kreitzz
  1. Регулятор для Пелтье...
    17.10.2009 в 15:02
    Как побочный продукт дизайнерской мысли, выкладываю схемку + плату регулятора ШИМ - драйвер элемента Пельтье, а также любой другой линейной нагрузки (ламп, моторов, нагревателей и др.). Хотя аналогичный продукт есть у Мастер-Кита, я сделал свой, под SMD детали и под полевик 30В 50А 32N03 от материнки. Питание 6-24В, ток - ограничен только применяемым полевиком и наличием радиатора. Размер платы - 25х30мм, малая высота мотнажа за счет SMD. Файле в формате Eagle.
    Плата еще не собиралась и не тестировалась, так что будьте бдительны
    Миниатюры Вложения
  2. После долгого перерыва...
    17.10.2009 в 14:47
    Народ, приветик.
    Снова вернулся к теме, поле завалов на работе и ремонта дома.
    За это время от продавец кривой платы драйвера вернул мне все деньги, а плату я таки допаял до ума.
    Приехали:
    1. блок питания 36В 9,7А, который брал здесь (сделан очень добротно, даже есть схемка регулировки оборотов кулера от температуры):
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT;
    2. Цанги ER11 + гайка к ним (качество просто супер, сами цанги сделаны в Тайване): http://stores.ebay.com/onelineseller;
    3. Микропатрон от дремеля (на всякий случай):
    4. Элемент Пелтье 90Вт 40х40мм (прикольная штука, здорово замораживает даже питаясь от блока 12в 400мА) - буду охлаждать шпиндель при необходимости:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT. ...
ID:	403751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	403752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	403753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	403754   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Откупились таки китайцы!
    14.09.2009 в 22:11
    После открытия диспута на ПайПале китайцы словно проснулись и быстренько вернули 20$, теперь осталось получить с них схему или хотя бы список запчастей BOM - bill of materials, дабы проверить правильность монтажа. Пока нашел четыре резистора, перепутанные местами. Найти было просто, так как три канала на плате идентичны, а номиналы в одних и тех же местах отличались. В одном канале танталовый конденсатор одной ногой вообще висит в воздухе.
    Короче проявил мягкость, по хорошему надо вышибать как минимум половину стоимости платы, т.е. 40 долларов
  4. Ручная китайская сборка
    12.09.2009 в 18:59
    Ответил продавец - точно, с завода бы еще ехало месяц, а мне плату собрали кривыми китайскими ручками, теперь хотят откупиться десяткой баксов
  5. Приехала плата - драйвер на три оси
    12.09.2009 в 15:58
    Приехало чудо китайской мысли - три недели добиралось. Типа не было в наличии, заказали на производстве и т.д. В коробке сама плата, три радиатора + кабель ЛПТ.
    И похоже, что в спешке они собирали плату вручную и в пьяном виде - большинство деталей посажена криво, везде шарики припоя от паяльной пасты, так что прийдется поработать паяльничком для доводки и промыть изопропиловым спиртом.
    Наехал на продавца, прошу скидку или схематику платы для ремонта .
    Фотки девайса ниже.
    На плате стоят быстрые 10Мб оптопары 6N137 на управление осями, PC817 для реле и чего-то еще, + стертая микросхема 16 ног (видно только **23**- видимо счетверенная/сдвоенная оптопара. На плате два импульсных преобразователя питания - один на LM2576S-5.0, другой изолирующий B0505LS-1W (4 ноги).
    Микросхемы стоят в колодках, так что не проблема заменить если накроются.
ID:	403585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	403586   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Шаг первый - направляющие, винты, гайки...
    05.09.2009 в 13:59
    Итак, начнем с направляющих.
    Исходя из доступных мне материалов и технологий обработки, выбрал следующие направляющие:
    - Ось Z - 11 мм зеркально полированный вал от принтера Кэнон ip3000, ход планируется 50 мм.
    - Оси Y и X - 12 мм валы от принтера, благо раздобыл два вала длиной по 55 см (принтера матричный советский А2) и один 31 см - от Кэнон ip3000 (в этом принтере вообще-то два вала - один ходовой для каретки головки, другой прижимной - так он покрыт краской с крошкой, которая прекрасно снялась дихлорэтаном (внимание - яд, работаем на улице или под ...
ID:	403544   Нажмите на изображение для увеличения
Название: vint 12x2TR.jpg‎
ID:	403545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	403546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	403547   Нажмите на изображение для увеличения
  7. Стройка ЧПУ станка
    05.09.2009 в 01:31
    Народ, привет!
    Решил теперь публиковать информацию о постройки небольшого станка ЧПУ.
    Первоначально эту тему я начал обсуждать здесь:
    http://forum.rcdesign.ru/f111/thread149486.html - ЧПУ из принтеров
    А также здесь по шпинделям из модельного б/к мотора:
    http://forum.rcdesign.ru/f41/thread153916.html
    Так что постепенно буду выкладывать свой проект...
