С еспирта пришел дикс. Ура!
Итак, первые впечатления.
Продавец немножко “сам себе на уме”. Деньги с карточки списал через несколько часов, потом несколько дней ничего не происходило, и только потом отправили.
Указал инвойс не тот, который я его попросил, а настолько маленький, что все очевидно, и описание товара не то, которое я попросил, а то, которое он придумал. Надо было пре-вздрючить, как советовали, но я совет прочитал когда что либо делать было уже поздно.
Наверно поэтому посылку на таможне вскрывали. Работа EMS и таможни даже в новогодние праздники потрясающе быстра,тьфу-тьфу-тьфу! 27го отправили 2го посылка на руках! Теперь информация про нее появилась и на украинском сайте емс, и видно, что 31го она поступила на таможню в Киеве и 31го(по нашему сайту) и 1го(по сайту успс) же ее покинула. Но еще с утра ничего не было и ее статус было видно только на сайте успс.
Посылка пришла в опломбированном мешке а-ля “мешок от картошки”. При мне пломбу сорвали, достали пакет, а он в таком состоянии как будто таможенники сначала пытались достать содержимое не открывая коробки, но потом открыли, поиграли им в футбол а потом сказали “ой” и скотчем попытались исправить дело, но из за количества выпитого у них это получилось не очень.
Удивительно что все на месте и в целом состоянии, а та коробка, которая внутри, вообще без повреждений. Велика сила упаковочного пенопласта!
Теперь про аппаратуру.
Выяснилось, что разъемы серв waypoint 1630mg с аиркрафит-волрда в нее не лезут - слишком мало материала у них срезано под 45 градусов. Так что надфиль ака пилочка для ногтей - наш верный друг и помощник. А вот разъемы хайтек лезут нормально.
Выяснилось, что БП для зарядки рассчитан на 120 вольт. Хорошо хоть розетка там в нашу не влезет, а то сунул бы не глядя. Пока не решил - то ли завести себе трансформатор, то ли заюзать другую зарядку, то ли паяльник наш вернуй друг.
Биндинг вообще получилось сделать не сразу. Сунул перемычку, включил питание - а светодиоды не мигают. Ну, думаю, и фиг с ним - наверно другая версия приемника, и забиндил пульт. После этого, ясен пень, приемник перестал вообще конектиться. Потом меня осенило - наверно раз диоды не мигали, то контакта в перемычке не было; но заюзать самдельную перемычку не помогло и тогда я уже огорчился… Но к счастью оказалось все просто. Оказывается, имеет значение куда эту перемычку тыкать. Для биндинга перемычку тыкать надо только в разьем батареи. А батарею можно в любой.
в коробке присутствовала маленькая железная пластиночка. Ее назначение неясно.
Мануалка написана в стиле “чтоб идиот понял”, (естественно надо минимально понимать инглыш). Но вот с функцией throttle recovery они что-то или намудрили в мануалке с терминами или она не работает или я не разобрался. С инглышем у меня, как раз не очень, все остальное понятно на интуитивном уровне или методом тыка, а вот с этой функцией вообще не ясно. Что она есть, что ее нет не видно в чем разница; что должно быть и при каких обстоятельствах – хз.
В мануалке не указаны рекомендации насчет переламывания антенны. Надо ли ее переламывать? Или только с приемниками, у которых нет дополнительного приемника? Или не надо? Неизвестно.
Не заряжайте пульт зарядником из комплекта. Вытаскивайте батарею из пульта и заряжайте нормальным зарядником.
Не втыкайте в пульт другие зарядники - полярность контактов на пультах JR и Spectrum обратная!
Для правильного биндинга нужно снять перемычку ДО отключения питания борта и приемника, а не после. Иначе, не будет срабатывать файл-сейв. (это намисано мелким текстом в инструкции, который обычно все пропускают) Стик газа при биндинге естесно должен быть в нуле.
Маленькая железная пластиночка - это прижимная пластина на стик газа, для самолетчиков, что-бы стик двигался более дискретно.
В теории, переламывание антенны снижает вероятность попадания модели в “тень” излучения и пропадания сигнала.
Не вытаскивайте батарею из пульта при включенном питании и не разряжайте батарею в ноль на влюченном передатчике. Это может привести к не поправимой поломке пульта, и его придется отсылать изготовителю для ремонта.
Пасиба за хелп.
Тот зарядник, что идет в комплекте, походу оказался самым простым даже стабилизации нету. У меня третий день в сети 200 вольт (иногда меньше), и из за этого он через трансформатор 220->110 дает 100 вольт, поэтому зарядник не может зарядить полностью акк. Впрочем, наверно, это не бага а фича - таким образом реализована защита от перезаряда 😃
Прополярность - я обратил внимание, это в инструкции написано.
Про перемычку и железку - спасибо. Не помню уже как биндил, но забиндилось.
Идея отключать батарею мне не нравится - рано или поздно обязательно это сделаю при включеном пульте - и кирдык пульту.
Я подумываю о том, чтобы отрезать от зарядника разьем и подключить его к заряднику eos5i-dp, который со стабилизацией тока и прочими пимпочками.
Пасиба за хелп.
Так и поступил. Нет проблем. А сейчас взял LiPo на 2100 с встроенным балансиром, и вообще никаких проблем ни с зарядкой, ни с продолжительностью работы (так и не дождался, когда разрядится ЛиПа, плюнул и дозарядил 😁 ).
литий-полимер - это же аж 12.6 вольт в полностью заряженом состоянии.
Не много?
В полностью разряженом – 3.2*3 = 9.6 вольта. А пульт пищит при где-то 9.4 вольт. Следовательно, когда пульт пищит акк уже работает в ненормальном режиме. Как это сказывается на долговечности?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"477baf6e99707300770f54d0","hid":4035,"title":"Ура! пришла dx7! (про продаваца, про EMS, про аппарутуру)","html":"<p>С еспирта пришел дикс. Ура!<br>\nИтак, первые впечатления.<br>\nПродавец немножко “сам себе на уме”. Деньги с карточки списал через несколько часов, потом несколько дней ничего не происходило, и только потом отправили.<br>\nУказал инвойс не тот, который я его попросил, а настолько маленький, что все очевидно, и описание товара не то, которое я попросил, а то, которое он придумал. Надо было пре-вздрючить, как советовали, но я совет прочитал когда что либо делать было уже поздно.<br>\nНаверно поэтому посылку на таможне вскрывали. Работа EMS и таможни даже в новогодние праздники потрясающе быстра,тьфу-тьфу-тьфу! 27го отправили 2го посылка на руках! Теперь информация про нее появилась и на украинском сайте емс, и видно, что 31го она поступила на таможню в Киеве и 31го(по нашему сайту) и 1го(по сайту успс) же ее покинула. Но еще с утра ничего не было и ее статус было видно только на сайте успс.<br>\nПосылка пришла в опломбированном мешке а-ля “мешок от картошки”. При мне пломбу сорвали, достали пакет, а он в таком состоянии как будто таможенники сначала пытались достать содержимое не открывая коробки, но потом открыли, поиграли им в футбол а потом сказали “ой” и скотчем попытались исправить дело, но из за количества выпитого у них это получилось не очень.<!--cut</p>-->\n Удивительно что все на месте и в целом состоянии, а та коробка, которая внутри, вообще без повреждений. Велика сила упаковочного пенопласта!</p>\n<p>Теперь про аппаратуру.</p>\n<ol>\n<li>Выяснилось, что разъемы серв waypoint 1630mg с аиркрафит-волрда в нее не лезут - слишком мало материала у них срезано под 45 градусов. Так что надфиль ака пилочка для ногтей - наш верный друг и помощник. А вот разъемы хайтек лезут нормально.</li>\n<li>Выяснилось, что БП для зарядки рассчитан на 120 вольт. Хорошо хоть розетка там в нашу не влезет, а то сунул бы не глядя. Пока не решил - то ли завести себе трансформатор, то ли заюзать другую зарядку, то ли паяльник наш вернуй друг.</li>\n<li>Биндинг вообще получилось сделать не сразу. Сунул перемычку, включил питание - а светодиоды не мигают. Ну, думаю, и фиг с ним - наверно другая версия приемника, и забиндил пульт. После этого, ясен пень, приемник перестал вообще конектиться. Потом меня осенило - наверно раз диоды не мигали, то контакта в перемычке не было; но заюзать самдельную перемычку не помогло и тогда я уже огорчился… Но к счастью оказалось все просто. Оказывается, имеет значение куда эту перемычку тыкать. Для биндинга перемычку тыкать надо только в разьем батареи. А батарею можно в любой.</li>\n<li>в коробке присутствовала маленькая железная пластиночка. Ее назначение неясно.</li>\n<li>Мануалка написана в стиле “чтоб идиот понял”, (естественно надо минимально понимать инглыш). Но вот с функцией throttle recovery они что-то или намудрили в мануалке с терминами или она не работает или я не разобрался. С инглышем у меня, как раз не очень, все остальное понятно на интуитивном уровне или методом тыка, а вот с этой функцией вообще не ясно. Что она есть, что ее нет не видно в чем разница; что должно быть и при каких обстоятельствах – хз.</li>\n<li>В мануалке не указаны рекомендации насчет переламывания антенны. Надо ли ее переламывать? Или только с приемниками, у которых нет дополнительного приемника? Или не надо? Неизвестно.</li>\n</ol>\n","user":"3f07fcbc3df9550077796163","ts":"2008-01-02T15:36:14.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"47868e579970730077189354","last_comment_hid":4,"last_ts":"2008-01-10T21:29:59.000Z","last_user":"3f07fcbc3df9550077796163"},"views":1422,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
