Ранее rcopen.com/blogs/1915/17662 я писал, что хочу попробовать обезводить расслоившееся топливо медным купоросом. Ну и заодно может водку превратить в спирт. Для меня это скорей не операция по спасению топлива, а просто химический опыт, а спасение топлива - лишь оправдание для его проведения.
Сегодня я прокалил некоторое количество купороса. Процесс этот оказался сложней, чем кажется. Купорос нагреваясь, становится “мокрым” и слеживается, немного теряет в обьеме, прилипает на стенки консервной банки и на палочку, которой перемешиваю. В результате перемешать все не получается - часть берется камнем на стенках. То, что налипло на стенках банки становится белым, тогда как внутри образовавшейся “чаши” остается непрокаленый купорос, к которому тепло уже не так хорошо доходит. Возможно, все же, перемешивание было плохой идеей - может надо было наоборот - утрамбовать его, дать ему слежаться, чтобы в результате получить “корж” (все равно он будет пористый) а не пыль. Но, как говорят, хорошая мысля приходит опосля. Я пытался получить порошок и я его получил.
Поэтому, фактически, пришлось его прокаливать дважды. После частичного прокала пришлось высыпать купорос в другую емкость, взять гвоздь и отдирать то что налипло на стенках, раздавливать образовавшиеся грудки и прокаливать все снова.
При этом, прокаленый купорос (то, что не слежалась) получается мелким и склонным слегка “пылить” при взбалтывании. Хотя, может это была не столько пыль, сколько пар. А поскольку при прокаливании я его перемешивал, был риск вдыхания этой пыли. Заметил я что оно пылит поздно - уже когда все сделал и в свете лампы начал пересыпать его из консервной банки в тюбик. И несмотря на то, что отжиг я проводил с включеной вытяжкой и старался даже не дышать испарениями, боюсь что легкое отравление я все же мог успеть получить 😦. Много вдохнуть я, конечно, не мог но все равно неприятно. Одежду отправил в грязное белье. Уже прошло два или даже три часа и никаких новых симптомов относительно моей простуды не ощущается. Разве что сонливость, но ведь сейчас почти 2 ночи. Но все равно в будушем, если понадобится проводить подобную процедуру, надо будет это делать на улице, чтобы быть полностью увереным в безопасности. Гугл говорит что инкубационный период от 4 до 48 часов. С другой стороны, если посмотреть чем мы дышим и состав того что мы едим, то еще неизвестно что окажется вредней.
Плохая у вас учительница химии была. Не приучила использовать средства защиты…
бугага!! У нас учительница по химии на своем примере рассказывала технику безопасности. Кто-то из учеников накосячил, а она вдохнула пары, которые при попадании на слизистую дали реакцию - получилась кислота. В результате она только кричать могла. Шепотом и просто тихо говорить не могла - сожгла связки.
Также где-то здесь мелькала тема про работу с цианоакрилатом - вдыхание его паров приводит к хроническому кашлю. Образуется застывший клей в дыхательных путях.
Сам напоролся на сильнейший приступ астмы при вдыхании пыли от обработки красного дерева, попал в больницу, вылечили ударными дозами гормонов.
ну медный купопрос, на сколько я помню, раньше и в медецине применялся - как рвотное… правда что раньше ток в медицине не применялось… больше всего поразили соли ртути, как мочегонное
Ну халаты одевали. А других средств защиты не использовали, правда наверное, она реально опасных реактивов не давала нам. Нельзя детям давать их.
Средства защиты должны быть адекватны предстоящей угрозе. А глобально сделал все по правилам: посмотрел теорию, проверил на мизерном обьеме, работал с вытяжкой, подобрал посудину глубокую, все время был осторожен и тд. Так что пылью не отравился именно потому что придал этому значение.
А отравление циакрином это да конечно, неприятная штука. Сам не травился, но был случай - при склейке бальзы после того как капнул циакрина выделился такой типа “дымок” и залетел в нос. Хорошо что немножко его было - очень неприятные ощущения от него.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4d42ac033df9550077756cd6":{"_id":"4d42ac033df9550077756cd6","hid":79540,"name":"Danilov_A","nick":"Danilov_A","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52533b5b997073007710d5ae","hid":17672,"title":"Прокалил купорос","html":"<p>Ранее <a href=\"https://rcopen.com/blogs/1915/17662\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/1915/17662\">rcopen.com/blogs/1915/17662</a> я писал, что хочу попробовать обезводить расслоившееся топливо медным купоросом. Ну и заодно может водку превратить в спирт. Для меня это скорей не операция по спасению топлива, а просто химический опыт, а спасение топлива - лишь оправдание для его проведения.</p>\n<p>Сегодня я прокалил некоторое количество купороса. Процесс этот оказался сложней, чем кажется. Купорос нагреваясь, становится “мокрым” и слеживается, немного теряет в обьеме, прилипает на стенки консервной банки и на палочку, которой перемешиваю. В результате перемешать все не получается - часть берется камнем на стенках. То, что налипло на стенках банки становится белым, тогда как внутри образовавшейся “чаши” остается непрокаленый купорос, к которому тепло уже не так хорошо доходит. Возможно, все же, перемешивание было плохой идеей - может надо было наоборот - утрамбовать его, дать ему слежаться, чтобы в результате получить “корж” (все равно он будет пористый) а не пыль. Но, как говорят, хорошая мысля приходит опосля. Я пытался получить порошок и я его получил.</p>\n<p>Поэтому, фактически, пришлось его прокаливать дважды. После частичного прокала пришлось высыпать купорос в другую емкость, взять гвоздь и отдирать то что налипло на стенках, раздавливать образовавшиеся грудки и прокаливать все снова.</p>\n<!--cut-->\n<p>При этом, прокаленый купорос (то, что не слежалась) получается мелким и склонным слегка “пылить” при взбалтывании. Хотя, может это была не столько пыль, сколько пар. А поскольку при прокаливании я его перемешивал, был риск вдыхания этой пыли. Заметил я что оно пылит поздно - уже когда все сделал и в свете лампы начал пересыпать его из консервной банки в тюбик. И несмотря на то, что отжиг я проводил с включеной вытяжкой и старался даже не дышать испарениями, боюсь что легкое отравление я все же мог успеть получить <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span>. Много вдохнуть я, конечно, не мог но все равно неприятно. Одежду отправил в грязное белье. Уже прошло два или даже три часа и никаких новых симптомов относительно моей простуды не ощущается. Разве что сонливость, но ведь сейчас почти 2 ночи. Но все равно в будушем, если понадобится проводить подобную процедуру, надо будет это делать на улице, чтобы быть полностью увереным в безопасности. Гугл говорит что инкубационный период от 4 до 48 часов. С другой стороны, если посмотреть чем мы дышим и состав того что мы едим, то еще неизвестно что окажется вредней.</p>\n","user":"3f07fcbc3df9550077796163","ts":"2013-10-07T22:53:15.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"5253ecb5997073007713d913","last_comment_hid":4,"last_ts":"2013-10-08T11:29:57.000Z","last_user":"3f07fcbc3df9550077796163"},"views":2175,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
