Обезвоживание топлива купоросом - не вышло
Ранее тут http://forum.rcdesign.ru/blogs/1915/blog17689.html я писал, что пытаюсь обезводить калильное топливо прокаленым медным купоросом. Якобы, эксперимент на малом количестве даже удался. По крайней мере, я так тогда решил. Но нет, оказывается, что так не получается.
Я провел достаточно масштабный опыт на одном флаконе топлива, и ничего не вышло. Верней, может часть воды купорос и забрал, но это не помогло, т.к. если она там и была, то не много. Избежать расслоения не удалось. После тщательного перебалтывания где-то в течении 5...10 минут оседает отновная масса купороса, при этом видно расслоение остается. Я сначала даже подумал, что всыпал мало купороса, поэтому его количество увеличил до примерно 1/4 обьема всей жидкости. Не помогло. И купорос не синеет.
Похоже, что расслоение топлива происходит не по той причине, что оно хватает воду, а по какой-то другой.
Тогда я сделал проще. Закипятил воды и сунул флакон с топливом в кастрюлю с кипятком. (при этом давление во флаконе конечно повышается, но не на столько как от газированой воды) Все растворилось буквально на глазах, и пока не расслаивается.
поставил бутыль в угол, посмотрим что с ней будет через пару дней.
Из этой истории есть вывод - не надо переусложнять. Некоторые вещи можно решить просто.
