:28 (benamur "ЛК")
    В начале мая получил из Америке это чудо вышло $303.88.
    Заказал на hobbycity мотор, регуль, акк. $86 Жду.
    Обновлено 02.04.2009 в 23:36 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. ЛК лето
    24.09.2008 в 13:45 (benamur "ЛК")
    Вот и осень пришла, в певхых числах октября выпадет снег, пора закрывать сезон.
    За все лето, а на севере его нет.
    вылетов было 12 последний был 20.09.09 при ветре 10-13м/с самолет летал изумительно
    на дохлом 1550 акке отлетал 27минут
    Общее время за сезон 420минут
    Разборный самолет с июня показал себя только с хорошей стороны
    На зимний период заложил его аналог с посадочными огнями и маяком на PIC12
    Фото будет позже.
    Начало лета:
    КонеЦ лета:
  10. ЛК
    16.06.2008 в 10:42 (benamur "ЛК")
    Отлетал за выходные 136 минут Нажмите на изображение для увеличения
    Были внесены изменения в фюз, добавлен люк снизу для замены акка
    Теперь не надо откручивать болты.
    Обновлено 18.06.2009 в 18:08 [ARG:5 UNDEFINED]
