тестируем воздушные винты с мотором ROTO35vi
Пришли винты 20х8 xoar и мне предоставилась возможность сравнить их с MenzS 20х10.
20х8 6390rpm тяга около 7кг
20х10 6030..61000rpm тяга около 7кг тоже.
Тяга мерялась весами для домохозяек, так что точней - никак, но чисто субьективно 20х10 тянет чуточку сильней.
Любопытно, что по пропселектору с имеющимися уменя оборотами выходит, что 20х10 тянет 6.9кг, а 20х8 -- 6.7кГ
Эти результаты заставляют меня сильно задуматься. rcmodels обещает 7700rpm неизвестно с каким винтом, но 20х8 это самый легкий из рекомендуемых.
Дело в том, что для моего gee bee производитель рекомендуют zdz40 с винтом 50см х 20см, что соответствует 20х8 в дюймах.
С другой же стороны, результаты измерений показывают, что 20х10 лучше.
И с третьей стороны они подталкивают меня к мысли о том, что у меня двигатель не может быть высокообротным и поэтому снимаемую с него мощность надо увеличивать либо увеличением диаметра винта либо увеличением шага.
Таким образом, получается что надо попробовать 21х10, 22х10, 20х12 и, возможно, 22х12 тем самым окончательно разорившись на воздушных винтах.
Ваши коментарии пожалуйста.
